[ Тема закрыта ] Sony SDM-M81, внешний блок питания
Jugen
Гость 217.15.*.*
04-04-2007 15:33
Ситуация банально проста - вылетел внешний блок питания (AC-V018G), но поскольку он от LCD монитора, пишу тут подшучивать, дразнить , хотя тема, конечно, более широкая ухмылка .
Итак, это достаточно классический блок на UC3843A, но с Соневскими изворотами - стартовая запитка схемы идет через емкость 0.1м на 400в прямо с первички через подмигивание какие-то SMDшные "треножники", обозначений на которых - увы - нет. На одном только есть - на тиристоре CR02AM. Так вот вопрос - кто знаком со схемотехникой подобных источников - поделитесь информацией, в плане именно запитки через емкость. Ну или схемку где этого или ПОДОБНОГО девайса бы найти с типономиналами элементов, дабы подобрать можно было что-либо похожее.
Спасибо заранее.
AVICom
05-04-2007 21:08
Jugen писал:
С какими изворотами?
Не гони, обычно SONY закупают готовые питатели и ни чего там не дорабатывают.
Пиши лучше подробно что с БП что намерял, какие дохлые детали обнаружил (или не обнаружил)
Выложи фотки с обоих сторон БП, тогда может и советы появятся..
Jugen
Гость 89.110.*.*
06-04-2007 00:30
C какими изворотами? недовольство, огорчение - ну чтож, основной изворот, который таковым показался МНЕ (имхо), так это первичная запитка UC3843 не, например, через высокоомный резистор с выхода сетевого выпрямителя, как это встречалось мне ранее ухмылка неоднократно подмигивание , а через конденсатор прямо со входа сетевых проводов 220 в. Допускаю, что такое решение придумано и не Сони совсем Нет , и закупили они его готовым где-либо голливудская улыбка , но ..., используется он в сабжевом мониторе, "так чта... недовольство, огорчение ", (как бы обидным это кому ни показалось), о чем и писал.
Что намеряно - мало питание UC3843, вследствие чего она и не запускается и не запускает все остальные цепи, в том числе - и цепь основного питания, то бишь - ну не работает блок злость в конце концов. Детали обозвать дохлыми недовольство, огорчение могу лишь удостоверившись в том, что ДАННАЯ деталь таковой является, а когда деталь - SMD вида с тремя ногами, что может быть и транзисторами (различными), и набором диодов (различных), то говорить о ея "дохлости" как-то "рука не поднимается". Посему - вопрос был прост и предельно ясен - кто знаком со схемотехникой подобных.... ну и т.д., по тексту поста.
И еще - что это "изворот" злость , у меня сомнений нет, так как это уже третий (возможно - подобный подшучивать, дразнить ) блок питания для этого моника, т.к. первые два, "благополучно сдохших", были заменены по гарантии, а третий - куплен уже после ея окончания, за денежки, у "надежного поставщика", как говорится (у Сергея Виноградова в АС-сервисе, если кому интересно) и теперь вот тоже "подох".
И еще по делу - к сожалению, времени много не было разбираться в подробностях наворотов-изворотов, посему и обращался за помощью к гуру, но раз так никто и не встречался с подобным недовольство, огорчение , буду разбираться позже сам, поелику мон конторский, потерпит голливудская улыбка , пока схему разрисую да эксперименты поэкспериментирую улыбка.
Дядя Женя.
AndreyZ95
Мастер
06-04-2007 03:13
Jugen, Купи новый , не @би людям мозги ! злость
Что-то мне подсказывает , - если блок вдруг починится , то снова рванёт почти сразу !
d2o
Мастер
06-04-2007 07:41
Угу, это не тот модуль монитора, который стОит чинить подшучивать, дразнить
PAI
Мастер
06-04-2007 09:46
Jugen, Было несколько Сонек в ремонте и все внутрянки от лыжи. Так что думай и решай, что более целесообразно. Тем более, что БП выдает только 12В. голливудская улыбка
Shurin
06-04-2007 11:39
Что мешает выкинуть нах все извраты и сделать запуск ШИМ обычным способом? Что-то подобное встречал то ли в Панасе, то ли в Соне CRT.
Jugen
Гость 217.15.*.*
10-04-2007 12:00
Итак, друзья, опять появилось свободное время, могу заняться недовольство, огорчение "обьектом" ...
Дабы не ...... людям мозги, как советуют некоторые, еще раз повторюсь - мон конторский, стоит пока у меня на столе, ТРЕТИЙ блок уже получен или куплен, посему и разбираться мне с ним, и совет купить еще один - по крайней мере злость как бы помягче выразиться..., ну вы меня поняли...
По поводу лыж в Соне - все может быть, но пока не разбирался с лыжными аналогами голливудская улыбка
Схему разрисовал - извороты, конечно, выкину, но для проверки только, поскольку вставить все в корпус явно не удастся - напихано так плотненько, что рёв в три ручья , (не зря ,видимо, извращались с конденсатором на запуск, чтобы впихнуть все.) , так что придется поизгаляться рёв в три ручья чуток, дабы ....
(Ну а временно, или если мне мон оставят ваааще подшучивать, дразнить , для лично-местного применения, поставлю внешний пока, от компа Нет голливудская улыбка , хотя что-то мне подсказывает, что там не 12в, кондеры на выходе стоят на 50в подшучивать, дразнить , запущу если - померяю точно.)
Да, и спасибо всем за участие, звиняйте, коли что не так подмигивание ...
Rottor
Гость 87.69.*.*
17-04-2007 20:19
Jugen писал:
основной изворот, который таковым показался..., так это первичная запитка UC3843 не, например, через высокоомный резистор с выхода сетевого выпрямителя... , а через конденсатор прямо со входа сетевых проводов 220 в
Может действительно "показалось"?
Очень интересно было бы на схеме такое посмотреть с "общим" проводом минуя мост, может нарисуешь?
d2o
Мастер
18-04-2007 08:24
Нет, ему не показалось.
Во избежание беспочвенного флуда, тема закрыта.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Sony SDM-M81, внешний блок питания
  • Sony SDM-S81R блок питания
  • SONY SDM-S81R,немогу собрать блок питания.
  • Nec 2190UXp блок питания
  • SEG LCD TV 5326 блок питания
  • Блок питания Sakura
