Светодиодная индикация ошибок мониторов (только инфа!)
Список форумов» Мониторы
d2o
Мастер
21-10-2006 09:58
LG (прислал Antey):
Расшифровка мигания светодиода совпадает практически со всеми моделями мониторов LG.
1 зеленый, 2 желтых - синхропроцессор, реже ШИМ БП, еще реже видеопроцессор
2 зеленых - память
2 желтых, 2 зеленых - видеопроцессор, ПК
1 зеленый, 1 красный, 1 желтый - ПК
2 желтых - OSD
Mitsubishi DPro 930SB:
everest
23-10-2006 15:58
fujitsu e177 - внутри LG CB775 мигает 1 зеленый , 2 желтый - оказался неисправным стабилизатор 7808 на ПК
Gincha
Мастер
30-10-2006 14:38
Sony HMD-A200, HMD-A220 Diagnosis
Failure
Power LED
1. HV or +B Failure or H Stop
Blink Amber (On 0.5 sec, Off 0.5 sec)
2. V Stop
Blink Amber (On 1.5 sec, Off 0.5 sec)
3. ABL Failure
Blink Amber (On 0.5 sec, Off 1.5 sec)
4. Aging/Self-Test
...Blink Green (On 0.5 sec, Off 0.5 sec)
Добавлено 30-10-2006 15:42
Sony CPD-420GS ch:D98 Self Diagnosis
Area of Failure
LED Indication
1. HV or B+
Orange 0.5s/Off 0.5s
2. H Stop, V Stop,Thermal
Orange 1.5s/Off 0.5s
3. ABL
Orange 0.5s/Off 1.5s
4. Aging/Self Test
Orange 0.5s/Off 0.5s Green 0.5s/Off 0.5s
Добавлено 30-10-2006 15:50
Nec FE750+ Error Codes:
1. High Voltage Error:
short0,5s flash 3s Long 2s flash 1s
2. Deflection Circuit Stop:
short0,5s flash 4s Long 2s flash 1s
3. Beam Protector:
short0,5s flash 5s Long 2s flash 1s
4. Heater Power Error:
short0,5s flash 6s Long 2s flash 1s
Gincha
Мастер
16-11-2006 12:25
NEC FE1250+ & FE950+
Gincha
Мастер
12-12-2006 17:29
Sony CPD-E430 chassis: CRV
d2o
Мастер
19-01-2007 18:41
Samsung:
MIXA_29 писал:
CF21 при отключении платы кинескопа начинает моргать неспеша, число я не считал, а AQ19 моргает часто при любых проблемах с шиной и если сработает защита по ограничению тока лучей ( например завышенно ускоряющее ). АN17 вроде пофигу и на ПК и на развертку он типа работает нормально и светодиодом не мигает.
Antey
17-09-2008 13:29
Дополню по LG. В последнее время частенько попадались в ремонт различные модели Т7** и F7** серии с индикацией 2 желтых-2 зеленых, причина неисправный транзистор на вторичке БП, ключ включения +15 вольт на кадровую.
Список форумов» Мониторы» Светодиодная индикация ошибок мониторов (только инфа!)
  • Кто скрывается под корпусами мониторов!-Аналоги-только ИНФА
  • Настройка Samsung и LG - SOFTJIG (только инфа!)
  • Вход в сервисное меню мониторов
  • Alignment System для мониторов JEAN
  • Нужна инфа по FBT TLFA00965 (или чего-то близкого)
