HYUNDAI H-CDM8048 не читает диски
Гуга
24-05-2008 10:11
Вобщем магнитола возвращается уже четвёртый раз и каждый раз не читает диски. Первый раз башку отвёл от концевика и всё заработало и через месяц вернулась поменял шлейф, был обрыв, всё заработало. Через день опять приехал. Подключил на столе всё работает, гонял два дня отдал назад. Вот прошёл месяц и опять она у меня диск принимает и больше никаких действий не происходит. Головку отвожу назад не возвращается питания 5V, 9V, 3,3V в норме на плату доходят драйвер SA9259 поменял на КА 9259D изменений нет, микру 9226 поменял изменений нет, моторы проверял в норме концевики в норме, где ещё рыть? Правда хочу добавить что питание на драйвер приходит не 9V, а 11V, но я так понимаю что если нет нагрузки то так и должно быть. Схема есть, но схема от СD привода о Н-CDM8052 отличается.
Dimas86
24-05-2008 16:11
Бывает на плате привода собран стабилизатор на транзисторе толи 3,3V толи 5V точно не помню .Транзистор может давать утечку и начинается такая фигня.При чем проявляться может периодически.
Гуга
24-05-2008 22:05
Dimas86, да стоит там стаб 3.3V менял эфект тодже ERROR-01
ALES
Шпиён
Шпиён
25-05-2008 12:54
ERROR-01 - ошибка загрузки. Значит то, что ЦЕНТРАЛЬНЫЙ проц не получает нужной команды от механики об окончании загрузки или наподобие этого. Часто датчик парковки пикапа завязан уровнем с датчиком положения механики (ближний левый угол), от этого и пляши.
Гуга
26-05-2008 10:17
ALES, спасибо, проверил (ближний левый угол) тут всё окей концевик срабатывает и прозвонил до проца доходит, а вот из проца шиш. Остаётся только проц мыслей больше нет. Тему можно закрыть, позвонил клиент сказал будет слушать приёмник.
ALES
Шпиён
Шпиён
26-05-2008 10:49
Гуга писал:
Гуга, ну ты как маленький... что до проца доходит? тестером контакт звякнул и всё? бери тестер и смотри УРОВЕНЬ от датчика во промя работы и во время сбоя. это китаец, в котором контакты имеют большое сопротивление, шлейфы не контачат, разъёмы не контачат, даже прямые толстые дорожки могут иметь сопротивление в 5!!! ом. голливудская улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » HYUNDAI H-CDM8048 не читает диски
  • A/M HYUNDAI H-CDM8048 читает только первый трек
  • HYUNDAI H-CDM8048 выброс mp3
  • Автомагнитола HYUNDAI H-CMD7076,не читает диски
  • Магнитола HYUNDAI модель H-CMD7076, не читает диски
  • Магнитола HYUNDAI H-CMD7076 не читает диски, надпись CLOSE
