kulek Россиянин Сообщения: 2882
Интересуют два литика - правильно ли я нарисовал полярность включения  |
1Dimon1 Участник Сообщения: 978
Чевогото в этой схеме не хватает... Осообенно смущает включение кондера 220 мкф. Нарисуй точнее.. |
Схема срисована и проверена двумя парами посторонних глаз
Что за транзистор 2SC5253 ? Нигде на него нет даташита  |
| kulek писал: | | Схема срисована и проверена двумя парами посторонних глаз |
все равно не соглашусь. |
Rottor Гость 87.69.*.*
kulek,
Так не бывает, нет цепей для разрядки емкостей...
Глазки проверить... |
Spinoza Белогвардеец Сообщения: 1256
10 мкф 60 в точно неверно нарисован - "минусом" к плюсу диода. Надо наоборот. А 220 мкф вроде бы и верно, но я затрудняюсь определить, как же при этом будет работать транзистор. Что-то ты недорисовал.
| Rottor писал: | | Так не бывает, нет цепей для разрядки емкостей... |
Да ему просто было лень дорисовывать. Это не более чем набросок. |
| Rottor писал: | kulek,
не придирайся
дорисовал |
Александр Бородин Участник Сообщения: 3544
все равно как минимум диода и резистора не хватает. |
ну прям и не знаю что и сказать
вот сфоткал как смог |
а продолжение, со стороны проводников? |
KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1375
| kulek писал: | Интересуют два литика - правильно ли я нарисовал полярность включения  |
Схема работала?
Cомнение в полярности?
Воткни для начала вместо одного два встречно включенные с двойной емкостью, естественно.
Померяй осциллом, и сделай вывод.
Схему такую вижу впервые, особенно 220мкф посл-но с оптопарным транзистором. |
kulek,
Прокачай от ГЕНЕРАТОРА , и реально посмотри напряжения, полярности, способ работы...
- Но 200 mF работае от переменки в ясном уме представить ЭО не могу.
- Электролит 10.0 / 63v должен включатся согласно полярности диода... |
- Но 200 mF работает от переменки в ясном уме представить ЭТО не могу.
А если потянуть грамм 150 коньяку?
китаезы получается поумнее нас?  |
kulek,
Скорее всего у тебя на плате отсутствуют несколько "навесных" элементов...
Я с подобными случаями уже встречался...
Номиналы резисторов проставь?! |
Bigphill Участник Сообщения: 38
RVRSS Участник Сообщения: 304
Ну, с обратным вкл. э-литов БП еще какое-то время может работать.
А вот как открывается силовой транзистор в установившемся режиме, после зарядки (обратной) кондера 10мкф?
Через 68ком - слабовато, через 22нф - слишком коротко...
А может как-то "совместными усилиями"?
С учетом продления открытого состояния за счет времени рассасывания?
Эти кинаманы скоро наверно своего человека на Луну запустят...катапультой! |
Bigphill, откуда схема? почти тоже самое что у меня  |
General Участник Сообщения: 5610
Дежурку в БП посмотри всё поймёшь ... |
kulek, Этой схемой я проверяю автомагнитолы 13,5в 3А, раньше было 24в 2А для принтера НР??? |
| General писал: | | Дежурку в БП посмотри всё поймёшь ... |
ты про что? |
kulek,
Простой вопрос а ставит тебя в тупик...
Значит не понял...
- Такую же схему имеют БП от факсов SHARP, недавно мне кто то помогал, с тремя их разновидностями...
не сохранил к сожалению.. |
хуёвая привычка говорить загадками. Если бы я вкуривал сам в чем проблема, то и тему бы неоткрывал. |
kulek, Примерно по такой схеме делается дежурка компьютерного БП . |
General,
Родил наконец то...
Зато какая ширЫна взглядов на проблему... |
Rottor, Ты взгляни на схему что это чудо нарисовало , как транзистор то закрываться будет ??? , скорее всего диод идёт как раз на кондёр на 220 мкФ , а база через 10мкФ и резистор подключена к обмотке ....
Обыный блокинг не понять как работает ...
kulek, Без обид , ну глянь что нарисовал ... |
General,
Ключевой транзистор работает в режиме блокинг генератора - автогенераторный режим.
Блокинг генератор возбуждается за счет дополнительной обмотки обратной связи через емкость 220mF.
Кроме режима "затыкания" за счет накопления напряжения на емкости - это "режим пилы" на базе при "высоком входном сопротивлении", существует принудительное прерывание генерации за счет работы транзистора С1384 управляемого стробом с транзистора РС817 по фактору стабилизации напряжения управляемого оптроном. |
Так я тебе про рукописную схему , про ту которую описываешь понятно . это классика ... |
General,
А про"ту" я уже отметился в этой теме - или нужно два дубля? |
sergeih Участник Сообщения: 2034
| Цитата: | | Что за транзистор 2SC5253 ? Нигде на него нет даташита |
ЭТО транзистор обычно стоит в блоках питания построенных по типу эриссонновских ,акаевских,ролсеновских и
спокойно меняется на ВУ2508. |
Rottor, Пардон , незаметил , вот и я про то , не могет такого быть  |
