БМК Участник Сообщения: 1143
Cостав:
проц-М37160M8H-103FP
видео-М61260
память-24С08
LCD TV Super SP-778С,7 дюймов.Со слов того,кто ремонтил.Исчез SECAM,прошивали память прошивкой с модели SP-778,все работало нормально,кроме фиксации каналов в памяти.Затем был утерян оригинал памяти.
Ко мне в ремонт пришел без памяти.Прошивал аналог с модели SP-778,как и предыдущий механик.Включается с заставкой на синем фоне два ряда по 10 нулей,с инверсным изображением.В меню строка "Инверсия " исчезла.Пробовал все варианты прошивок,все одно и тоже.
С чистой памятью тоже самое.
Все прошитые памяти проц инициализировал под себя,точно так как с чистой.
Отрабатывает все команды,при поиске каналов станции не находит
После любой команды примерно через 2 минуты появляется заставка
в два ряда 10 нулей.
Буду рад любой помощи |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11077
БМК, На телемастер точка ру был ? В интерактивной базе по мини лсд телекам ? |
andros, всю инфу в августе у них слил,посмотрю может,что новое есть |
БМК, Будь добр , ну а в пинципе не помешалоб фото больного тела . Кто его знает ? Мо жет у кого и есть такое на столе ... |
Фото делал мобилой,кач-во не высокое
Добавлено 14-09-2008 17:03
Добавлено 14-09-2008 17:06
Добавлено 14-09-2008 17:09
матрица |
STATOR Предупреждений: 1 Сообщения: 10
Ковырял дамп,восстановил почти все.Осталось убрать заставку с 10 нулями.
Склоняюсь ,что дело в оригинальной прошивке.ИМХО |
БМК, Того же мнения , вот только где её взять ? |
Изменяю в заставке символы,установил все FF,ничего.На заставке в 2 ряда 10 FF.Если он хочет оригинальный код(пароль) 20 символов,тогда это нереально.
Может у кого есть мнения по этому поводу? |
БМК, Мне кажется что это заставка телека (Super ). Только не корректно отображается . |
andros, я не могу ее убрать,после любой команды через некоторое время появляется и висит |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3606
БМК, Есть шасси "нулевое", с таким же составом, если надо могу слить прошивку.
Иногда в этих девайсах помогает, включение аппарате с замкнутой шиной(либо SDA или SCL) на корпус(например пинцетом) и потом отпустить. Процессор видит, что с памятью, что-то не то и инициализирует ее, помогало много раз.
Естественно перед всеми эксперементами следует сохранить оригинальный дамп  |
LARTER, пожалуйста слей оригинальную прошиву.Осталось только ее попробовать| Цитата: | | Иногда в этих девайсах помогает, включение аппарате с замкнутой шиной(либо SDA или SCL) на корпус(например пинцетом) и потом отпустить. Процессор видит, что с памятью, что-то не то и инициализирует ее, помогало много ра | -этот вариант не прошел |
БМК, ок ща солью
Добавлено 15-09-2008 13:12
Вот она, у меня плата получена с VELAS , от телика VELAS состав тот же. |
LARTER, спасибо за дамп.
Неподошел,после установки прошитой памяти,проц опять инициализирует ее под себя как написано в 1 посте.В тупую из всех прошивок попытался найти ячейки для удаления заставки.Нашел изменение размера и цвета заставки,ячейки удаления заставки не нашел.
Заставка это не логотип от фирмы.В двух прошивках логотипы от SUPER и VELAS находятся по разным адрресам,и после включения не экране отсутствуют |
БМК, Ты не понял . Место под логотип походу готовит сам процессор . Поэтому и адрес динамический . Постоянно меняется . Проц при инициализации требует введения логотипа , а для этого нужно войти в сервис . Это только предположение . Кстати , а в твоём девайсе флэхи нет ? |
andros, | Цитата: | | Кстати , а в твоём девайсе флэхи нет ? | -нет,девайс простенький.| Цитата: | | Место под логотип походу готовит сам процессор . Поэтому и адрес динамический | -разговаривал вчера с механиком,который ремонтил этот ТВ перед мной.Утверждает,что прошивка от модели -778(которую я ему дал) запускалась нормально,без заставки,только при автопоиске каналы не фиксировались в памяти.А родную память на которой исчез SECAM,они потеряли.
У меня аналогичная память и все,которые я пробовал при запуске инициализировались процом по своему и с заставкой.
| Цитата: | | Проц при инициализации требует введения логотипа , а для этого нужно войти в сервис . Это только предположение | -в сервис войти не смог |
БМК, Как то давно я сталкивался с такой проблемой когда проц инсталил любую память вставленную в аппарат, но нашлась прошивка (совершенно от другого аппарата, чуть ли не от кинескопника), которую он не прописывал, но и работал кривее некуда, тогда я методом деления пополам нашел байт который отвечает за инициализацию при включении и тогда уже удалось ему подпихнуть дамп и все заработало.
Добавлено 15-09-2008 16:02
у тебя есть аська? поподробнее могу обьяснить. |
БМК, Может ИСП флеху пропустил ? В этом случае епром не проц будет инициализировать , а именно флеш прописывать свои строки Встречался я с таким . Ну да ладно Может Александр -LARTER, Ща подскажет .  |
LARTER, Не спорю , это предположение . Как вариант в конце концов . Просто преценденты были . |
genam Участник Сообщения: 467
Заставка в различных телевизорах,находиться в разных местах для разных моделей но всегда в четко определенных адресах , обычно если с процем все в порядке он прописывает базовое название и дефальтное значение основной флэши,в таких случаях помочь может только оригинальная прошивка, где как правило учтены нюансы конкретной конфигурации, в основном эта чача справедлива для la768xx и М61260.Обычно вход в сервис для суперов на таком составе стандртный power-mute-call-timer-swap, правда один раз попался гад TV-801 M37160M8-055FP и данный способ не прокатил!Тогда может подойти menu--ввести код 6483 на экране test в левом верхнем углу |
БМК, если вставить прошивку аппарат ее инициализирует, а если его выключить и включить сново инициализация происходит? |
Заставку победил,нет какой-то определенной ячейки для отключения заставки.На каждый из 20 символов вводится свой байт на отключение.
Работает все кроме настройки на станции.Буду копать.
Дамп выложу после всего.
Без заставки и с заставкой номера модели |
БМК, Ну вот ! Предположение сбылось ! Динамика однако ! Цифры исчезли ? |
andros, | Цитата: | | БМК, Ну вот ! Предположение сбылось ! Динамика однако ! Цифры исчезли ? | -ты прав.
проверю еще одно предположение на счет заставки,но это позже.
genam, | Цитата: | | Ну а в сервис зашел? | -пока не удалось,но думается нужно будет по любому. |
алеx3 Участник Сообщения: 3497
БМК, на счёт как попасть в сервис, какой микросхем в пульте стоит? может от этого оталкнуться |
алеx3, пульт-малышка на пол-ладони,микросхема-капля |
алеx3, БМК, Не поможет . Сервис во внутренней памяти проца зашит , или на флехе .
БМК, Так и не ответил , может просмотрел ? |
andros, флехи нет  |
БМК, ну тады только "ОЙ" Чем смог . |
