DVD LG DKS-6100B не читает CD и MP3 диски.
Список форумов» DVD
витя
20-07-2006 23:06
Dvd диски читает а сd и mp3 начинает раскручивать диск,резко останавливается опять раскручивается,так делает несколько попыток и пишет нет диска,оптику мыл результата недало,может сбились опции.Может есть у кого опции или прошивку.Спасибо.
triod
20-07-2006 23:19
А оптику пробовал подкинуть? ,у меня сейчас такой в ремонте с такойже проблемой завтра буду пробовать оптику ставить тогда отпишусь
витя
20-07-2006 23:27
Такой оптики нет.
JENYK
Букварь скурил :(
21-07-2006 07:48
Нужно поменять шлейф, оптика скорее живая. При таком диагнозе я уже больше 10 штук шлейфов поменял.
ТВ-Сервис (аудио)
21-07-2006 11:53
витя, Ещё добавлю к этому был 2 раза такой же дефект с такими же признаками виновником оказались провода идущие от блока питания.Там 3.3в идут по 3-м проводам так на одном из них просаживалось до 3-х и из-за этого не видел аудио диски,DVD читал отлично.
Павлоград
21-07-2006 12:06
Довольно частая причина - плохой контакт в разъеме на плате, к которому подключен шлейф pick-up. Раз пришлось даже поменять сей разъем.
Graff
21-07-2006 13:11
кидай голову и все попрет....
triod
21-07-2006 13:45
В своём случае подкидывал привод не помогло потом подкинул плату управления и всё заработало на обоих аппаратах.Видимо гдето нет контакта.Всё поставил на место тоже работает.Сейчас на обкатке жду когда откажет и буду искать дальше
Павлоград
21-07-2006 16:30
Я же внятно сказал, где причина. Целая партия аппаратов с этим глюком.
витя
21-07-2006 17:16
Шлейф пробывал менять,разьём пропаял не помогло.
ТВ-Сервис (аудио)
22-07-2006 08:20
витя, питание померил? злость злость злость
Павлоград
22-07-2006 09:05
Контакта нет внутри разъема. Звони плату с головкой и увидишь.
unitx_dmitry
22-07-2006 11:22
Смотри опции 52 55 00 E7 12 A5 FC 71
витя
22-07-2006 15:44
Cпасибо за помощь,питание проверял всё в норме,клиент принёс без пульта,проверю опции сразу отпишусь.У меня было с другой DVD выставил опции и всё пошло.
витя
22-07-2006 17:19
Победил и всё таки оказалось плохой контакт в разьёме,только не на плате а в самой головки,поджал контакты обработал контактом и всё заработало.Всем огромное спасибо.
triod
22-07-2006 21:59
Павлоград от меня тоже спасибо думаю ты прав и в моём случае
Список форумов» DVD» DVD LG DKS-6100B не читает CD и MP3 диски.
  • LG KARAOKE DKS-6100B не читает диски
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
  • SHARP DDV-800DA Не читает диски DVD,CD читает
