qwerty157 Новичок Сообщения: 5
Всем привет.
Принесли на ремонт плазму с заявленной неисправностью - не включается.
Собран на:
Main- EAX63426602(0) более ничего на ней не нашел
БП - PCB:EAX63329801/10 PSU:EAY62170901
YSUS - BOARD:42T3_YSUS PARTNO:EAX62080701
ZSUS- BOARD:42T3_ZSUS PARTNO:EAX62081001
CTRL- BOARD: 42T3_CTRL_20 PARTNO: EAX62117201
Вскрытие показало, что короткое по VS были найдены и замены на аналогичные IGBT транзисторы 2 ZSUS и один в YSUS. Вместо предохранителя была подключена лампа накаливания. Включил появилось напряжение VS-199 вольт, через примерно через минуту пробило еще один IGBT на плате YSUS возле диода D724 (позиционное обозначение транзистора не видно, залито какой-то дрянью), замененные при этом остались живы. Заменил, снова выбило. Поставил более мощный G30N60A4D. Включился БП, но экран темный.
Напряжение появилось VS-199v VA-56v. из дежурки выходил но экран темный. Обратил внимание на на светодиод D101 на плате CTRL. Он моргает 2-коротких-1 длинный-1 короткий- 1 длинный.
Я так понимаю это был код ошибки, но информацию я не нашел.
Помогите пожалуйста определиться, куда рыть дальше ? |
vornst50 Участник Сообщения: 191
По меряй напряжение на VSUS VY на R 102 и на разъеме P211 VSC. Какие напряжение? И сканы на КЗ. |
Напряжения пока не могу замерить т.к. пробило Q703 (SUS_DN) 30F124. Сейчас меняю.
Как заменю замерю напряжения и отпишусь. |
VSC - при включении 209v потом падает до 79v через секунды 3 поднимается до 84v. При этом лампа накаливания подключенная вместо предохранителя VS меняет яркость свечения.
R 102 не нашел.
На майн идет 5.1v и 16.6v вместо 17v.
И подскажите пожалуйста как проверить сканы кз?
И еще информация как размышлению замененные новые транзисторы не горят.
Добавлено 16-08-2016 12:51
Да и забыл написать происходит сие безобразие на YSUS. При включении слышен шум на YSUS, через 3 секунды исчезает. |
проверить сканы просто VSC это питание сканов мультиметром проверь КЗ можно по нагреву сканов, а также 5 вольт на питание сканов, Инфы много на этом сайте как проверить читай. Внимательно посмотри YSUS где VY. Извини ошибся R201 |
KUPER Участник Сообщения: 285
Почему ты пишеш на майне 5.1 и 16.6 , скорей всего на ctrl.
Разберись с Ysus кроме полевиков там есть что еще посмотреть в слаботочных цепях.
И еще : так как ты с лампой подключаешь не совсем корректно, много жгешь транзисторы. Отключи vs и проследи сигналы от ctrl до полевиков.
Dc/dc конвертер 16.6 в и 5.1 -важно, обрати внимание на эти напряжения. |
ua3qgx Участник Сообщения: 1361
qwerty157, На Logic (CTRL) не обращай внимания - моргает что то - уже очень хорошо. C лампочкой вместо предохранителя можно и попасть 100 вт очень мало 250 сносно а 500 без толку - все равно транзисторы выгорят с другой стороны при малой ее мощности уже не хватает напруги на DC/DC. Сканы легко проверяются обычным мультиметром https://www.youtube.com/watch?v=V6hxf9sARMY https://www.youtube.com/watch?v=Z9pGXQcxaIM и еще море инфо здесь и в инете
ремонтируешь Y-SUS откидываешь Y-DRV и всю матрицу от Y и Z и включаешь - застрекотало - очень хорошо. Не застрекотало - очень плохо. Проверяешь Y-DRV и делаешь выводы.
А вообще я на столе раскладываю CTRL, Y-SUS, Z-SUS подаю три питания 5,15, 15 и осликом смотрю до затворов всех IGBT - это надежней всех лампочек. |
Всем спасибо за помощь. Я понял в каком направлении рыть.
О результате напишу |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11602
