LOBSTER* Участник Сообщения: 230
Этот плазменный монитор использовался совместно с автономным тюнером Avermedia у которого имеется выход только VGA .
Но однажды электрики решили починить трансформатор в здании и как водиться дали 380 .Теперь работают все режимы кроме VGA входа.При нажатии кнопки дисплей на пульте OSD выдает информацию только о текущем разрешении сигнала подаваемом на вход например 640Х480Х60HZ .Сигнал с другого источника подавался разрешение менялось , все без толку .
Может кто богат схемкой , прошивкой или мыслями по этому вопросу , будьте добры поделитесь . |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2743
LOBSTER*, А с других входов монитор работает? И почему у тебя в примере 60 Гц? |
60HZ это минималка для VGA на которой монитор точно должен работать.
К сожалению обнаружил что S-Video вход тоже не работает.В начале нечем было проверить а потом подсоединил цифровую камеру и все понял.
Подозреваю что сдохла микросхема ЦАП соневская на которую приходят все входные сигналы.В магазинах её нет и на заказ не обещали.
Буду собирать модулятор RGB-PALNTSC на MC1377.Другого выхода не вижу. |
kvalvik Гость 80.89.*.*
Твоя плазма давно сделана и отдана хозяевам. Совет 1 не позорь профессию. Совет 2 учись читай например радиотехнические журналы, если непонятно начни с мурзилки.Совет 3 не бери в ремонт то о чём не имеешь понятия. |
Генчик Гость 85.181.*.*
kvalvik, результат в студию, а то выпендриваться с поучениями всякий может. |
Держи результат. Есть в этой панели микросхемка SAA7118E на нею приходят два питания на аналоговую часть и цифровую (кстати VGA тоже и не каких соневских микросхем он не касается,видно прямо по монтажу на плате) по 3,3 вольта микросхемки стабилизаторов лоудропы надеюсь не надо разъяснять как они работают и что будет если конденсатор на выходе высохнет. Даже обычный китайский тестер показывает "плавание" напряжения. Осциллограф показал размах сигнала напоминающего искажонную синусоиду больше 3.5 вольт!!! и частоту 330 кгц. Вывод: Что LOBSTER мерил? Он не может проверить S-Video с помощью любого источника видеосигнала?
Он не знает что такое черестрочная и прогрессивная развёртка? (Буду собирать модулятор RGB-PALNTSC на MC1377.Другого выхода не вижу.) этож полный бред. |
kvalvik, молодец!
Тему закрываю как решённую. Начинал один мастер, а заканчивал другой, но результат есть, что несомненно радует.  |
NEXXT Участник Сообщения: 289
В дополнение темы
попалась плазменная панель DAEWOO DP4220LV
-нет видео,иногда появляется затем переходит в негатив и исчезает,периодика разная ,в аварию неуходит звук есть меню есть
неисправность -на плате DSP-4220LV/5010LV PCB VIDEO SP-120 холодная пайка микросхемы SAA7118E в корпусе BGA лечение поднять и посадить заново |
flach Участник Сообщения: 43
доброе время суток ,хочу выразить благодарность kvalvik, к нам пришла такая плазма DAEWOO DP-42SP ,дефект нет изображения с компонент ,композит и с VGA,с видео входа работает....,внутри стоит модуль DSP-4280GM PCB video ,пропайка микросхемы SAA7118E,ничего не дала после, замены конденсаторов с512,с 513, 22мкф16в.,все заработало... ура Monitor forever  |
omanz071180 Новичок Сообщения: 8
kvalvik, Спасибо огромное. |
