RTE Участник Сообщения: 462
Автомагнитола HYUNDAI H-CMD4005 не читает диски и флеш память.
Состав: проц SUNPLUS SPHE8202D, 0717-H, 0001661; драйвер AM5668S L/F; опера HY57V641620FTP-7; флеш ES29LV800***-70TG; PT2312.
Вместо 5В на плату CD идет 1.56В.. Это в режимах НЕ DVD.На 9В "кренке" 9,5 В на 5 и 6 вольтовых на основной плате 5 и 6 В.
В режиме двд идущая на плату DVD 1.56В вместо 5В медленно опускается до 0 В
Отсоединил главный шлейф вместо 5В - 8В
Когда ставляю диск в привод пишет "DVD NO SINGLE". Пока не переподключишь питалово диск не вытаскивает кнопкой eject. Если только кнопкой ANG "открывать в 4 положения"(ang 1 ang2 ang 3 ang 4), в ang 0 закрывается. Но диск не выходит...
Диск в приводе даже не дергается.
Прошу помочь
нашел схему http://monitor.net.ru/forum/hyundai-h-cmd4005-download-25298.html |
Гафур Спринтер Сообщения: 4216
RTE, Ищи коротыш по шине 5В. И найди какой стабилизатор отвечает за 5В. Часто бывает что сам стабилизатор сгорает. Если не поступает 5В в привод он конечно не будет читать не диск ни флеш. А то что у тебя работает ANG, за это отвечает совсем другой блок. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8072
Чаше вснго стоят DC-DC конвертеры Uвх -> 5.0 вольта , там варианта 2 , либо емкость по выходу сдохла , или же сама микросхема.
И еще один из редких случаев ключ , зачастую В772. |
lexhukcha11 Участник Сообщения: 366
Такой вот преобразователь. |
Вообщем схема оказывается была.
Параллельно E401 подключил 220*16В все так же. На выходе(2) напряжение изменяется так же как на входе FB(4) при смене режимов tv-dvd-aux-tuner, померил 2 на 4 вывод прозвонкой - кз. Выходит микра битая?
E401 видно как будто слегка дутая, может она и виновата.. Что скажете? |
Buslik Предупреждений: 1 Сообщения: 404
RTE, для начала подай 5в на привод DVD для определения исправности Servo платы . Если всё ок, появится заставка,зачитает диск,флешку-смело меняй AP1507. |
RTE, вместо АР1507 прекрасно становится LM2576 с нужным индексом для проверки. На крайняк кренка 4х ногая для проверки и все. |
RTE, Возьми любую кренку на 5В, подключи, для проверки пойдет. Для начало надо определится что у тебя не работает. Сам стабилизатор или привод ДВД коротит. |
да. конечно попробую. пока с военкоматом запарка.. Большое спасибо за советы. До понедельника попробую. |
эх.. и понедельник прошел
Всем привет!
Вообщем подал 5В от кренки, диск DVD привода начинает разгонятся сразу при подаче 5В, где то на пол мощности судя по вращению. При этом питалова 3.3В и 1,93 от стабилизаторов. На "ощупь" микруха драйвера горячая, но посути так и должно быть.. При вставке USB флешки срабатывает режим USB как "с" так и "без" подачи 5В.
ЭХХ.. что то не подается "халявному ремонту", или руки кривые.. обычно раз два и готово  |
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
Появилось у тебя видео или нет после подачи 5в? |
VYACHIC, чето я совсем, самое главное забыл написать
После подачи 5В ничего не изменилось.. кроме того, что сам двигатель вращающий диски начинает крутится при подаче 5В. ну вобщем это выше описал.. |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 4180
А как себя чувствует SUNPLUS, наверное температурит? |
неа , SUNPLUS чуть-чуть теплый, мерить не пробовал, чуть выше комнатного Знаю как греются битые процы у dvd, этот по сравнению с ними - холодный. |
RTE. Скорее всего +5В, валит драйвер АМ 5668, они вообще в работе очень капризны. |
Тогда стоит попробовать залить прошивку во FLASH |
segor, 5668 менянный или паянный так и не понял, много паяли плату dvd. А на вид у нее штампы подозрительные..
VYACHIC, разберусь как заливать - попробую, тоже подумал на счет этого, даже пришла в голову мысль - не вирус ли? т.к. на компах некоторых много вирусов, а тут флешка usb применима.. (Как вариант). Буду разбиратся пока. Прошивку и микру 5668 попробую - отпишусь. |
| RTE писал: | | 5668 менянный или паянный так и не понял, много паяли плату dvd. А на вид у нее штампы подозрительные.. |
Был случай, менял АМ 5668 в АМ Cheetah CH-530DX, из трёх новых микросхем только одна оказалась нормальной (причём, все драйвера были куплены в разных местах).  |
Winston3 Участник Сообщения: 48
Погодите лить влешки. Когда горит этот ДС/ДС конвертор - часто на плату ДВД меха идет 12вольт. Внимательно посмотрите на плату ДВД. В моей практике, после такой жарки, часто попадаются мертвые кондеры Е7, так же бывали случаи смерти проца, микрухи U1 (аж дырка выгорала), лазерной головки. |
Rinal Новичок Сообщения: 7
Так чем закончился ремонт? |
заранее сорри за спам. Закончилась тем что я сходил в армию а автомагнитола пока в трааансе... скоро снова возьмусь за него. Rinal, что у тебя деффект такой? |
neo1984 Новичок Сообщения: 2
Привет! У меня была такая же неисправность, оказалось сдох второй диод in4001 на плате двд идет 5 вольт на AMS1117 1,8в их там два штуки один целый пропускал питание
второй при нагрузки обрывался. при про звонке звонился целый, проверь U1 входное напряжение  |
Ruha Участник Сообщения: 1019
neo1984, ща вернемся на 3 года назад |
