Расшифровка сигналов БИОС
lee
07-11-2006 10:49
Предлагаю собрать здесь информацию по ошибкам и сигналам БИОС при загрузке компьютера.
Сашун
07-11-2006 11:11
Непрерывный сигнал AWARD BIOS
Скорее всего, неисправен блок питания. Есть шанс, что неполадка имеется в одном из подключенных устройств, например, жестком диске. Отключить устройства, кроме процессора и кулера, от материнской платы, после чего включить компьютер - есть вариант, что БП "потерял" мощность (или параметры выходных линий по напряжениям) и ее не хватает на все оборудование.
Расшифровка звуковых сигналов AWARD BIOS => http://koma.narod.ru/OldSite/signal.htm .
Расшифровка звуковых сигналов кроме AWARD BIOS => http://docs.com.ru/bios_5.php .
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
07-11-2006 11:16
http://www.bioscentral.com/postcodes/awardbios.htm
http://materinki.narod.ru/
http://mamkaboard.narod.ru/
Сашун
08-11-2006 04:12
BIOS Beep Codes AMI, AST, Award, Compaq, IBM, Mylex, Phoenix, Quadtel на странице http://www.bioscentral.com/ СПРАВА!
OlegБ
08-11-2006 10:33
Уж лучше тут постить нестандартные сигналы на конкретных МВ шок
boa
12-11-2006 16:25
В любом вопросе прежде всего нужно актуальность обсудить, что-то я не припомню, чтобы за последние годы мне хоть
раз пригодилось знание расшифровки бипов (кроме тривиальных авардовских ), а при нестандартных сигналах и способы лечения нестандартные.
bgg
16-12-2006 01:43
http://forum.rom.by/topic2969.html
ыфь
16-12-2006 10:59
Мать ASUS M2N, 1Д+2К, битая ОЗУ, а не видео. у ASUS-a как я понял биос не стандартный, а свой, самописный на основе AWARD-а...
Макаров Владимир
08-01-2007 13:15
POST коды ошибок BIOS
C0---------- Turn Off Chipset Cache
1------------ Processor test 1
2------------ Processor test 2
3------------ Initizlize Chips
4----------- Test Memory Refresh Toogle
5----------- Blank video, Initialize keyboard
6------------ Reserved
7------------ Test CMOS Interface, Battery status
BE----------Chipset default initialization
C1---------- Memory presense test
C5---------- Early Shadow
C6---------- Cache presense test
8------------ Setup Low Memory
9------------ Early Cache Initialization
A------------ Setup Interrupt Vector Table
B------------ Test CMOS RAM Checksum
C------------ Initialize keyboard
D------------ Initialize Video Interface
E------------ Test Video Memory
F------------ Test DMA Controller 0
10----------- Test DMA Controller 1
11----------- Test DMA Page Registers
12-13------- Reserved
14----------- Test Timer Counter 2
15----------- Test 8259-1 Mask Bits
16----------- Test 8259-2 Mask Bits
17----------- Test Stuck 8259's Interrupt Bits
18----------- Test 8259 Interrupt Functionality
19----------- Test Stuck NMI Bits (Parity/ IO Check)
1A---------- Diplay CPU Clock
1B-1E------ Reserved
1F----------- Set EISA Mode
20----------- Enable Slot 0
21-2F------- Enable Slot 1-15
30----------- Size Base and Extended Memory
31----------- Test Base and Extended Memory
32----------- Test EISA Extended Memory
33-3B------ Reserved
3C----------- Setup Enabled
3D----------- Initialize & install mouse
3E----------- Setup Cache Controller
3F----------- Reserved
BF---------- Chipset Inititalization
*40--------- Display Virus Protect ..
41----------- Initialize Floppy Drive Controller
42----------- Initialize Hard Drive Controller
43---------- Detect & Initialize Serial/Parallel Ports
44----------- Reserved
45----------- Detect & Initialize Math Coprocessor
46-47------- Reserved
48-4D------ Reserved
4E----------- Manufacturing POST Loop or Display Message
4F----------- Security Check
50----------- Write CMOS
51----------- Pre-boot Enable
52----------- Initialize Options ROMs
53----------- Initialize Time Value
60----------- Setup Virus
61----------- Set Boot Speed
62----------- Setup Num Lock status
63----------- Boot Attempt
B0----------- Spurious
B1----------- Unclaimed NMI
E1-EF-------Setup Pages
FF----------- Boot !!!
OlegБ
03-02-2007 17:15
POSTCODE 25. BIOS от AMI GIGAбайты с 845 по 865.,
В одних случаях - подорваный сокет 478, только пропайка.
В других - плохой питатель AGP, замена мосфетов.
Ещё пару раз был подорван ЮМ, пропайка - ОК.
Карта самая простая подшучивать, дразнить
apple_rom
Гость 91.187.*.*
22-05-2007 09:41
POST-коды с конкретными примерами и рекомендациями по ремонту:
http://rom.by/index.php?title=POST
Shep
27-05-2007 03:09
Когдато давно я обращался в сервис SolTek и они мне прислали на мыло такую картинку:
  BIOS Beep Sound core.jpg  68,03 КБ  Скачано: 12477 раз(а)
d2o
Мастер
31-07-2007 01:15
icbook.com.ua и bioscentral.com имхо достаточно для ремонта практически любых материнок и ноутов. подшучивать, дразнить
JohnK
28-11-2008 14:50
AWARD BIOS Post code.
http://post.h1.ru/award.htm
fatal_error
20-12-2008 19:23
Award BIOS:
1. Сигналов нет - неисправен или не подключен к материнской плате блок питания (БП).
Очистите его от пыли.
Проверьте надежность крепления колодки питания на материнской плате.
Если не помогло, требуется замена или ремонт БП.
2. Непрерывный сигнал - неисправен БП. См. п. 1.
3. 1 короткий сигнал - ошибок не обнаружено, ПК исправен.
4. 1 короткий повторяющийся сигнал - проблемы с БП. См. п. 1.
5. 1 длинный повторяющийся сигнал - неисправность оперативной памяти. Попробуйте вытащить модуль ОЗУ из слота и вставить снова. Если не помогло, замените.
6. 2 коротких сигнала - обнаружены незначительные ошибки. Проверьте надежность крепления шлейфов и кабелей в разъемах материнской платы. Установите в BIOS значения по умолчанию (Load BIOS Defaults).
7. 3 длинных сигнала - неисправность контроллера клавиатуры. Проверьте целостность кабеля клавиатуры и качество соединений. Проверьте клавиатуру на заведомо исправном ПК. Если не помогает, потребуется ремонт или замена материнской платы.
8. 1 длинный и 1 короткий сигналы - неисправность оперативной памяти. См. п. 5.
9. 1 длинный и 2 коротких сигнала - неисправность видеокарты. Рекомендуется вытащить видеокарту и заново вставить. Проверьте целостность и качество соединения кабеля монитора. Если не помогает, замените видеокарту.
10. 1 длинный и 3 коротких сигнала - неисправность клавиатуры. См. п. 7.
11. 1 длинный и 9 коротких сигналов - ошибка при чтении данных из микросхемы BIOS.
Требуется перезапись (перепрошивка) микросхемы. Если не помогает, замените микросхему.
AMI BIOS:
1. Сигналов нет - неисправен или не подключен к материнской плате блок питания (БП). Очистите его от пыли. Проверьте надежность крепления колодки питания на материнской плате. Если не помогло, требуется замена или ремонт БП.
2. 1 короткий сигнал - ошибок не обнаружено, ПК исправен.
3. 2 коротких сигнала - неисправность оперативной памяти. Попробуйте вытащить модуль ОЗУ из слота и вставить снова. Если не помогло, замените.
4. 3 коротких сигнала - ошибка первых 64 Кбайт основной памяти. См. п. 3.
5. 4 коротких сигнала - неисправность системного таймера. Перезагрузите ПК. Если не помогает, потребуется ремонт или замена материнской платы.
6. 5 коротких сигналов - неисправность центрального процессора. Перезагрузите ПК. Если не помогает, потребуется замена процессора.
7. 6 коротких сигналов - неисправность контроллера клавиатуры. Проверьте целостность кабеля клавиатуры и плотность соединений. Проверьте клавиатуру на заведомо исправном ПК. Если не помогает, потребуется ремонт или замена материнской платы.
8. 7 коротких сигналов - неисправность материнской платы. Перезагрузите ПК. Если не помогает, потребуется ремонт или замена материнской платы.
9. 8 коротких сигналов - неисправность ОЗУ видеокарты. Перезагрузите ПК. Если не помогает, замените видеокарту.
10. 9 коротких сигналов - ошибка при проверке контрольной суммы микросхемы BIOS. Требуется перезапись (перепрошивка) микросхемы. Если не помогает, замените микросхему.
11. 10 коротких сигналов - невозможно произвести запись в CMOS-память. Обнулите содержимое памяти (для этого выключите ПК, вытащите сетевой кабель из розетки. Найдите рядом с батарейкой CMOS-памяти переключатель, установите его в положение Clear CMOS. Нажмите - при отключенном сетевом кабеле! - кнопку включения ПК. Установите переключатель в первоначальное положение. Если на Вашей материнской плате переключатель отсутствует, вытащите батарейку на полчаса-час). Установите в BIOS значения по умолчанию (Load BIOS Defaults). Если не помогает, замените микросхему.
12. 11 коротких сигналов - неисправность оперативной памяти. См. п. 3.
13. 1 длинный и 2 коротких сигнала - неисправность видеокарты. Рекомендуется вытащить видеокарту и заново вставить. Проверьте целостность и качество соединения кабеля монитора. Если не помогает, замените видеокарту.
14. 1 длинный и 3 коротких сигнала - неисправность видеокарты. См. п. 13.
15. 1 длинный и 8 коротких сигналов - неисправность видеокарты. См. п. 13.
Сигналы Phoenix BIOS
1-1-3. Ошибка записи/чтения данных CMOS.
1-1-4. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS.
1-2-1. Неисправна материнская плата.
1-2-2. Ошибка инициализации контроллера DMA.
1-2-3. Ошибка при попытке чтения/записи в один из каналов DMA.
1-3-1. Ошибка регенерации оперативной памяти.
1-3-3. Ошибка при тестировании первых 64 Кб оперативной памяти.
1-3-4. Аналогично предыдущему.
1-4-1. Неисправна материнская плата.
1-4-2. Ошибка тестирования оперативной памяти.
1-4-3. Ошибка системного таймера.
1-4-4. Ошибка обращения к порту ввода/вывода.
2-x-x. Проблемы с первыми 64к памяти (х - от 1 до 4)
3-1-1. Ошибка инициализации второго канала DMA.
3-1-2. Ошибка инициализации первого канала DMA.
3-1-4. Неисправна материнская плата.
3-2-4. Ошибка контроллера клавиатуры.
3-3-4. Ошибка тестирования видеопамяти.
4-2-1. Ошибка системного таймера.
4-2-3. Ошибка линии A20. Неисправен контроллер клавиатуры.
4-2-4. Ошибка при работе в защищенном режиме. Возможно, неисправен центральный процессор.
4-3-1. Ошибка при тестировании оперативной памяти.
4-3-4. Ошибка часов реального времени.
4-4-1. Ошибка тестирования последовательного порта. Может быть вызвана устройством, использующим данный порт.
4-4-2. Ошибка при тестировании параллельного порта. См. выше.
4-4-3. Ошибка при тестировании математического сопроцессора.
Всем удачи!
Аккуратист
06-04-2009 13:09
Отсутствие сигналов также может указывать на неконтакт CPU.
icbook
07-05-2010 13:53
AMIBIOS
Платы с 810/815 чипсетом если и комплектовались AMIBIOS, то старенькой версией V7.0. Для них рас шифровка звуковых сигналов приведена здесь.
Современная версия пикает по-разному. В загрузочном блоке звуки возникают в связи с недостоверностью BIOS и, как следствие, в процессе его перепрограммирования. Все они свидетельствуют о той или иной проблеме и только одна последовательность из четырех писков сообщает, что Программирование Flash ROM успешно завершено.
Вторая группа звуковых сигналов связана с ошибками памяти. Эти сигналы присутствуют не во всех реализациях и очень зависят от производителей материнских плат. Неприятность состоит в том, что они созвучным выше упомянутым проблем недостоверного BIOS. Поэтому пользователь должен основываясь на интуиции выбрать ту или другую таблицу.
Звуковые сигналы процедур POST проще и элегантнее: их всего пять.
1 бип — ошибки памяти (Memory refresh timer error)
3 бипа — ошибки памяти (Base memory read/write test error)
6 бипов — сбои в работе контроллера клавиатуры, не прошел Basic Assurance Test
7 бипов — процессор выполнил недопустимую операцию (processor exception interrupt error)
8 бипов — Display memory error (system video adapter)
vladimir1510
26-05-2010 12:32
из личного опыта могу сказать, што сигналы у трех фирм биос немного отличаются, да и к сожелению биос не всегда пищит Нет
Добавлено 26-05-2010 12:32
issidorka
Здравствуйте, Если у кого есть выложите пожалуйста коды ошибок для ноутбука toshiba satelit pro 6100.на передней панели мигает светодиод жёлтым светом,4коротких 1 длинная,1короткая 1длинная , 1короткая, пауза и всё снова по кругу.Умер ноут, ни каких признаков жизни.
Fix
07-02-2011 20:15
Здравствуйте! Вопрос по AMI BIOS. Выше прочитал что 2 коротких сигнала - ошибка ОЗУ. Имеется ввиду два подряд? А то у меня один, секунд через 5 второй, комп работает!
Segak
08-02-2011 23:56
про BIOS
http://depositfiles.com/files/j4tptqydk
Segak
09-02-2011 21:12
Сигналы различаются в зависимости от типа BIOS
  Сигналы различаются в зависимости от типа BIOS.txt  6,35 КБ  Скачано: 142 раз(а)
Segak
27-02-2011 11:45
вот тоже про
BIOS ноутбуков и компьютеров
http://depositfiles.com/files/woww98dhd
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Расшифровка сигналов БИОС
  • Материнская плата Intel D845GER2 нет сигналов БИОС
  • Подскажите пожалуста направление сигналов в USB.
  • ПРИБОРЫ - способы измерения, параметры сигналов
  • приборы-способы измерения параметры сигналов
  • МП Soltek SL-85Dir3 Издает восемь коротких сигналов
