Alex_R Предупреждений: 2 Сообщения: 246
Есть.
"GSA-H22L – модель поддерживает технологию LightScribe. Данная технология позволяет нанести непосредственно на поверхность носителя текст или рисунок очень высокого качества. Лазерный луч привода воздействует на специальное покрытие носителя, при этом получается радужное изображение. Для печати LightScribe необходимо устройство и программа, поддерживающие эту технологию, и специальные диски с особым покрытием. Напечатать можно как простой текст, так и любое изображение."
Как называется программа и где её приобрести, а может, у кого есть поделитесь.
А то получается:
Стою на асфальте в ЛЫЖИ обутый
Иль ЛЫЖИ не едут иль, я @бонутый  |
Mikkey Участник Сообщения: 1036
Вроде неро из последних умеет это делать. |
я неношел такого в неро (v 7.5.1.1_7.5.7_7.5.9). Или эти не катят? |
попробую, попозжа, ближе к ночи |
каприкорнус Участник Сообщения: 1028
С помощью Nero 7xx пробовал писать диски - но не со спец поверхностью, а просто на рабочей стороне с использованием LabelFlash на DVD NEC 3551a.
Скзать честно не в восторге. Простые рисунки и надписи различимы, сложные ..... нужно объяснять людям куда смотреть.
Диски с поверхностью LabelFlash возить не хотят, говорят дорого.
То что я написал не путать с LightScribe. |
Подгорстан Участник Сообщения: 455
| каприкорнус писал: | | Диски с поверхностью LabelFlash возить не хотят, говорят дорого. |
в 5 раз дороже простого диска...
Мой привод может это делать, но пользаваться не собираюсь пока. |
Подгорстан, Я извиняюсь, но в данном случае не вижу необходимости отдавать за понты деньги, я и маркером подпишу.
Хотя попробовать интересно или сувенирчик прикольный сделать дружбану.  |
каприкорнус, там разницы в цене почти нет никакой.
205 и 221 гривни, разница в две бутылки пива (по 2 литра)
Добавлено 08-12-2006 23:29
Это о цене привода
А за диски правильно, я тоже маркером лучше буду пользоваться... |
elgen Гость 194.105.*.*
LightScribe и LabelFlash Вещи совершенно разные, последняя описана здесь http://www.videorip.ru/page.php?id=143 кроме того там и подробнейшая инструкция( и по) по перепрошивке Nec 3550, 4550 в 3551и 4551которые это и поддерживают.Я сделал, нареканий нет, рисую на ДВД болванках. Красиво, перелиается, но как полноценная этикетка не проходит.| каприкорнус писал: | | Диски с поверхностью LabelFlash возить не хотят, говорят дорого | Выход очень прост -двухсторонние ДВД болванки, чуть дороже простых. Одну сторону под инфу, другую разукрасить. Кстати по упомянутой ссылке и проблемы с неро описаны подробно.
LightScribe не пробовал, но диски тоже дорогие, и мало их.Качесто как пишут ниже чем у LabelFlash. А настройка неро очевидно такая же как и для LabelFlash, |
олежек Участник Сообщения: 1929
Alex_R, не все версии неро поддерживают эту функцию. Когда купил NEC4571 зае@ался ставить и сносить, но в итоге справился.NERO 6.6.1.4 плюс куча ключей для всех имеющихся в ней приложений.После всего этого появился соответствующий значок и процесс пошёл. Прикольно, но не более того. Ключи остались,если нужны - пиши впочту или в личку. |
олежек, Начиная с 7 версии Nero ничего искать не нужно, после установки сразу значек -V- висит и функционирует. |
biko Гость 89.178.*.*
каприкорнус, | Цитата: | | я неношел такого в неро (v 7.5.1.1_7.5.7_7.5.9). |
Какую из седьмых неро я пробовал уже не помню, но, как и у Alex_R, ни чего не получилось.Видимо нам не повезло Но я и на шестую не жалуюсь. |
На данный момент версия Nero 7.5.7.0 привод NEC-3551A при установке дополнительно ничего не делал. |
Прошу прощение за молчание, некогда было, дела.
И так, Mikkey, огромнейшее тебе спасибо за ссылочку, магарь извини виртуальный но при встрече без проблем.
олежек, иди по ссылке Mikkey, попробуй.
каприкорнус, у меня лыжи видать с новых вот в NERO полного драйвера на этот привод нет.
Но после установки LIGHTSCRIBE SYSTEM SOFTWARE и переустановки NERO, в NERO появился дополнительный значок
В общем, все ОК, рисует.
P.S. привод LG DVD-RAM GSA-H22L = $40
диски = $9 |
trophy Гость 83.237.*.*
trophy, , спасибо , Anonymous-trophy разве не видно, что тема решена  |
ubyuri Гость 213.184.*.*
ДЛЯ ТЕХ, КТО НА БРОНЕПОЕЗДЕ СМОТРЕТЬ ПОСТ ВЫШЕ! |
Гость 81.4.*.*
| каприкорнус писал: | С помощью Nero 7xx пробовал писать диски - но не со спец поверхностью, а просто на рабочей стороне с использованием LabelFlash на DVD NEC 3551a.
