Ищу информацию о диагностическом и тестовом ПО
Список форумов» Программное обеспечение
FreeStalker
Гость 195.49.*.*
14-07-2007 10:15
Поделитесь информацией о диагностическом ПО, которое на ваш взгляд самое объективное и хорошее. То есть нужна информация о ПО для:
-тестирования БП
-тестирования мониторов
-тестирования мат.плат
-тестирования видеокарт
-тестирования приводов
-тестрирования винчестеров
-тестирования памяти
-тестирование процессоров
Так же нужна информация о ПО для объективного отображения используемых в компьютере устройств(наподобие эвереста)
Pac-Man
Пингвиновод
14-07-2007 11:24
FreeStalker писал:
-тестирования БП
S&M
FreeStalker писал:
Nokia monitor test, TFT test
FreeStalker писал:
3D Mark, PC Mark
FreeStalker писал:
Ahead Nero
FreeStalker писал:
MHDD, Victoria, S&M
FreeStalker писал:
memtest86, S&M
FreeStalker писал:
S&M
FreeStalker писал:
А чем Everest не угодил-то?
Michael666
анархист
14-07-2007 22:36
FreeStalker писал:
Объективно - глаза и отвёртка улыбка В отображении тестилками бывают глюки гы-гы
JohnK
15-07-2007 00:05
Еще Сандра неплохой тест, да в режиме прожига помираю со смеху!
FreeStalker
Гость 195.49.*.*
15-07-2007 05:40
Michael666 писал:
дан не скажи... вот сейчас на руках системник... мать - хз какая, никаких надписей на ней!!! ток видно что чипсеты интеловские
Michael666
анархист
15-07-2007 19:05
FreeStalker, по наклейкам и штрихам( либо на LPT либо на нижний слот клеится ) - база где-то попадалась , вспомню выложу . улыбка А вот через эверест на бывшей работе , сцуки ленивые инвентаризацию провели - понятно без коментариев , что бухи по эвересту на приход поставили ( коллективу столько не пересидеть помираю со смеху! )
ms2006
16-07-2007 19:18
FreeStalker, тоже считаю что круче широко открытых глаз ничего нет .Открой крышку чипсет , звук,сеть всегда подписаны,посмотри какой сокет ,при включении посмотри на версию биоса тут же увидишь камень а иногда и название матери, зайди в сетап там много полезного узнаешь . Сколько раз было что по не-то писало и никакая тестилка недаст тебе состояние твоего блока питания .
san4o
14-12-2007 13:23
наподобие эвереста
есть AIDA32 кажется
JohnK
14-12-2007 21:58
наподобие эвереста
есть AIDA32 кажется
Собственно это и есть Эверест
OleghkA
17-12-2007 17:54
граку тестировать без RivaTuner не получится
3D Mark, PC Mark это ее производительность в системе
покажут. а рива все режимы, как и когда какой включается и так далее.
частично, а может уже и полностью и радеоновские граки поддерживает.
есть на русском.
Инетересно бы было посмотреть на программу тестирования блока питания.
Никто еще реостат и вольтметр не отменял.
а вот где данные коэффицентов стабильности брать не скажу.
насчет матерей, все матери подписанные абсолютно
если комп полной сборки какой либо конторы типа HP или фуджика, то изучаем штрихкоды. и номера.
сандры, евересты это пукалки не несущие никаких смысловых нагрузок.
напряжение нормально не могут с чипа счиать.
Список форумов» Программное обеспечение» Ищу информацию о диагностическом и тестовом ПО
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Чем восстановить информацию после форматирования
  • Как записать информацию на Optiarc DVD RW AD-7173А???
