SVEC Участник Сообщения: 1305
При включении как обычно появляется черный квадрат на дисплее с подсветкой затем квадрат изчезает и остается только подсветка и ни на одну клавишу нереагирует, чтобы отключить надо передернуть АКБ.
Визуальный осмотр ничего недал, следов влаги необнаружено, прошивать пробовал. |
Fobos911 Участник Сообщения: 656
| SVEC писал: | | прошивать пробовал. |
Лог в студию |
При чтении инфы выдал M-BUS error а после все таки сосчитал инфу:
MCU Sw : V 05.42 04-08-03 NHM-2 (c) NMP.
PPM Sw : V 05.42 04-08-03 NHM-2 (c) NMP.
DSP Sw : B60.6.756 03-Jan-01 NHM-5 (c) NMP.
DSP ISw : ROM 6
PPM Lp : E
ASIC : MAD2 G-01
COBBA : D21, S/n: 00516193
Prod.Id : 4F (79)
MsId : 8305961B8830D040F7B9D66C3E
IMEI Net: 352934-00-927627-4
IMEI Osn: 352934-00-927627-4
Security: 12345
Locks : Mcc: 001-01, Msin: 0000000001
Locks : Gid1: 0000, Gid2: 0000
Locks : L1 Open L2 Open L3 Open L4 Open
Locks : Fact 00 Fact 00 Fact 00 Fact 00
Вот результат о прошивке:
Detected: V 05.42 04-08-03 NHM-2 (c) NMP.
1st Boot Ok
2nd Boot Ok, DCT3, MAD: A1 G-01, ROM: 6, BUS: 16
FLID: 002088BA,St M28W320CT, M28w320c.tia
Software: V 05.42 04-08-03 NHM-2 (c) NMP.
Algorithm Ok, [BED5]
Area: 0x00200000-0x004CFFFF Erased, Time: 0:39
MCU Flashing Completed, Time: 0:18
Area: 0x004D0000-0x0056FFFF Erased, Time: 0:06
PPM Flashing Completed, Time: 0:04
Flashing Completed, Rebooting Mobile
FAID: 4FD389438D326901FC6F6A01AA
Flash Id Ok, Time: 2:11
Set UI Defaults Ok, Time: 5:40
Set Full Factory Defaults ...
Set Full Factory Defaults Failed eff0
Во время Flash id, Set Ui Defaults, Set Full Factor Defaults выходили ошибки типа M-Bus error 1F 00 10 40 00 04 00 01 64 02 02 2E Bad Mob Hdr Ln
Добавлено 01-12-2006 14:17
DSP ISw : ROM 6
PPM Lp : E
ASIC : MAD2 G-01
Prod.Id : 4F (79)
Security: 12345
1st Boot Ok
Во время Flash id, Set Ui Defaults, Set Full Factor Defaults выходили ошибки типа M-Bus error 1F 00 10 40 00 04 00 01 64 02 02 2E Bad Mob Hdr Ln |
попробуй хагар поменять, но вобще похоже на проц |
Заменил проц, все заново прешил, и все заработало как надо.
Всем спасибо! |
