vaay Гость 82.207.*.*
Стиралка Hansa PA4580A520 - сгорел симистор в управлении клапаном акваспрей/слив
Стиралка Hansa PA4580A520 - однажды на ровном месте бабахнул симистор (TR5) в управлении клапаном акваспрей/слив. Стоял симистор Z0607.
Машина вместо работы на акваспрей стала сливать воду. Все остальное работает нормально, ошибок не выдает, все программы включаются.
Клапан проверил - звонился нормально, >2 ком.
Клапан проверил на работоспособность подав напрямую 220В - греется, шток выходит, клапан перекрывает слив открывает на акваспрей. Снимаем 220В - остывает, шток
втягивается, открывает на слив.
Гм, явных признаков кз не было найдено. Так как родной симистор Z0607 найден не был - поставил замену mac97. Тут на форуме неоднократно упоминались аналоги - Z0107 или mac97. Все заработало.
Через пару недель опять на ровном месте сгорел этот же симистор(mac97) в управлении клапаном акваспрей/слив.... и слегка подгорели резюки с
упр. эл-да - 10ком на общ. и 330 ом на управление на проц.
Привод клапана внутри почернел и подозрительно попахивал паленой пластмассой. Вскрытие привода показало, что частично раскрошило и пробило
"таблетку" (над полагать резюк) через которую подается 220 на привод. И прожгло дорожку. Пока клапан был сухой - все нормально, чуть конденсат смочил сажу - кз и привет симистору.
При этом машина опять вместо работы на акваспрей стала сливать воду. Все остальное работает нормально, ошибок не выдает, все программы включаются.
Заказал я новый клапан, получил, проверил (все ок), поставил, заменил подгоревшие 330 Ом и 10 ком, заменил умерший симистор (mac97) на такой же (mac97) - нифига, все по прежнему, вместо акваспрея выливает воду.
Все остальное работает, ошибки не выдает.
Заменил симистор (mac97) на z0107 - и!!! теперь все наоборот, практически сразу клапан срабатывает и перекидывает на акваспрей и не сливает воду даже при выбранной программе "Слив воды из бака".
Все остальное работает, ошибки не выдает....
Что посоветуете? Буду очень благодарен любым дельным советам.
А то опыты устраивать нет желания, еще теплится надежда что мозги не сгорели.
PS использовались симисторы MAC97Ф6 M922, Z0107MA A118(6)
PPS на блоке управления, на нашлепке EL.GT:A520/PE301123
SW IC.00.A003-MASK
PPPS А что там в параллели с 10 кОм впаяно, между упр эл-м симистора и общим, что-то вообще без маркировки. Может с этим проблема, на прозвонку показывает разрыв. |
fed Гость 83.149.*.*
проц ты добил с чем и поздравляю!сразу клапан надо было менять.резисторы сгорели в цепи проца в управлении симистором клапана распределения воды после насоса,при этом пробило и порт проца.вот так |
Sergik Гость 86.106.*.*
vaay, Да уж, первый раз тебе крупно повезло, но ты этим шансом не воспользовался.
Теперь меняй и клапан и модуль. |
Ну знал бы прикуп....
как я уже писал выше после первого пробоя проверял привод клапана, - было все ок, шток входит и выходит, без признаков
погорелости. Привод то неразборный...
А подскажите какой вольтаж / сопр должен быть на выходе проца на управлении этим симистором, в момент подачи управления на симистор и в сост. покоя
может таки еще время не в морг...
сколько примерно стоит новый модуль? и на что стоит обратить внимание при заказе нового
я так понимаю что могут быть проблемы в отличиях пршивок и пр. |
fed Гость 85.237.*.*
| vaay писал: |
я так понимаю что могут быть проблемы в отличиях пршивок и пр. | Не надейся.работать не будет...Менять модуль.Или всю машинку,стоит тысячи 4500-5000 рублей. |
Евгений! Участник Сообщения: 79
Уважаемый vaay! Запомните что симистор сам по себе не сгорит, значит была на то причина! |
valerievich Участник Сообщения: 1564
Евгений! , а если воды нет - а машину включили - что в итоге будет ? |
| valerievich писал: | | Евгений! , а если воды нет - а машину включили - что в итоге будет ? | Ошибка будет.2 раза будет мигать лампочка готовность. |
Alexzz Участник Сообщения: 4287
| vaay писал: | | А подскажите какой вольтаж / сопр должен быть на выходе проца на управлении этим симистором, в момент подачи управления на симистор и в сост. покоя | Пока программа не запущена там должен быть 0 относительно катода симистора, а через некоторое время после запуска программы там должны появиться импульсы 5V в начале каждой полуволны сетевого напряжения, тоесть 100гц. Тестер их практически не увидит, только с осциллографа.
| vaay писал: | | А что там в параллели с 10 кОм впаяно, между упр эл-м симистора и общим, что-то вообще без маркировки. Может с этим проблема, на прозвонку показывает разрыв. | Это кондёр. На прозвонку и должен быть в обрыве. Хуже когда он звонится накоротко. |
fed , но мигать она начнёт через 10 минут ...Я имел ввиду , что железо не всегда дохнет из-за другого железа.
Добавлено 13-11-2006 18:30
Alex021 Участник Сообщения: 162
vaay если найдёшь способ забрать то могу дать таких модулей, думаю сможешь восстановить из нескольких. |
Alex021 , эти модули ложатся на полку только по отказу проца.
Но если вы еепром не шьёте - то я к вам курьера вышлю. |
Но если вы еепром не шьёте - то я к вам курьера вышлю. | обьясни пожалуйста зачем там шить пзу? |
Founder Участник Сообщения: 535
В Москве такой новый модуль можно купить за 3000 руб. |
fed , 90 % выхода из строя см этой серии связаны с еепром. Т.е., если у людей нет прошивок и они их не переписывают - то я (без балды) заказываю Пони....
Добавлено 13-11-2006 23:40
Founder , я тебе и за 2 его отдам - втихую , если машине не более 2-х лет. Но клиент об этом знать не должен ! |
Слава Участник Сообщения: 426
valerievich, А fed, их шьет даже без программатора и не снимая с машины |
fed Гость 217.118.*.*
| Слава писал: | | valerievich, А fed, их шьет даже без программатора и не снимая с машины | точно!пару раз не получалось сбросить ошибку из сервис моде и я пользовался программатором.но в этих случаях оказывалось что проц мертв и снова была локальная ошибка.так что не нужен никакой программатор при ремонте хансы |
| valerievich писал: | | fed , 90 % выхода из строя см этой серии связаны с еепром. | Хммм... А сбрасывать глюки из теста не умеем? Сколько у меня этих ханз заблокировалось, к EEPROM я ни разу даже дотронулся. Даже ни одного винта отвинчивать для этого не нужно. Нужно просто подойти к стиралке и "лёгким движением руки" снять глюк. Занимает секунд 5, не больше. Сидит ли этот глюк в памяти? Да. Но нужно ли для этого память прошивать? Нет. В тесте память полностью обнуляется. |
Дело в том что мы по гарантиии их меняли, те что без проблемм обнулялись и лежат на полке ждут своего времени, а те что со вскрывшимися симисторами или ещё с какой мелочью разбираем на запчасти. поэтому и говорю что можно из нескольких что то собрать. |
fed ,Alexzz -вы не правы только в одном - тест помогает не всегда , да и памяти дохнут. |
| valerievich писал: | | да и памяти дохнут | Согласен, это возможно. Но у меня не было случаев. |
Hansa это кормилец. Хоть по гантии хоть платная.А насчёт теста так этого добра унас скока угодна.
Добавлено 14-11-2006 21:01
Сервисный тест и описание сигнализации помех в
стиральных машинах РА
IN – 01402 это номер инструкции фирмы Hansa. Кто знает о чем речь тот всё поймёт. |
robocop Участник Сообщения: 1641
valerievich, а кто не знает  |
А я честно пытался его выложить.
Кто-то помешал. И этот кто-то прав. Погорячился. |
treegale Новичок Сообщения: 10
Сервис тест:
http://monitor.espeс.ws/move.php?url=http://www.remserv.ru/cgi/magazin ...
IN – 01402 - что значит Этот номер инструкции?
ханса 4510b421
потек сальник - залило клапан акваспрея - сгорел симистор и пару резисторов (причем один резистор который идет на ногу процессора).
После Этого машина начала выделывать следующее на 3-й программе заливает воду проварачивает барабан и сливает воду все!
Никаких ошибок не выдает.
Тест проходит нормально за исключением акваспрея конечно.
Подозрения (2 варианта) - 1)сгорел проц(часть мозгов) - 2) записало какуюто дрянь во флеш в момент сгорания симистора.
Записал я во флешку все нули и поставил на место - мигает 15 раз
В сервис режим входит (если не смотреть на мигания светодиодов) - не включает барабан.
Записал во флешку все FF - мигает 15 раз. В сервис вообще зайти нельзя.
Заключаю что все же может быть проблема во внешней флеш памяти 24с04 (24с046)
Как последний вариант хочу прошить флешку нормальной прошивкой. но найти нигде не могу.
Просьба: если у кого есть и если не жалко поделитесь плиз.
Добавлено 18-01-2007 01:45
"но найти нигде не могу. "
Соврал - нашел на этом сайте - но доступа туда не имею.
Я не профи в бытовой технике. Ремонт только для себя. |
Бернолд Гость 81.7.*.*
| treegale писал: | | Подозрения .... сгорел проц(часть мозгов |
Так оно и есть. Сгорел порт управления клапаном. Покупай новый модуль. |
Да фиг с ним с тем акваспреем. Он ведь работает только в конце основной программы. Пусть воду сливает вместо него.
Мнеб прошивку взять да прошить. Хочу выяснить жив ли процессор |
ti_fey Дохтур Сообщения: 1340
Любопытно было бы посмотреть, как она у тебя будет работать со сливом вместо акваспрея. А если выбило один вход, то думаю прцессор скорее мертв чем жив. |
Минуточку. Есть машины вообще без акваспрея! Как же они работают то?
Насколько я понимаю акваспрей работает только в конце программы, а клапан переключения акваспрей/слив будет стоять только в положении слив. Ну будет слив работать чуть дольше - не беда. |
Аркадий. Участник Сообщения: 747
| treegale писал: | | Насколько я понимаю акваспрей работает только в конце программы, |
ага.... это слив в конце программы. т.е у тебя машинка нальет воду и тут же ее выльет , потом опять нальет - процес безконечен меняй модуль. |
Спасибо за ответ.
Возможно вы и правы...
Попробую поставить симистор и резисторы. Авось не выгорел канал(в чем я сильно сомневаюсь). |
| treegale писал: | | Возможно вы и правы... |
а ты сомневаешься  |
