DVD SoundMax SM-DVD5100-N не читает диски
Список форумов» DVD
Petruhabor
23-08-2007 10:28
Sunplus SPHE8281D
AM5668S
не читает диски. После того как немного постоит бывает снова читает.
Напряжения все в норме. Лазер подкидывал другой, шпиндельный двигатель подкидывал другой и все равно не хочет читать ни CD ни DVD
LG-savikdvd
лыжник
23-08-2007 14:35
Petruhabor,
Если аппарат не читает диски - необходимо подробнее рассказать о поведении оптического блока .Есть ли свечение лазера DVD, фокусируется ли линза, передвигается SLED-мотор, не переломан ли шлейф ... ?!?!? ПОДРОБНЕЕ описывайте как себя ведет оптика. Для наглядного примера посмотрите видео , как должнен ввести себя оптический блок.
m&m
24-08-2007 03:20
Видео как должен ВВЕСТИ себя оптический блок ?!!! Я в отпаде!!! И что там, hardcore? Боюсь даже представить! Да и не поможет тут ,похоже, видео. Поменяет еще плату в сборе, а там может и до шлейфа доберется
Petruhabor
27-08-2007 11:16
Лазер светится нормально, линза фокусируется оптический блок ездит нормально. ДВД куплено 2 недели назад. Шлейф без повреждений. Когда диск запускается он крутит гдето секунд 30 а потом начинает крутить рывками. При этом очень греются стабилизаторы возле драйвера.
pav736
27-08-2007 11:29
Проверьте токи потребления двигателей , особенно шпиндель ( а лучше его заменить).
Petruhabor
27-08-2007 11:38
Менял уже два раза все равно такая же проблема.
m&m
28-08-2007 01:56
Ток лазера какой (когда читает и когда нет)? И то, что шлейф выглядит идеально, ничего не значит, к тому же возможен неконтакт в разъёмах. А для начала пропаять бы там всё фенчиком, да с хорошим флюсом.
Abba
28-08-2007 12:08
правильно для начала меняй шлейф,был такой случай
потом пропояй может и повезёт
Список форумов» DVD» DVD SoundMax SM-DVD5100-N не читает диски
  • ERGO TF-DVD5100 не читает диски
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
  • SHARP DDV-800DA Не читает диски DVD,CD читает
