ТВ DLP SAMSUNG SP-56K3 замена лампы.
rusroman
12-10-2012 07:00
Состав : проц. M30620, скалер SVP-EX62, тюнерTMQZ2-402A, шасси M63A
Взамен нерабочей родной лампы: BP96-01472A 132W (бокс), TOP 265 E6 UHP 120/132W 1.0 Philips 000003270 (китай) Hg (стекляха с боковыми полукруглыми отверстиями) прислали герметичную стекляху TOP UHP 255/88 100W 1.0 Philips 000020352 Hg SEC BP47-00004A в боксе BP96-00271C 120W аналогичны ли лампы?
Естессно заменяется сама лампа в старом боксе.
Нужно ли в сервисе изменять тип лампы (есть несколько типов по с.м. или только сброс наработки) т.к. родная 132 W, а новая 100 W и как узнать на какое лампы напряжение (на LG бывают балласты на 5 и 15 кВ как тут)?
articos
12-10-2012 07:48
изучал?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=209103
Vita73
12-10-2012 08:33
rusroman писал:
Взамен нерабочей родной лампы: BP96-01472A ...прислали ... BP96-00271C
Кто такое мог прислать? Лампы абсолютно разные, хоть и типоразмер одинаковый.
Воткнуть то можешь, но во первых у тебя обдув на родной лампе вентилирует в самой колбе, а с установленной литой куда воздух пойдет?
Стекляха на новой лампе спереди стоит?
Nikolaevich_RC5
12-10-2012 09:13
Vita73 писал:
Вот эту ему прислали
rusroman
12-10-2012 09:33
articos, металлогалоген не хочу стовить - геморно.
Vita73, дал продавец, заказывал оригинал пока идет сказал ставь эту - подойдет, узнал у знакомого мастера, спеца по таким тв, говорит ставил - без проблем, вот меня и мучают сомнения по поводу обдува и напруги, а стекляха в боксе по типоразмереу один в один.Nikolaevich_RC5, да этот бокс.
Железный Оленевод
12-10-2012 12:19
articos писал:
изучал?
Плохо следишь за жизнью форума Антох . Это вторая тема автора , первая сгинула в корзине . улыбка
rusroman
12-10-2012 15:48
Вот родная и новая в боксе:
Vita73
12-10-2012 17:15
моё мнение однозначно - долго не отработает
rusroman
12-10-2012 21:20
Vita73, был у клиента - обдувается стержень и корпус лампы, но новая, герметичная, как то работает в другом ящике с обдувом только по корпусу или там сильнее поток воздуха?
А вообще придерживаюсь ставить родное, хотя в прошлый раз прислали родное - нонейм - разорвало недовольство, огорчение , а тут филипс улыбка !
Верну её наверно продавцу - вдруг и вправду сдохнет лампа под н.г.или после...
И все таки на какую лампы напругу, как определить, я к тому что б не получилось, что балласт, как на лыжах, может быть на большую напругу чем лампа?
Vita73
13-10-2012 17:54
Напруга стартового и рабочего режима разная, так как расстояние между электродами колбы больше и газа в ней больше (я имею ввиду родная стоящая) ... вообще имей ввиду эту аксиому. Если балласт научишь "лояльнее" с новой лампой работать-то решай проблемы обдува реальную и возможно год отходит.
rusroman
14-10-2012 18:06
Vita73 писал:
Если балласт научишь "лояльнее" с новой лампой работать...
- а можно поподробнее?
Расстояние межде электродами у ламп одинаковое - по идее по эл. характеристикам они схожи. Знакомый мастер ставил 1,5 года назад такие взамен без переделок, пока работают, да и продавец заверил в аналоге лампы (с гарантией 3 мес. - а там х.з недовольство, огорчение). Придется наверно ставить и тему закрывать.
rusroman
16-10-2012 22:30
Приехал к клиенту с новой лампой - а у него напруга в сети 170 В, соответственно на балласт 220 В выпрямленного (на банке ИБП 450 В * 470 мкФ), но тв не стал запускать, хоть и импульсник стоит. Примечательно, что на стикере тв указана напруга 220-240 В, а клиент утверждает, что и раньше смотрел при такой напруге.
Завтра приеду со своим стабом (хозяйский издох) и о результатах отпишусь.
kebastos
сирота Казанская
16-10-2012 22:44
rusroman, помираю со смеху! нтересно, а как у него микроволновка тогда работает?на полчаса надо ставить на разогрев?как и телек? помираю со смеху!
rusroman
16-10-2012 22:58
kebastos, клиент, наверное, без неё обходится улыбка
kebastos
сирота Казанская
16-10-2012 23:01
rusroman, так ты бы не очковал - включил бы ибо импульсники и от 120 работают норма улыбка
rusroman
16-10-2012 23:16
kebastos, да ясно, что и от 110-120 В - ок, но лампа не дешовая - не до эксперементов, завтра запущу от нормальной напруги, дальше видно будет.
Vita73
17-10-2012 20:52
rusroman писал:
Расстояние между электродами у ламп одинаковое
Это на твой глаз одинаково, а по характеристикам разное. Может китайцы один и тот же флакончик в разные лампы ставят, но по заявленным характеристикам мощности лампы они обязаны быть разными.
rusroman писал:
Vita73 писал:
перевод режима работы на понижение выходного напряжения для лампы, что тут не понятно. Замеряй нынешнее напряжение на лампе и потом частоту генератора уменьшай и соответственно получишь нужное...
Добавлено 17-10-2012 21:54
хотя она в этом боксе итак кипеть будет
rusroman
22-10-2012 22:30
Вообщем на днях напруга у клиента нормализовалась - 217В, на балласт приходит 280В, но с этой лампой темное изо, не хватает св. потока или поток не фокусе. Вообщем лампа не катит Нет - сдаю её обратно, бум ждать оригинал.
Всем спасибо за помощь, тему закрываю!
23-10-2012 04:24
rusroman писал:
с какого перепуга там столько? 380 - вот сколько должно быть!!!
rusroman
23-10-2012 11:00
Captain, по сервис мануалу данной шаськи вроде совпадает.
23-10-2012 11:19
Первый раз вижу чтоб баласт был запитан без ПФС. Значит 280В. недовольство, огорчение
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» ТВ DLP SAMSUNG SP-56K3 замена лампы.
  • DLP Toshiba 62CJM9UR замена лампы
  • Проэктор LG RD-JS31 : замена лампы
  • проектор Toshiba TDP-T95 партномер лампы
  • SAMSUNG UE32F6330 AK. Замена T-CON.
  • LG RZ-52SZ60DB счетчик жизни лампы (сбросить?)
