Юрий_55 Участник Сообщения: 109
БП на UC3842 релаксирует и не запускается Схема подобного шасси с моими пометками прикреплена к сообщению. Что я делал:
1) Отключил всю нагрузку во вторичке (на схеме помечено крестиками) и подвесил вместо строчника лампочку 40вт.
2) Проверил основные электролиты на предмет потери емкости
3) Все полупроводники и тиристор Q912
Все рабочее. Стабилитрон ZD901 поставил на 27В. Что происходит: лампочка слабо вспыхивает с маленькой частотой, причем если подкоректировать частотозадающую цепочку R912-C920 вспышки становятся ярче с уменьшением частоты. На обмотке трансформатора для питания шим в рабочем режиме до диода D908 6В, т.е недостаточно. Что можете посоветовать, а то мучаюсь уже третий день... |
Михаил Евгеньевич Предупреждений: 1 Сообщения: 80
проверить заменой диод на питание ШИМа.Во вторичке по питанию строк електролит.В первичке кондюки Менять!Ну и подставить Шим.  |
| Михаил Евгеньевич писал: | проверить заменой диод на питание ШИМа.Во вторичке по питанию строк електролит.В первичке кондюки Менять!Ну и подставить Шим.  |
Шим подменял, диод и лит во вторичке проверены многократно. А литы зачем менять если ESR и емкость в норме?  |
Shurin Участник Сообщения: 240
Полевик точно цел, G-S как звонится? Качество схемы х-вое, проверьте Q901, 903, резисторы около них... |
| Shurin писал: | | Полевик точно цел, G-S как звонится? Качество схемы х-вое, проверьте Q901, 903, резисторы около них... |
Полевик новый (заменил на IRFBC30) точно рабочий. Качество такое потому, что максимальный размер прикрепляемого файла 100кб Транзисторы звонятся нормально, резисторов оборванных нет. Вобщем завтра иду в магазин искать нужные кондеры и менять все литы. Как вы думаете, номинальное напряжение критично или например вместо 25В пойдет 50? |
На большЕе напряжение можно, конешна... А высокоомные резисторы могут обрываться под напругой, кондюки пробиваться, лучше проверять заменой. |
Вобщем что я проверил и заменил:
1) Заменил все литы в первичке, а во вторичке пока удалил
2) Диод D908 на питание ШИМ заменил
3) Почти всю керамику проверил на утечку и емкость
4) Отключал защиту по току и снижению напряжения в сети, удалив тиристор Q912
5) Проверил стабилитроны на КЗ, транзисторы тоже вроде как целые
6) ШИМ и полевик заменил
Что можно посмотреть еще? Не в самом же деле заменять все резисторы и емкости подряд...
P.S> Я так понял, что проблема в недостаточно длинном импульсе с ШИМ при запуске, так как напряжение на питающей ее обмотке трансформатора успевает достичь лишь 6 вольт, вместо требуемых для нормальной работы 20-30. Что может быть причиной? Может быть ОС?
И еще: Не может-ли как-нибудь влиять отсутствие синхроимпульсов со строчника, ведь он отключен...
