Reorder Участник Сообщения: 379
Пришел без модуля MSP34***Попробовал обойти подлючив 4-х контурный конвертор к 1н.TDA8842 и с 15н.на УЗЧ.Звук есть но не регулируется.У кого какие идеи? |
SPLIT Участник Сообщения: 204
Ну тогда и собственный процессор упровления воять надо.  |
witan Участник Сообщения: 345
На проце регулировка звука работает?Скважность импульсов меняется? |
witan, Проц. SDA5257-2 ,при регулировке звука шкала на экране двигается .Скорее всего нужно каким-то макаром указать процессору что звук надо регулировать по шине TDA8842, а не MSP.Пробовал ставить чистую память-безрезультатно. |
witan, Почему?В АК19 делал подобное. |
kulek Россиянин Сообщения: 4014
Вопрос интересный...нужно покумекать вокруг проца походи - его нужно перевести в режим моно, может где то резистор или перемычку удалить/поставить. Схема есть? |
kulek, Сегодня скачал схему,попробую разобраться т.к. ящик замутил для себя  |
Scorpion Забанен  Сообщения: 1944
Всё должно получиться. Дело в том, что шасси с 8842/44 работают как с MSP, так и без него. Когда со стерео, то регулировка идёт по квадратной шине, а когда без, то это моно вариант ессно, и как и везде регулировка идёт по 8842/44. Не знаю схему, но могу предположить, что как и в самсунгах, необходимо в сервисных опциях указать что ТВ моно, а не стерео. После этого должно всё стать на свои места.
Удачи! |
Morelock, К сожалению в сервисе такой опции нет, и похоже состояние EEPROM ему по барабану т.к. прописывал и FF и 00.Похоже проц.ее сам инициализирует.Скорее всего | kulek писал: | | где то резистор или перемычку удалить/поставить | .3-я нога 24С08 подлючена к +5В (запрет записи?)Может ее на корпус посадить? |
память посажена в другое адресное поле - не трогай лапы
посмотри здесь: |
kulek, Спасибо за подсказку.Лапы пока не трогал,но 42-ю ногу проца отключал и CR81023 убирал-без изменений.Вижу что туплю, но где собака порылась х.з. |
