DLP Toshiba 62CJM9UR замена лампы
egor000
10-05-2007 10:54
Была дохлая лампа (взорвалась). Заказал с LG (6912B22002C LAMP,HIGH PRESSCURE MECURY P-VIP 120/1.3 E23H OSRAM 120V 0.4A 120W DN52SZ51H 15KV ) ставлю лампа запускается. Но у LG используются лампы 2-х видов на 5KV и 15КV и соответствено рекомендуют менят лампу вместе с балластом соответствующего напряжения даных по тошибе у меня нет какая лампа и наскоко вольт у кого есть даные гляньте какое питание должно быть. И обязательна ли замена балласта.Зарание спасибо.
Humanoid
Я вам покажу!
10-05-2007 16:20
у тошибы 15 kV, только слишком хлопотно будет ставить нетошибовский балласт, поскольку там возникнет вопрос с управлением.
ДимОК
10-05-2007 17:10
У Лыжи с завода в телеках стоят лампы на 5kV,а для замены поставляются лампы на 15 kV,поэтому нужно менять балласт,так как понятно,что 5kV балласт не подожжет 15kV лампу.А в твоем случае,если лампа подожглась и работает-не заморачивайся,значит все ок.
Humanoid
Я вам покажу!
10-05-2007 17:25
ДимОК писал:
это у всех, или свежие всё-таки тоже гна 15 kV? Просто ради инфы (сам с Лыжей мало пересекаюсь).
ДимОК
10-05-2007 17:55
Женя,свежие не знаю,но RE-44SZ20,21 все,что попадались,были изначально с 5кВ лампами,а Лыжа присылает по замене 15кВ,поэтому и балласт меняли.Правда был Thomson 44DLP540(внутри все Лыжное),из относительно свежих,там стояла уже 15кВ.
Humanoid
Я вам покажу!
10-05-2007 18:17
Спасибки, понял
О_Бендер
10-05-2007 23:15
С балластом приходят переходники на все типы LG оптик
Она почти подходит.Но Вам пришлось перставлять переходрик питания лампы.
Советую ставить лампу,партномер который написан на её боксе и разьятснить клиенту инструкцию по эсплуатации проэкционного телевизора.(это из опыта)
egor000
11-05-2007 07:23
Все ок будем включать.О_Бендер, да конектор соединения лампы с баластом переставил от родной лыжавская не катит ставим на прогон результат позже
Humanoid
Я вам покажу!
12-05-2007 13:43
egor000, а что оригинальную лампу не хочешь? Если трудности, то у меня они есть.
egor000
14-05-2007 07:34
Эксперемент не удался через 5мин лампу рвануло в дребезги пополам. Humanoid, скорее нужно не только лампу но и баласт. Поподробней на счет приобрести какие условия и цена
Humanoid
Я вам покажу!
14-05-2007 16:34
egor000 писал:
722 евро лампа с балластом, нал/безнал, предоплата 100%, самовывоз, сайт в профиле.
Humanoid
Я вам покажу!
16-05-2007 02:57
egor000 писал:
балласты закончились, заказал несколько штук, пока жду....
Больше Замка
16-05-2007 20:58
Humanoid, куплю 5 ламп,но не дороже 300у.е.штука.
Humanoid
Я вам покажу!
16-05-2007 23:19
Больше Замка писал:
тогда это не ко мне. За такие деньги только "горбатого" лепить, по крайней мере - пока.
Больше Замка
17-05-2007 06:26
Humanoid писал:
А за сколько реально можно купить на CJM и на CM?
teledok
06-07-2007 12:55
egor000, чем закончились эксперименты с лампой?
FBTron
06-07-2007 19:49
вообще-то там в сервисе должно выставляться какя лампа, по крайней мере в лыже так? или в тоське не так?
Humanoid
Я вам покажу!
06-07-2007 19:55
FBTron писал:
в тоське нет других типов ламп и ничего подобного не выставляется
egor000
20-08-2009 07:21
Все проблема решена клиент привез полностью коплект баласт и лампу (прошлый раз я про него просто забыл клиент нарисовался совсем недавно ) . Поменяли все пошло на раз. Но думаю можно было обойтись просто заменой лампы . Так как та партия ламп была явно не лучщего качества все телевизоры вернулись с повтором с интервалом в несколько месяцев
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» DLP Toshiba 62CJM9UR замена лампы
  • проектор Toshiba TDP-T95 партномер лампы
  • Проэктор LG RD-JS31 : замена лампы
  • ТВ DLP SAMSUNG SP-56K3 замена лампы.
  • Toshiba 37AV635DR замена MAIN.
  • Toshiba 42X3000P замена панели V420H1-L08
