Nokia 112 "ЗУ не поддерживается"
Alexir
Nokia112 RM-837 после воды (не сильно). Зарядное устройство не поддерживается. Где терморезистор на плате (по BSI)?
vaso5
Замечательный сотрудник
27-06-2015 23:45
на 110 не похожа? Если что то сразу за конектором АКБ
Alexir
Вроде, но не совсем. Дело, похоже, в контроллере аккумулятора... На среднем контакте 3,7В. Потом постепенно падает до 2В. Надобно будет с другим аккумом пробовать.
tutu7
28-07-2015 20:49
АКБ случайно не 5CA,CB? Пробуй 5С или 4С ставь. Если не поможет, то тогда меняй терморезистор. Фото платы кинь со стороны элементов.
rommy
31-07-2015 00:40
Со среднего вывода конектора акб убрать конденсатор и варистор.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 112 "ЗУ не поддерживается"
  • Nokia 2610 " зарядное устройство не поддерживается"
  • Nokia 6170 не работает "динамик" и кнопк "OК&
  • Nokia 7270 кнопки vol "+","-"
  • Nokia 6030 вместо мелодии вызова -единичный "ПИК"
  • Nokia 6101 утопленник, на дисплее "Test mode"
