nch Гость 193.203.*.*
Пожалуйста, подскажите ссылку, где можно взять схему или подробное описание по звуковой карте Creative AUDIGY 2 ZS .
Интересует замена конденсаторов по линейному входу и выходу, а также возможно, замена ОУ. |
Murka Профессор Сообщения: 2370
Может тебе документация на ОУ нужна? ведь без неё тбе их не поменять. |
igor11 Участник Сообщения: 51
А чего ты с ней сотворил-то? Чем тебе коденсаторы на входах и выходах не угодили? Да и чего с ними может случится, с конденсаторами-то? |
Вобщем с этой не сотвторил ничего. Просто появилась банальная возможность поставить более качесственные коденсаторы на линейный вход и выход (Elna Cerafine) вместо Jamicon. По ОУ информацию сейчас найти не проблемно. Если бы был удлинитель для этого слота, то определить, какие это конденсаторы (и операционники), проблем нет, а при установленной в слот осциллографом и не подлезешь.
Кстати это вторая карта, первая накрылась от заряда стстического электричества. Зимой, когда был мороз за 30, решил в наушниках поработать. Когда одевал наушники, между левым динамиком и ухом капитально просодило. После этого она работать не перестала , но появились заметные на слух искажения сигнала, меньше в правом канале, больше -в левом. При том более заметны они были при прослушивании через наушники. Хоть как то себя успокоить перезагрузил дрова, но все осталось без изменений. Ремонтировать не стал, а просто обменял по гарантии. Кстати не раз встречал аналогичную проблему на форумах. |
petrok Участник Сообщения: 30
Senat-74 Новичок Сообщения: 7
А в каком месте вы собрались менять конденсаторы? Если внимательно посмотртите на плату то увидите, что входы и выходы идут через транзисторы по два на каждый разьём. Да и зачем ерундой страдать? Неужели вы думаете что на заводе изготовителе инженеры всё так плохо просчитали? Кстати плата очень сильно боится горячего подключения всякого рода разьёмов. НЕ НАДО КАК ЛУЧШЕ НАДО КАК ПОЛОЖЕНО!!! |
Kuzmich Участник Сообщения: 57
Я только поменял штатные ОУ на OPA2132UA и обратно ставить штатные не очень хочу На счёт смены кондёров, то....лучше бы вообще от них отказаться Где-то читал, что подобное уже пробовали  |
Вопрос Кузмичу Вы почувствовали разницу? Есть в этом смысл если всё работает? Я понимаю когда это нужно отремонтировать а так мне кажется это пустое. Хотя у каждого свои тараканы. |
Разницу я почувствовал на своих не очень дорогих Sony MDR-CD 480 Правда на мой взгляд немножко упала громкость Ну мне в принципе хватает! Слушаю всё в подряд, от MP3 192kbps до 320, ну конечно теперь я стал слышать больше мусора, который там идёт, но когда слушаешь что-нибудь не сжатое, так там вообще другое дело Нет, я говорил, что мне понравилось на этом операционнике больше, чем на штатном 4556 ли 4558, не помню точно.....Но я поменял только фронт и тыл, потому что колонки 5.1, а до 7.1 знаю, что не дойду, на центр с сабом менять не стал, там высокие, за которые этим способом я и боролся, особо не нужны! Стало лучше чисто с субъективной точки зрения, потому что тесты не проводил.......А так каждому своё, конечно  |
Инженеры наверное и исходили из этих соображений---- выбрать золотую середину, чтобы и качество приемлемое,и грязи поменьше. Подвернётся карточка попробую. Спасибо,что ответили.Если всё пройдёт успешно буду пропагандировать вашу доработку. С уважением к вашему труду Senat/ |
