Kserv Участник Сообщения: 338
Во время входящего вызова из динамика слышны короткие щелчки, совпадающие с началом гудка.
Не могу разобраться, схемы нет, прошу помощи. |
Jarinov Новичок Сообщения: 14
kingsunyan Участник Сообщения: 30
Для начала попробуй инициализировать.
Из состояния "телефон" нажать"С",далее кнопкой # выбрать Р и нажать1 |
Это уже делал, громкость звонка на максимуме. |
Mazda Участник Сообщения: 221
Kserv, схемотехника АОН-ов принципиально одинакова и если не помогает перезапуск MODE 3 5 1,тогда бери схему,где аналогичный усилитель динамика, мерий и спрашивай поконкретней |
ADS Участник Сообщения: 1764
Закачал в обменник всё что было выпущено фирмой Эллис.(12 страница). Плату STP78 ищите в STP79. |
montyg Гость 81.169.*.*
обычо неисправна 4066,может +LM324,+транзистор 1D и 80С31 |
| Kserv писал: | | Во время входящего вызова из динамика слышны короткие щелчки, совпадающие с началом гудка. | Проверьте рычажный переключатель, но насколько помню - это их особенность (для простоты переключения динамика на звонок и спикер). Mazda, montyg, ЭТА МОДЕЛЬ НЕ НА 80с31!!!! |
Если резко понажимать на переключатель появляется на полсекунды звук, я думаю, что микросхема MC34119 исправна, тестером проверил переключатель все в норме, если найду заменю. |
rommy Участник Сообщения: 5359
Kserv, микрики обычно лечит KONTAKT 60.Как раз он для этого и выпускается. |
Переключатель заменил, все осталось по прнежнему  |
monty Новичок Сообщения: 16
80с31 нет,а 1D,(2D),4066,373(4) проверяй. |
monty, ты конечно извини,что я опять вмешиваюсь в твои советы,но ты внимательно читай ответы-это приставка!!!!!!!  |
а ответ станции в линию поступает во время вызова?количество пропущенных звонков до занятия линии? |
Индикатор показывает поступление звонка или нет. |
Индикатор показывает все как положено, номер определяется. |
