Утопленик! УЗВ пока нет! Промыл и перепаял все, кроме проца. При нажатии и удержании кнопки включения в динамике щелчки. Ток потребления 1,5mA при нажатии на кнопку включения (даже кратковременном) 150mA. Снял с платы все кроме проца и контролера питания - ток потребления 140mA. Меняю проц и запаиваю все обратно. Теперь как в казино - нажимаешь на кнопку и каждый раз новое значенте потребления от 2 до 113 mA. На UFS еще не заработал, взял у знакомого самодельный унибокс с кабелем 3310, законектить тело с компом так и не удалось. Внешних признаков никаких.Чего ему надо?
Схема есть. Контролер снял в первую очередь, перепаяно было все, кроме проца, плата полностью вычищена от следов воды и только когда уже других вариантов не было снял проц. Какой ток потребления должен быть при включении тела?
Заменил проц, контроллер и cobba, при кратковременном нажатии на кнопку включения ток потребления на секунду подскакивает до 60мА а затем снова 1,5мА. При удержании кнопки ток потребления 60мА пока не отпустишь кнопку. Есть кабель к телу, как можно проверить целосность прошивки?
