Монитор с игровых аппаратов – нет меню
Проц HKC-2003B 0339AK9194
Плата кинескопа LM1269.LM2469.LM2480.
По плате кинескопа похоже что модель моника FB775G-EA
Пришёл со сломанной платой кинескопа
все дорожки востановил ,монитор заработал,
но нет меню не могу войти (отрегулировать размеры)
попробовал поставить память чистую – размеры увеличились слишком
но входа в меню нет
пробовал удерживать 10 и более сек кнопку меню
результата нет
питание проца в норме
при включении без ПК на экране пишет нет сигнала
в поиске на форуме больше конкретных решений не нашёл
Значит OSD есть! Не надо вводить в заблуждение!
LM1269 OSD не имеет, на ПК должна стоять еще одна м/сх типа MTV23***. Сравнить сигналы на ней без кабеля и с ним.... для начала синхронзиацию.
Кнопочки вообще на работоспособнось проверялись ?
zmej! За OSD отвечает IC301 MTV038N-15. Раз пишет, что нет сигнала, скорей всего она исправна. Может у тебя панель управления не работает? Посмотри кнопки.
кнопки исправны просто забыл написать
да я их проверял нажимая на кнопки менялось сопротивление
а на плате кина есть какая то микросхемка я её не переписал плохо видно
может это и MTV038N-15
zmej, не отвечай на вопросы выборочно. Ответы по всем пунктам в студию!
Раз не можешь сам нормально продиагностировать - ремонтировать монитор будем мы с Antey, твоими руками.
вместо IC301 MTV038N-15.
стоит
На микросхеме написано
ZRX – 002
0339AG9201 ножки вроде один в один кроме 6 она в воздухе висит
сегодня осцила небыло нечем было смотреть
а в краткости принцип работы этой микросхемы
стоит
ZRX – 002
Не обращай внимание, что на корпусе написано, это она и есть.
А краткий принцип, к ней заводятся строчные и кадровые синхроимпульсы для формирования окна информации и положения на экране. По шине поступает сигнал информации с процессора и в зависимости поданной команды эта микросхема посредством знакогенератора выводит соответствующую информацию. Это микросхема создает OSD, больше никакой роли она не играет. Это кратко.
