Нужен сервер и-нет трафика.
Список форумов» Программное обеспечение
A.T.Tappman
27-10-2006 20:57
Нужен сервер на комп с возможностью отслеживать интернетный трафик. Ещё нужна возможность блокировки исходящего/входящего трафика с заданых IP и портов для всех процессов. Есть что-нибудь подобное в природе? И что бы под WinXP pro работало.
Antey
27-10-2006 21:20
Пользуюсь BWMeter, может подойдет? выслать? весит 1,2 метра.
A.T.Tappman
27-10-2006 21:29
А блокировать заданые IP он может? Что-то не припомню такой функции в BWmet'ре. Стояла у меня эта прога. Трафик считает нормально, не спорю.
Antey
27-10-2006 22:42
Про IP не знаю, не пользовался этим, но вот кажется по им есть.
  BWMeter 2.6.jpg  95,03 КБ  Скачано: 463 раз(а)
Pac-Man
Пингвиновод
28-10-2006 12:56
A.T.Tappman, под Windows достойного решения не найти - только MS ISA Server. Нормально и полнофункционально раздавать инет с полным учетом трафика можно только на Linux/FreeBSD. В качестве полумер, когда надо раздавать только http-трафик, можно использовать UserGate.
Имеется в виду, использовать компьютер как сервер доступа (как у провайдеров)
A.T.Tappman
28-10-2006 13:31
Pac-Man, про MS ISA Server мне уже сказали. В понедельник выкачают. В принципе, учёт трафика - второстепенная задача. Основная же - блокирование входящего/исходящего трафика на определённые IP для всех процессов.
Andrey74
28-10-2006 15:14
Для блокировки можно использовать фильтр пакетов wipfw - он перенесён на windows c FreeBSD вот страница разработчика: WIPFW
beser
03-11-2006 23:48
b]A.T.Tappman[/b], В приципе нереально под виндовс (поломают!).
A.T.Tappman писал:
Под *nix iptables.
A.T.Tappman писал:
Под *nix squid + mrtg
в сквиде также можно обжимать (по ширине канала) юзеров
Pac-Man
Пингвиновод
04-11-2006 09:11
beser, для этого лучше использовать VPN сервер и биллинг - например, Abills или FreeNIBS.
Список форумов» Программное обеспечение» Нужен сервер и-нет трафика.
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Программа учёта трафика.
  • Нужна программа учёта трафика.
  • нужна программа для подсчета трафика
  • Посоветуйте прогу учета АДСЛ трафика
  • Сервер Any2DjVu
