genam Участник Сообщения: 467
Portable 9.5” LCD roof TV/Monitor with DVD model SP-950A 16:9
Dvd ,mp4 ,mp3 ,256ch,SD/MMC Card,Remote control KR-15.
Комплектация: TV+DVD секция
TV секция:
Label PCB Konsta
CPU: Label 950A 4*11pin U5
20060324
Myson Century
MTV512MV
0603A311B1
Quartz S14.31818 2PIN Y1
Eeprom U4 24C16AN 8pin smd U4
Tuner JS-6B2/121
XuGuang Tech Co, Ltd
Video: VIDEO
TVP5147 4*20pin Texas Insrument
Myson Century
MTL015F 2*26pin+2*38pin
0552A1C242
Sound amplifier UTC SLG1
TDA7496LK 2*20 pin
DVD секция: Mechanizm+PCB
Label :6B2401041988 mecha
Label PCB: 2-B036-0341-00-00
2005-5-20
U202 Driver pickup AT5654H
U203 Driver spindle SP6849
Label laser :DD-30
Sled M1N10FB10G
CPU Zoran
ZR36776HQCG
Vaddis 776
EEprom 24C02N 8smd U302
Неисправность: НЕ регулируеться громкость , либо минимальная –нулевая (mute), либо максимальная.На 6 pin
TDA7496 (volume control) приходит +3 вольта, исходит из 7 pin CPU шима при регулировке нет.Подозреваю
слетевшую прошивку либо нужен вход в сервис и корректировка данных, пропай ничего не дал, кто сталкивался?
[img][/img] |
Ставил чистую память , телевизор с чистой памятью не запускаеться! |
Попал телевизор точно такой , снял прошивку и перешил рабочей прошивкой-эффект нулевой. Рабочую прошивку прилагаю. |
Установлена причина отсутствия звука -- MTV512MV, дохлый порт 7 пин Вышел из положения установкой потенциометра 20 ком, на вход TDA7496LK --0---3 вольта. Не очень удобно зато аппарат работает! |
R2D2 Участник Сообщения: 702
Не буду открывать новую тему,просто упаду на хвост. Приперли маленький ЖК-телевизор SUPER SP-950(БЕЗ DVD!!!) 9,5" (16:9),не запоминает настройки. Вскрыл - отсутствует EEPROM . Ставил чистую 24с08 не вкл. Состав:Пульт ALL CONTROL IN YOUR HAND KR-14, проц. MYSON CENTRY MTV512GMV, Video TVP514,RTD2011,LZ9JG17 SHARP,УНЧ TDA7496LK, HCF4052,тюнер JS-6B2/121. Нужна прошивка,название родной EEPROM(24C??), вход в сервис. Прошил 24c16 выложенной выше прошивкой,телек запустился,но нет секама (в меню выбирается только ПАЛ и НТСК),после автонастройки многие даже паловские каналы без цвета,точной подстройкой только можно поймать цвет!? Кто подскажет,есть в них СЕКАМ,как включить ? |
Секам есть,включаеться просто с пульта, кнопкой система! |
mike_gorohov Участник Сообщения: 97
Цвет в этом аппарате запуститься после корректировки прошивки:Какая-то строка стирается в FF(где-то в серединке) и все работает. |
Берем ножик и режем артерии!Какие? Не важно, главное результат---полный труп!! |
