СМА ARISTON AS1047CTX остановка во время стирки
Евгений!
21-04-2007 19:54
Бывает что посреди стирки останавливается мотор, нагрев происходит до нужной температуры, после этого тэн отключается и машина просто стоит, MT не работает. Не отключая проверил питание проца-питание есть. Блуждал по плате логическим пробником и коснулся кварца(или пезорезонатора точно не знаю, но выглядит он не как обычно, а в белом прямоугольном пластмассовом корпусе с тремя ногами), плата ожила на какоето время: включился MT и закрутился мотор потом секунд через 20 опять тишина. Имеются пару плат доноров(с аналогичным процом М34510М4), пробовал сних ставить кварцы, сними мотор выходит сразу на максимальные обороты.
Василий К
21-04-2007 20:29
Тут че то у тебя не все клеится, или те кварцы совсем дохлые или не ясно что. Причем тут одно к другому, не бось ченибудь прозевал пока разбирал-собирал вот мотор и раскручивается, причем тут кварц. Осциллограф есть?
Добавлено 21-04-2007 21:32
Раскручивается значит симистр замкнут, или сигнала с тахо нет. После того как раскручивается что дальше происходит? На сколько я помню в этой модели реверс осуществляется модулем. Так вот реверс есть при раскручивании?
Евгений!
21-04-2007 20:40
Да реверс задается релюшками в модуле. Тахо, симистор нормальные(т.к. впял назад родной кварц и обороты восстановились). Я так думаю что дело в частоте кварца, соответственно другая частота импульсов на симисторе.А кврцы врядли дохлые вставлял несколько штук с разных плат результат на всех одинаковый. К сожалению осциллографа нет, покупка его в планах, а щас довольствуюсь пробником.
Василий К
21-04-2007 20:59
Ну дак тестером (стрелочным) через кондер можно наличие генерации проверить. А отклонение частоты кварца врядли такой эффект даст импульсы на семистр синхронизируются сетью. А вот не рабочий кварц может привести к тому что при включении питания на выходах процессора устанавливются случайные значения. Но и это врядли потомучто есть цепь сброса. Хотя вроде некоторые процессоры при сбросе устанавливаются на ввод, а другие вывод (то есть в 0 и в 1) .
Добавлено 21-04-2007 22:01
А что за проц, можешь маркировку тут выложить?
Добавлено 21-04-2007 22:03
Вобще а чего париться, модуль то не дорогой.
Добавлено 21-04-2007 22:05
Евгений! писал:
MT не работает
а напряжение на нем в этот момент есть.
Добавлено 21-04-2007 22:51
Евгений! писал:
При касании пробником кварца ты провоцировал кратковременный срыв генерации, что в свою очередь имело побочный эффект.
Евгений! писал:
Возможно ты не там ищешь. Проблема может быть вызванна неиспрвностью контактов КА задающих код операции.
глав врач
21-04-2007 22:11
Мож у тебя щетки короткие. А модуль у тебя старенький , ищи микротрещины под очень хорошим освещением.
stodolnik
21-04-2007 22:48
Как правило , в этой модели выходит из строя модуль и ведет он себя по разному, может слить среди стирки , затем набрать, может остановиться и т,д,Приходится менять на новый.
Василий К
21-04-2007 22:59
stodolnik писал:
Пожалуй лучший способ ремонта для старых аппаратов. Ведь это только в теории электроника работает вечно.
stodolnik
21-04-2007 23:09
При замене ( модуль тот же , но теплоотвод больше) повторов у меня никогда не было.
fed
Гость 85.234.*.*
21-04-2007 23:52
Тупо пропаяй выводы реле и оставь стиралку в покое.
НЕЛ-Юган
22-04-2007 08:44
Когда останавливается, релюхи "щёлкают" ?
Евгений!
22-04-2007 14:08
Да конечно проще заменить на новый. Но есть интерес докопаться до истины. Во время остановки релюшки не щелкают на управляющем симисторов ничего нет, соответственно и на самом ТМ. Щетки целы ,проверял. Код скомадника выдается нормальный, да и вскрывал его я на контактах включения тэна был сильный нагар.
fed писал:
fed, релюшки пропаял первым же делом да и пайка там везде нормальная без ободков.
Василий К писал:
D17P149CT
9534K3009
(фирма NEK) всё что написано на проце.
fed
Гость 85.237.*.*
22-04-2007 18:50
Евгений!,ну а щетки проверил?
Василий К
22-04-2007 18:59
fed,
Евгений! писал:
Евгений!
22-04-2007 19:15
Василий К, каким образом происходит сброс проца?
fed
Гость 85.237.*.*
22-04-2007 19:16
Василий К,уже глаза рябит от сообщений. Евгений!,контакт разьема от двигателя к модулю проверь иногда на модуле контактные лепестки подгорают просто и нет контакта с разьемом.
Евгений!
22-04-2007 19:30
fed писал:
Силовые цепи(разъемы провода) проверял в первуюочередь
Василий К
22-04-2007 19:40
Евгений! писал:
Что ты имеешь ввиду? Так как это обычно делается. Или ты не знаешь, как это обычно делается.
Тогда расказ об этом это выйдет за формат форума. Есть соответсвующая литература или сюда зайди: www.microprocessor.by.ru
Жлуст
Гость 195.34.*.*
24-04-2007 22:37
Гыы!!!! Мой деффект! Я такую машинку месяц чинил!!!!
Пропаяй реле, fed, правильно сказал.
Не думай ни о чём - просто пропаяй.
fed
Гость 85.234.*.*
25-04-2007 08:17
Жлуст, дык он уверяет что пропаял.
Евгений! писал:
ti_fey
Дохтур
25-04-2007 18:52
Да нет он первым делом:
или нет, . Че то я запутался.
А вообще по теме - только что пропаял релюхи на модуле ALS1048 и появился блин реверс хотя визуально контакты хорошие "без ободков".
sadko178
25-04-2007 21:28
Если нет ободков это еще н говорит о тмм,что контакт платы и вывода реле в порядке.С вуду вроде контакт нормалиный,а когда начинаешь пропаивать видишь что вывод окислен вот и нет контакта.
Василий К
25-04-2007 22:10
sadko178, стопудово
андрей017
Были проблемы постоянный слив хотя воду не наполнял.Снял прессостат дунул пару раз в него поставил обратно проблема ушла.Дальше во время стирки стиральная машина отключалась полностью ни на что не реагировала.Если отключить от розетки на час она включалась и опять во время стирки отключалась.Снял модуль сделал замеры все в норме. Смотрел микроскопом тоже все нормально.Пропаял реле и транс.Работает
yura14
15-01-2017 12:39
андрей017 писал:
одобряю Классно ! Чуть что, будем к тебе обращаться ....
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ARISTON AS1047CTX остановка во время стирки
  • СМА WHIRLPOOL AWT 2296 ОСТАНОВКА ВО ВРЕМЯ СТИРКИ
  • С/м Ariston AS1047CTX нет реверса
  • СМА ARISTON AS1047CTX 4547157832 датчик NTC
  • СМА Zanussi FJE1204 остановка во время работы
  • СМА LG WD-1015(0-9) ошибка во время стирки
