Sony SDM-HX75 выключается через минуту
Виген
Гость 217.113.*.*
03-03-2007 21:56
Монитор выключается приблизительно через минуту.После разборки,слышно шипение левого плеча от трансформатора.Вернее он пробивает,но кажется окончательно еще не пробит.В общем-то в этих мониторах дефект очень распространенный.Можно ли с этим справиться,например заливкой эпоксидкой или еще как-нибудь?И еще,может есть у кого-нить схема Заранее благодарен!
Добавлено 03-03-2007 22:05
Прошу прощения ,чуть позже прочитал раздел типовые неисправности.но насчет схемы,просьба остается в силе.Еще раз извиняюсь.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
03-03-2007 22:09
Виген, ох,снесут тебя вместе с левым плечом... голливудская улыбка
SanAlex
Мастер
04-03-2007 08:38
Виген, Если ты уверен, что проблема в трансе, что даст тебе схема? Хочешь на ней посмотреть как транс намотан? Посмотри осциллографом на холодных концах ламп, внешние лампы подкинь, если два транса - переставь их местами и посмотри что будет. А схему ты долго будешь искать. И если вдруг найдешь, то поймешь, что зря искал.
Виген
Гость 217.113.*.*
04-03-2007 14:13
SanAlex.На лампах обязательно проверю.Транса два,менял местами,деффект переместился в право,бьет собака палец обжог,.Попробую перемотать,но для этого надо сначала его смотать,что не очень хорошо получается.Завтра сфоткаю попробую скинуть сюда,связь хреновая независимо от вида связи,может кто уже разматывал его,и знает количество витков.В любом случае спасибо!
SanAlex
Мастер
04-03-2007 17:18
Примерно 1500. Намотать виток к витку вряд ли сможешь таким проводом. Внавал трудно столько разместить. Секцию одну смотай и умножь на число секций. Но сначала надо сердечник разнять.
d2o
Мастер
09-03-2007 16:10
Виген, гораздо проще заменить транс. Если заменить нечем, время потраченное на перемотку не стоит тех денег, которые ты возьмешь за ремонт. Больше 1800р. это не стоит.
AVM
Гость 89.109.*.*
09-03-2007 18:43
Если ремонт для себя - можно повозиться с перемоткой. Я только что перематывал Sony SDM-S73. Прошило вторичку. Аккуратненько но напроч срезал скальпелем всю вторичку. Разломанный сердечник склеил супермоментом. Намотал около 1800 витков внавал провод 0.06 по лаку. Убралось и больше поначалу, но потом отмотал. Потратил вечер на перемотку. А родной провод состоял из 5-ти жилок 0.02 скрученных вместе. Размотать бесполезно - залито смолой.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Sony SDM-HX75 выключается через минуту
  • SONY SDM-HX75
  • Sony SDM-HX75 ремонт в/в транса
  • Монитор BTC-151 переходит в дежурку через минуту
  • Samsung 731B LS17MEBSSB/ILC - белеет через минуту
  • Philips 190V9 --через 1 минуту работы--белый экран
