DVD+VCR LG DC365: не читает диск
Список форумов» DVD
triano
26-12-2006 09:01
Включаю аппарат, вставляю диск, он раскручивается и начинает читать , воспроизведение идет минуты 2-3, затем изображение зависает выключаю аппарат и повторяю процедуру то же самое при чем диск может начать чтение с любого места но длится это как я уже сказал минуты 2-3 на что это похоже на лазер или на плату управления
AVICom
26-12-2006 09:29
triano, Задавай вопросы конкретно ПО РЕМОНТУ!!!
А с такими
triano писал:
вопросами
как у тебя - обращайся к гадалке.
И почитай правила по созданию новой темы,
Hinevich_OV
26-12-2006 09:32
Попробую себя в роли гадалки голливудская улыбка
Меняй SDRAM
UVE08
26-12-2006 14:03
Это похоже и на лазер и на плату управления.Как себя ведет при проигрывании CD?
triano
26-12-2006 15:04
Когда изображение останавливается, обороты CD становятся нестабильными, похоже на то что головка пытается подстроится и можно ли попытаться регулировать ток луча, в CD-проигрывателях иногда подобная регулировка давала результат а как в dvd это прокатит не знаю, на головке dvd есть два маленьких подстроечника
UVE08
26-12-2006 15:42
Просто CD диски читает?
alf
26-12-2006 16:51
дык мотор,небось,или драйвер его...а ваще,ты подкинь хоть че-нибудь!! а крутить-то погоди-не вэтом здесь дело!
triano
27-12-2006 16:15
Диски в формате CD-R и CD-RW не читает вообще, а еще заметил одну особенность когда чтение диска DVD прекращается стоит сдвинуть принудительно головку и она продолжает чтение с другого места пока не остановится опять, повторно сдвигаю головку и чтение возобновляется и т.д. механику вроде бы всю разобрал прочистил свежую смазку положил.
pelMAN
мордвин
27-12-2006 16:47
ты только смазал механику или почистил моторчики?
triano
27-12-2006 18:09
нет пока только механику
UVE08
27-12-2006 18:30
Линза за счет хода катушек трекинга может удерживать дорожку, примерно 30-40 сек при проигрывании СД по мере смещения линзы растет и постоянная составляющая и при определенном уровне должен включиться мотор (SLED или FEED) по разному называют. У Вас не работает система трекинга. Самый простой случай -мотор.(очень много на форуме про это написано) Надо проверить все цепи связанные с сигналом ошибки трекинга.
megavolt
27-12-2006 19:33
У меня фигня такая была после замены лезера проблема была решена
Марат.
27-12-2006 19:46
Убедиться можно только подкинув заведомо исправный глаз.
triano
28-12-2006 18:08
Проблема вроде бы устранилась следующим образом: аккуратно разобрал моторчик привода головки и прочистил в нем коллектор и усики щеток от слегка черного налета, затем также аккуратно собрал и установил на место, но после этого появилась другая проблема - прерывистый звук и изображение и так как я неоднократно разбирал и собирал механику исследуя проблему снимал и направляющие металлические оси головки и при сборке наверно зажал их, то ослабил болты до такой степени что у осек появился люфт и привод заработал. Прокрутил на нем 3 фильма и один раз была секундная задержка но чтение возобновилось. Прокомментируйте если можно сей факт, а то опыта мало и никак в толк не возьму в чем проблема или в моторчике или в оськах , у которых после появления люфта головка получила свободный ход и привод стал работать.
старый
29-12-2006 11:39
слушай а у тебя чтоль нет возможности на новый поменять, зачем геморой себе устраивать
pelMAN
мордвин
29-12-2006 11:50
А вообще во многих случаях помогает КОНТАКТ 61, брызгаешь им в моторчик через отверстие
Список форумов» DVD» DVD+VCR LG DC365: не читает диск
  • DVD First FA-951-1 Не читает диск
  • DVD-CM500 не читает диск
  • ROLSEN RDV-810 не читает диск
  • ROLSEN RDV-750 не читает диск cd и dvd
  • BBK DL371S Не читает диск
