Grundig CUC2021 стандарт BG/DK
Список форумов » Телевизоры
WASJA
21-01-2008 17:16
Состав :
проц - SDA5257-2 G202
память- 24с08
видеопроц -TDA8840
звук - MSP3401C8
Заменил TDA8840 на TDA8842 +ПАВ , по выводу 16 установил 220n, SECAM включился .
Кто нибудь решил проблему стандарта звука без конвертора ?
Поделитесь опытом подмигивание
Leha
21-01-2008 17:19
WASJA писал:
Чем,собственно,конвертор не устраивает? К тому же он стерео?
WASJA
21-01-2008 17:22
Просто хотелось сделать всё родное. улыбка
Юрец.М.
21-01-2008 19:46
Поставь MSP 3410 , в меню появиться строка выбора системы. Покрайней мере у меня на этом проце прокатывало.Но экономически нецелесообразно, дорого выходит.
WASJA
21-01-2008 20:48
Юрец.М. писал:
Спасибо за инфу , поставлю 4-х контурный конвектор , тему закрываю. Досвидание
Vitaly
Великий Нехочуха
21-01-2008 20:57
Юрец.М. писал:
Никогда. И не мути народ. Все гораздо проще.
Замена МСП ровным счетом ничего не даст в этом направлении.
В самом проце НЕТ поддержки остальных стандартов.
Четырехконтурный конвертор здесь просто бред сивой кобылы.
Меняется ПАВ и ставится одноконтурный.
Кроме того, можно попробовать поставить перемычку с вывода проца на землю. Номер не помню - смотрите схему.
А легенды о замене МСП разве что на РС5 да на эспеке производят фурор.
21-01-2008 22:27
Vitaly писал:
- можно развеять, прочтя ЭТО: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87762
Kvas_ua
21-01-2008 22:30
почитай тут если телек ещё не закрыл http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=121988&highlight=cuc20 ...
Из личного опыта - оставил конвертор ( ничего не добился )
BOBI
22-01-2008 01:27
Лично неоднократно ставил вместо MSP 3410 -------- ставил MSP3451G A1-------------- и никаких проблем с автопоиском не было............
А конвертер ежели и ставить, то только одноконтурный......
WASJA
22-01-2008 03:25
Ребята , информация интересна и поучительная , всем огромное спасибо улыбка , проанализируем и примем к сведению , завтра решим как сним быть , телек ещё пока в студии подшучивать, дразнить .
В обшем телек пришол из германии ( не включаюшийся ) в процэсе ремонта выявлено :
TDKS (м-витковое кз )-заменён на HR6689
И ко всему этому , пойду куплю эту " дорогущюю " одноконтурную платку звука .Потому как MSPшку менять ... , тогда телек себе надо оставлять .
Tolik_
22-01-2008 10:29
BOBI писал:
Я тоже ...... в двух случаях прокатило, а в пяти облом, натоместь на этом месте 3410G давала Multi а 3451G-A1 нет. Странно но факт . Ящики были из серии CUC2030, CUC2130. улыбка
Vitaly
Великий Нехочуха
22-01-2008 12:02
WASJA, все верно, МСП не нужно менять (хотя бы потому, что это ничего не даст). Есть "одноконтурные" с кварцем - они лучше. Цеплять надо не на вывод МСП, а на катушку фильтра ПЧЗ, ту, что вторым выводом на корпус, их там две, см. схему. "Цепляние" в любое другое место не обеспечит качественного звука на всех каналах. Удачи.
Tolik_
22-01-2008 13:41
Vitaly, никто не против твоих методов переделки. Но в силу разных обстоятельств приходится иногда делать и так как задумано самим производителем. При таком подходе, появляется много подводных камней. А иногда данный метод дает какойто небольшой но положительный результат, в плане информации. Да я с тобой согласен, в том случае если стоит "конвеер" и задача все это переделать за 2 дня - конвертер 6.5->5.5 и баста. Но иногда это просто "спортивный" интерес.
Вот и тут
WASJA писал:
И второй момент, может ошибаюсь тогда поправь. Не идет у меня СТЕРЕО с конвертером, как ни крути, а с заменой MSP все ОК, на музыкалке сам определяет и пишет STEREO. Ну да ладно, все это ерунда, у каждого свои наработанные методы, а здесь мы просто помогаем друг другу всего лиш не "заблудится в двух соснах".УДАЧИ улыбка
Vitaly
Великий Нехочуха
22-01-2008 17:05
Tolik_, да я не против - но меняй не меняй один хрен нету там поддержки стандартов. Версия проца нужна другая. И перемычка.
Да, еще, ради музыкакалок я и не парюсь.
Добавлено 22.01.2008 16:08
У меня куча МСП и куча аппаратов попадалась - там, где поддержка была, другая версия была. С внешней памятью все single standard. Вот только я ни разу не сохранил ее.
Добавлено 22.01.2008 16:09
Если осталась у кого - дайте поковыряться.
Tolik_
22-01-2008 18:08
Vitaly, тяжело че-то сейчас вспоминать, прошло пожалуй пару лет, но мне кажется было такое "чудовище", только оно называлось Universumом (хотя с завода укомплектовано было шасси Grundig шок ). Название проца не помню но версия помойму была G202. После установки MSP3410G в меню настройки появился пункт SYSTEM BG 5,5. Примечательно, что поменять его никак нельзя было, но когда активизируеш поиск следующей станции по диаппазону, он находил, останавливался и самостоятельно писал SYSTEM DK 6,5 - звук был нормальный, но по прежнему доступа к смене систем не было. Я тогда его в таком виде и отдал, поскольку, автомат полностью правильно определял систему и коррекции не потребовалось. улыбка
Vitaly
Великий Нехочуха
22-01-2008 18:13
Tolik_, ради прикола, попробую еще раз - но только ради прикола. Лет этак пять назад я последний раз страдал этой фигней - фигня и получилась.
А вот с софтом для 5250 повоевать хотелось бы.
WASJA
23-01-2008 01:11
Всем привет улыбка улыбка улыбка , апарат готов , поставил "одноконтурную " на кварце , звук " ляля " и на слабом сигнале тоже .
Спасибо за помощь , всем кто участвовал в теме Пьем пиво Пьем пиво . Если до выходных телек не заберут , то я немного по эксперементирую с MSP-шкой , так для обшего развития
Досвидание Досвидание Досвидание .
Юрец.М.
23-01-2008 10:14
Vitaly писал:
Я написал что на этой версии проца (SDA5257-2 G202 ) При замене МSP , появлялась строка выбора стандарта. И это проверено неоднократно . За другие версии я в даном случае не говорю.
А это из исторических записей: ( Grundig ST70-730 nic/top , CUC 2030, sda5257-2 G202 20pll c29 wgt , 8844 , msp3410 ) Этоа модель идет с завода в стандарте MULTI.
Tolik_
24-01-2008 14:26
WASJA писал:
Состав :
Юрец.М. писал:
Юрец.М. писал:
Tolik_ писал:
Universumом (хотя с завода укомплектовано было шасси Grundig ). Название проца не помню но версия помойму была G202
Это в принципе ответ для WASJA. А все остальное - коллективный опыт. Может кому пригодится, иногда выручает... голливудская улыбка
Список форумов » Телевизоры » Grundig CUC2021 стандарт BG/DK
  • Grundig CUC2021 как обойтись без MSP
  • Palladium 765/155 стандарт ДК
  • Funai TVC-28A9128 стандарт DK
  • ORION TV-5532S стандарт DK - ?
  • Toshiba 14N21BB - стандарт звука D/K
