[ Тема закрыта ] Nokia 2610 " зарядное устройство не поддерживается"
Severynin
Гость 217.118.*.*
30-04-2007 20:08
Привет спецы. Принесли данное тело с диагнозом не включается, оказался напрочь разряжен аккум. Толкнул аккум тело включилось, но при подключении зарядки пишет " зарядное устройство не поддерживается" кто подскажет как это лечится.
Заранее всем спасибо.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
30-04-2007 20:53
Lek, Пробуй с другим зарядным. Возможно обойдется тогда "малой кровью"...
asferrum
30-04-2007 22:16
если есть б.пит. регулируемый,то поищи напряжение при котором пойдет нормальная зарядка.потом придется перебирать китайскую под это напряжение. если есть возможность(знакомые в магазине,на рынке),то "поиграй" китайскими зарядками.мне несколько раз удавалось.причем приносили телефоны с такой неисправностью и с ОРИГИНАЛЬНОЙ зарядкой,подбирали китайскую и проблема решалась,один из аппаратов(7260) у моего знакомого,работает после подбора китаезы уже около года наверное,и пока он не жаловался!а поначалу думали-на выкидон!
Vad
Мобильщик
Мобильщик
30-04-2007 22:38
asferrum, Недельки две-три назад, во Флейме была тема про зарядки для Nokia... Раньше никогда и в голову не приходило, что они работают без фильтрующего электролита, т.е. выяснилось, что выдают они выпрямленное, но импульсное напряжение...
rommy
30-04-2007 23:21
Vad писал:
Обычно к этому критичны 5110,они с импульными и трансф. с конденсатором не заряжаются.
Насчёт подбора питания попробую,этого я ещё не делал.Самому интересно.
Severynin
Гость 217.118.*.*
30-04-2007 23:36
Всем спасибо за советы, примерно к этому сам и пришел. Взял самовский зарядник Uвых=5В перекинул шнур и все в ажуре, хотя старый зарядник проверял на 3310 и работает, хотя этому кирпичу походу все по барабану улыбка не за что не выкину!
Sergg
01-05-2007 01:53
На эту модель необходимо выход с зарядного 6-8- волт .Далеко не все китайкие зарядки под
нанагрузой дежат эту напругу .Конечно есть разброс .Сколько я непроверял -- в основном ниже 5.5 вольт
отказываются заряжать .
asferrum
01-05-2007 09:56
о том и речь...подбирать надо!!! улыбка
ZORRO
01-05-2007 15:07
rommy писал:
5110 - мой первый телефон,покупал с рук,без зарядки. Собирал сам, с фильтром 1000 мкФ., и КРЕН кой на выходе, на 7 вольт
("подпирал" КРЕН по минусу 2-мя диодами.).От 7 вольт все прекрасно заряжалось, 6 вольтов не хватало.
cliviy
12-10-2011 12:33
Для информации:ориг СЗУ содержит схему типа импульсного БП от телевизора,со стабилизацией напряжения через пе.Никаких КРЕНок там не может быть.Они громоздкие,греются и т.п.
Кто не верит - разберите оригинал и посмотрите.А китаёзные убийцы тел в виде СЗУ,сделаные на одном транзисторе,ограничивают напряжение в начале процеса зарядки за счёт недостаточной мощьности преобразователя.Одним словом туфта.
денни
12-10-2011 13:07
cliviy я смотрю ты слишком умный везде лезешь как таракан через щель
ты посмотри на дату последнего поста!
ЭТО БЫЛО БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ НАЗАД!!!
это уже никому не интересно Нет
Добавлено 12-10-2011 13:11
а может ты просто посты себе набиваешь?
тогда это глупо и за эт можно схлопотать Хочешь бан?
или ты пытаешься о себе любимом всем напомнить что ты есть???
не мусори без дела! Мой тебе совет подшучивать, дразнить
cliviy
12-10-2011 13:19
денни писал:
Спасибо за совет и оценку сообщения."Набивать" посты и давать оценки не собираюсь.Перешёл по ссылке с другого сайта и не посмотрел на дату поста.А написал объективно в тему без флуда,присущего твоим высказываниям и сравнениям.
Удачи!
денни
12-10-2011 18:26
удачи
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 2610 " зарядное устройство не поддерживается"
  • nokia 2220 пишет "зарядное устройство не поддерживаетс
  • nokia 3500c пишет "зарядное устройство не поддержываеть
  • 6300 зарядное устройство не поддерживается
  • Nokia 112 "ЗУ не поддерживается"
  • Зарядник для 6300 ,"зарядное устройство не поддерживает
