Technics SC-DV250, CD\DVD chancher SL-DV250.
Список форумов» DVD
Петросян
25-07-2006 01:01
Аппарат: муз. центр Technics SC-DV250, CDDVD chancher SL-DV250.
Пришёл с дефектом читал CD диски 30-40 сек и начинал сбиваться с любого трека.
Выкл. питание, вкл. всё повторяется , но интервал воспроизведения уменьшается и так
пока совсем не перестает читать. DVD диски хорошо читает , есть поиск и т.д.
Аппарату лет 5.Внутри всё чисто , мех повреждений нет и т.д.
Состав аппарата: Проц. MN677533MP
MN 102H60GFA
MN 103S13GA
Hyndai xxxxxxxxx
память 24С04 рядом разъём 10 pin для прошивки
018EZ01
Голова REF3020A
На плате приводов :servoamp AN8708
драйвер BA5823FM
Что сделано : Прочистил оптику - не помогло.
Покрутил CD резистор на голове + - , перестал вообще находить CD, DVD - норм.
Диск раскручивается норм., голова перемещается , лазер горит, фокусируется, на
дисплее READY 2 раза пытается прочитать и NO Play.
Движки проверил норм.: 13.4 ОМ и 20 ОМ.
Шлейф головы тоже вроде норм.на вид, но не переворачивал.
Катушки целые.Концевики тоже.
Конечно голову надо менять, но в данный момент нечем.
Схемы и мануала нет - не могу найти.
Методом тыка нашёл сервис режим:
1.STOP+Display - LDD 030 030 ( ТОК DVD ЛАЗЕРА)
2.STOP+3 - LDC 028 082 ( ТОК Сd ЛАЗЕРА)
3.STOP+1 - A 4B4 02A5
4.STOP+2 - A 4B4 02A5
5.STOP+4 - FEP 000300->SRV 000200->ODC 000304->AV 000096->SYS 45c373 меняется поочередно
6.STOP+5 - J 999 000 81
7.STOP+6 - 2 P6 322
8.STOP+7 - 45c373
9.STOP+8 - 2 45c373
10.STOP+9 - Fk ER 9000 (Фокус)
11.STOP+0 - DVD F502
12.STOP+>=10/-/-- Inizialize (Инициализация)
13. STOP+MENU - ERR 00 30
14. STOP+ 15. STOP+DVD - SL 21 ----
Кое что удалось понять ( написал в скобках), остальное не понятно - просвятите , кто работал
с Panasonicами!?!
Сделал инициализацию, установил заводские токи лазера, после этого:
LDC 078 082
LDD 031 030
смущает большой ток CD лазера 0,82mA или я не прав ( или голове пипец) ?
CD как не читал , так и не читает!
RF сигнал не знаю на какой ноге мерить AN8708 datashet не нашёл.
Есть схема на Technics PG480 там RF на 7 ноге AN8805 ,у себя не знаю куда цепляться -
кто знает?
Кто что еще посоветует сделать без подстановки новой головы?
И ещё где её можно приобрести в Москве или регионах ?
В Ремкомплекте её нет, тока 3023, 3024.
На Greylight есть ,но через 2 недели и то на МИТИНО (кто с этой конторой работал-товар норм.?)
Разбирал механику , после сборки стола не работает механизм смены дисков , лоток норм. закрывается-
откр.Что не так вставил - не могу разобраться.Механизм не карусельный.Кто разбирал - выручайте,может
схема механизма есть???
KleoM
25-07-2006 08:27
Меняй лазер. Мануал [url=http://202.224.189.179/viewing/EUOT/SL-DV250/SVC/PVAccel.html]здесь...
Петросян
27-07-2006 23:46
Где по Москве есть такой лазер RAF3020A ?????
Москвичи откликнитесь!
Список форумов» DVD» Technics SC-DV250, CD\DVD chancher SL-DV250.
  • DVD ресивер TEAC MC-DV250 аналог L/H IPD-100A?
  • TECHNICS SL-HDV600
  • TECHNICS TS DVD-8138 после перенапряжения
  • китаец TECHNICS TSDVD8138 опознать микруху в БП
  • Technics SL-DV280 замена мотора шпинделя
