виталик Участник Сообщения: 162
машинка удачно закончила стирку ,потом перестала включаться ,вскрытие показало сгоревший предохранитель ,далее кз на ножках сетевого кондёра 330мкф450вольт ,сгоревших варисторов нету далее поиски привели к системе управления двигателем,на выходе микросборки управления двигателем между корпусом и одним из выходов с буквой u короткое замыкание ,я так понимаю что проблема в этой микросхеме ,вопрос что за микросхема и есть ли смысл её менять ?парт номер 6671er1096b |
РИСБТ Участник Сообщения: 110
тогда ещё вопрос ,из за чего могла выйти из строя эта микросхема ? может быть что я поставлю другой модуль и она опять сгорит из за того что меж витковое замыкание в одной из обмоток двигателя? |
Игорь S Участник Сообщения: 307
Для начала глянь разьем на двигателе. |
vrybalkin Участник Сообщения: 224
| виталик писал: | | машинка удачно закончила стирку ,потом перестала включаться ,вскрытие показало сгоревший предохранитель ,далее кз на ножках сетевого кондёра 330мкф450вольт ,сгоревших варисторов нету далее поиски привели к системе управления двигателем,на выходе микросборки управления двигателем между корпусом и одним из выходов с буквой u короткое замыкание ,я так понимаю что проблема в этой микросхеме ,вопрос что за микросхема и есть ли смысл её менять ? |
PS21353_G.pdf 92,18 КБ Скачано: 747 раз(а)
PS21563.pdf 84,27 КБ Скачано: 398 раз(а)
помучался и снял эту микросхему ,у меня стоит ps21963-5s являются ли вышеперечисленные микросхемы аналогами моей ?те что выше по теме у нас можно найти, а этой нету |
| виталик писал: | | помучался и снял эту микросхему ,у меня стоит ps21963-5s являются ли вышеперечисленные микросхемы аналогами моей ?те что выше по теме у нас можно найти, а этой нету | Скачай даты,я не сравнивал. |
привезли новый модуль ,машинка заработала ,первый раз включил на режим 30 минут,всё нормально ,далее включил на хлопок машина начала работать но не долго ,на дисплее загорелась надпись le что означало неисправность двигателя или цепей его управления ,снял с двигателя таходатчик ,вскрыл поменял резисторы на 330ом поставил советские резисторы на 0,125вт залил силиконом
Добавлено 27-10-2012 22:40
собрал всё заработала ,4 цикла стирки отстирала и начал появляться какой то странный звенящий звук возле двигателя ,было принято решение о замене тахо датчика целиком ,сегодня поменял ,целый день стирал пока всё нормально ,скорее всего причиной выхода управляющей микросхемы стал сам тахо датчик ,точнее периодический дефект который в нём возникал,всем спасибо |
server1s Участник Сообщения: 952
Интересно,как два сраных,5-ти вольтовых датчика холла смогли убить инвертер? |
Сергей333 Участник Сообщения: 411
server1s, просто из-за нисправного датчика мотор делал НЕ НУЖНЫЕ ДВИЖЕНИЯ.... |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2268
| Сергей333 писал: | | просто из-за нисправного датчика мотор делал НЕ НУЖНЫЕ ДВИЖЕНИЯ... |
При таком раскладе должна быть ошибка по движку. |
опять повтор и на этот раз ошибка двигателя le буквально 10 стирок нормально вроде отстирала и опять проблема связанная с двигателем ,вернул плату обратно по гарантии дали другую от другой модели я поставил она подошла машинка запустилась и работает пока нормально ,но меня смущает продавец платы он говорит что при таком раскладе вероятно что родная плата вышла из строя из за двигателя
Добавлено 30-11-2012 19:39
он говорит что вероятно что новая плата ( я в принципе упаковку не видел так что не уверен что она новая )могла тоже выйти из строя из за двигателя ,он предлагает менять двигатель для уверенности что не будет возврата ,что посоветуете ? не ужели бывают такие глюки у этих движков ? на сколько я знаком с этими машинками в ней должна быть какая то защита от проблем в движке,хотя могу ошибаться |
ахтубинский романтик Участник Сообщения: 2744
виталик, А там внимательно смотрел, нет ли подтёков в районе разъёма на двигателе? Такие дефекты бывают из-за завлажнения разьёма и внутри него там где соединяются провода с клеммами происходит незаметный пробой. (увидеть его можно только расковыряв планку разъёма) |
ed857 Участник Сообщения: 195
| виталик писал: | | поставил советские резисторы на 0,125вт |
А что были такие в SMD исполнении?
| виталик писал: | | должна быть какая то защита от проблем |
Дык есть! От мелких проблем самодиагностика, от серьезных - предохранитель  |
смотрел всё нормально подтёков нету, разьём конечно не ковырял ,резисторы поставил обычные потом залил герметиком сегодня звонил клиенту говорит три стирки полёт нормальный ,ждём что будет дальше |
Юрий_ Предупреждений: 2 Сообщения: 387
Обмотки двигателя ,есть смысл, прзвонить тестером на пределе 200Мом на корпус . |
в общем, почти 2 месяца полёт нормальный всем спасибо! машина работает нормально ,значит проблема была в плате . |
