Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1485
А вот такая вот ерунда приключилась... Модуль LB200 UNI-ST принесли с диагнозом - не включается клапан (клапаны)! Ну чтобы долго воду в ступе не толочь, решил я его забрать домой. Рассчет был прост - дома АТ84ЕХ - вертикалка с таким же модулем. И что может быть лучше, чем такой вот стенд? Принес, залил мою родную прошку (93С86 файр, родная, сам впервые ее оттуда выпаивал) и включил стиралку... Замок закрылся как обычно, заработал клапан (!) и потекла вода, сработал прессостат (перестала течь вода) и тишина! Минут через пять как и положено насос. Все! Вращения двигателя нет! Интересно то, что нет не ни импульсов управления симистором, ни уровней управления релюхами, причем нигде, ни до УЛН-ки не после, соответственно. Причем остальные релюхи (тена, насоса) и другие исполнительные цепи на симисторах (клапана, замок) работаю соответственно алгоритму. Собственно стиралка абсолютно исправна (утром стирала) и та же программа с этой же микрухой, но вставленная в мой родной модуль нормально работают!
Нифига не понял, но понравилось... |
Ельников Дмитрий Участник Сообщения: 88
Васисуалий, Я как-то ответил на твой вопрос по ремонту ЕVO, но , увы, не дождался ответа с твоей стороны. А второй клапан сработал? Нет. А почему? |
Device Участник Сообщения: 390
Ельников Дмитрий,  |
| Ельников Дмитрий писал: | | Васисуалий, Я как-то ответил на твой вопрос по ремонту ЕVO, но , увы, не дождался ответа с твоей стороны. |
Это про резики? Откопал ту тему и счас отпишусь туда...
| Ельников Дмитрий писал: | | А второй клапан сработал? Нет. А почему? |
А, собственно, почему? Ну допустим прессостат... Ну, к примеру, резики в том виноваты... А как же отжим? Полоскание? Двигатель не крутится нигде! В прочем это не проблема. Мне не сставит особого труда перепаять проц на мою плату и проверить его в "стерильных" условиях. |
vad6751 Участник Сообщения: 195
Васисуалий, не суть, что модули одинаковые, машинки то, даже по конструкции, разные. А различия эти - в версии прошивки проца.
P.S. По-моему, в AL88X сетевое на симисторы и реле идёт через двигатель - проверь. |
mihaele Участник Сообщения: 905
| Васисуалий писал: | | Замок закрылся как обычно, заработал клапан (!) и потекла вода, сработал прессостат (перестала течь вода) и тишина! Минут через пять как и положено насос. | Через 5 минут как и положенно насос --- тоесть должна показать ошибку -- какую показывает ??? если я правильно понял из твоего описания включает аварийный слив |
| vad6751 писал: | Васисуалий, не суть, что модули одинаковые, машинки то, даже по конструкции, разные. А различия эти - в версии прошивки проца.
Да ну? Ну хорошо! Машинки то разные, но модули то одинаковые! И про прошивку в ЕЕПРОМке я тоже знаю, для того и написал, что предварительно залил в евойную микруху свою прошивку (прошивку, на которой моя стиралка уже пару лет отмолотила верой и правдой), а потом еще и воткнул эту память в свой модуль и тот заработал, как нив чем не бывало! В общем как саму память, так и прошивку можно смело исключать! Дело не в них!
| Семиколен писал: | | Васисуалий, как правильно подметил vad6751, версия проца к примеру V1.32 не подойдёт к V2.22 как раз не будет вращаться двигун.Наоборот V2.22 на V1.32 будет работать |
В этом я еще как то давно разбирался. Дык вот V1.32 устанавливается на ARISTON FE. На UNI-ST ставится V2.22! Дык што на обоих модулях процы одинаковые.Иначе говоря речь идет об двух модулях UNI-ST с одинаковыми процами! К стати единственное отличие в них, как мне когда то показалось, заключается в полном отсутствии даже представления проца 1.32 о парковке в вертикалке. Я как то ставил в модуль UNI-ST проц по имени 1.32 и его работа там ничем не отличалась от 2.22, кроме лишь того, что стиралка за малым не разнесла парковочный механизм в клочья, но когда оный был снят, работала, как милая!
В общем все это "лирика"! Это не мой случай! Процы одинаковые и проблема явно не в прошивке.
| mihaele писал: | | должна показать ошибку |
Угу! Чет я ступил... Поспешил поменять модули, потом жена заявила, что кроме всего прочего стиралка должна стирать, пришлось спешно собрать ее и передать в ведение прекрасной половины во избежание последствий
Сегодня ужо точно, пока не разберусь, со стиралки не слезу! |
| Васисуалий писал: | | В общем все это "лирика"! Это не мой случай! Процы одинаковые и проблема явно не в прошивке. |
'Это точно будет работать с любым Но бывает разница в модулях ,которые стоят на СМА с дисплеем вместо сопротов - перемычки в нескольких местах стоят , сравни их повнимательней - вдруг такой и попался |
Васисуалий, я понимаю, что читал "Р&С", но не надо всё, что там написано, воспринимать буквально ( Это про V1.32 и V2.22 для Ariston FE и LB2000 соответственно).
Занимался перекидкой процов, когда модули были в дефиците, но попадания были настолько редки (похоже заливка в масочном ПЗУ только для своей линейки). Теперь заказываю модули только по PNC. Кстати, недавно заказывали модуль LB2000, по ошибке прислали Ariston FE, проц тоже V2.22. Время поджимает, перекинул на UNI-ST - только загорелись индикаторы и усё. А впрочем, флаг в руки - эксперементируй.
P.S. А про содержимое ППЗУ даже речи не было |
В Мерлони процы всегда менял с одинаковыми буквами, не заморачиваясь на каком модуле стояли. Всегда все работало. Если не работало, находилась проблема в модуле, иногда трудно. Спорить не буду, могут быть исключения. Главное комплектацию платы правильно сделать, т.е. добавить то, чего не хватает и удалить то, что лишнее. Даже ЕВО2 как-то переделал под полную комплектацию(проц не трогал), получилось,но трудоемко. (для друга небыло жалко времени). Для вертикалок с ЕВО1 хороший совет: удалить резисторы 560 в управлении ключей, впаять перемычки, а штатные перемычки разрезать и впаять смд 560 или 470 ом. Чтобы проц выжил в случае КЗ клапана или его разъема. Как показывает практика, смд выгорают а проц живет дальше долго и счастливо. И в Индезах, и в Веко, и в Аско, и в Люксах, но не всегда в Бошах. С праздником! Всем удачи и спокойной ночи! |
Так, все признаюсь, ступил! Можно сказать БОЛВАН! Прошу не судить строго, сонный был, да и не до ремонта мне сейчас. В общем если все образуется, как нибудь расскажу, а пока кто догадался, где я лоханулся, подскажите, ну есть же у кого то схема, где и что перемкнуть? Просто у меня нет под рукой схемы от вертикалки с парковкой!  |
chi Участник Сообщения: 77
Там на al88 нет одного семистора и резаков на тормоз!! пока не отпустит двигла не поедет |
chi, Ну говорю же - ступил! Меня другое интересует, на какую ногу проца сей сигнал (открывания парка) подвести, дабы проц "попустило"?  |
Кажися 20выв. или разьем CNC 1-й и 2-ой выводы замкнуть |
Васисуалий, Дык поставь симистор и 2а резюка туда Или что парковку снимать будешь? |
mihaele, ну дык вот в том то и дело, что на моей парковки нет! Я ее просто снял, когда обнаружил, что V1.32 ее не понимает. К стати сделал одно интересное наблюдение - после стирки барабан сам практически всегда становится в положение люком вверх! Не знаю, почему так, но я припоминаю, что барабан приходится проварачивать руками крайне редко. Так вот, V1.32 действительно норамльно работает с программой от AT84EX (v2.22 uni-st) с поправкой на парковку, а вот залив программу от AT84EX в модуль с v2.22 получается то, что у меня и получилось. Стиралка нормально начинает стирку, набирает воду и ждет! Ждет. Ждет.
| mihaele писал: | | Через 5 минут как и положенно насос --- тоесть должна показать ошибку -- какую показывает ??? |
-Блокировка барабана!
| chi писал: | | Кажися 20выв. или разьем CNC 1-й и 2-ой выводы замкнуть |
Чет не то! В АТ84 на этот вывод резьема изначально ничего не подключено! Т.е. там ничего не может быть при наличии парковки!
Мужики, помогите куском схемы на эту стиралку. Мне просто лень выкавыривать ее из стола на кухне! (Я коробку с кнопками снять могу легко, поэтому и экспериментирую, а вот проводку изучать мне будет тяжко!) |
Васисуалий, Если у тебя парковка снята ,надо просто прошивку подобрать которая для вертикалки без порковки и должно заработать |
elzas Участник Сообщения: 172
Васисуалий, в личку. Если надо точнее завтра с утра. загляну. Вчера поставил с V2.22 с парковкой уточню если срочно.
Добавлено 05-05-2008 22:11
Васисуалий, личку почисть не лезет.
Добавлено 05-05-2008 22:14
Васисуалий, в почту кинул
Васисуалий, в почту кинул |
Васисуалий, аchi, прав. Модуль LB200 UNI-ST разьем CNC: 1-й(на + диодного моста В1) и 2-ой вывод (через 10кОм+8.2кОм к массе прямиком на 20 ногу проца V2.22 |
ti_fey Дохтур Сообщения: 790
| mihaele писал: | | Васисуалий, Если у тебя парковка снята ,надо просто прошивку подобрать которая для вертикалки без порковки и должно заработать |
На прошлой неделе поступила AVTL109тая с выбитым входом парковки. Выкинул парковку, залил прошивку AVL109(с комерчиским кодом надо еще не перепутать), правда селектор выбора программ пришлось наоборот выворачивать(у вертикалок и фронталок он поразному установлен), машинка номано заработала, как долго проработает бум посмотреть. На работу дал гарантию как обычно 6 мес., если проц помрет бум менять модуль(разницу естественно придется компенсировать). Как-то неспокойно себя чувствую, ни у кого нет данных по подобным экспирементам? На сколько работоспособны процы с выбитыми портами? |
ti_fey , думаю, что раз прошивка другая, то выбитый порт просто не задействован. А так всё очень грамотно сделано за исключением маленьких неудобств |
