Контрафактные насосы- Grundfos @ Wilo
SKS
07-03-2014 20:21
Уважаемые коллеги!
Просьба в этой теме выкладывать признаки,по которым можно отличить контрафактную продукцию от насосов известных всем фирм Grundfos @ Wilo.Просьба не флудить а высказываться по существу-что кетайские насосы плохие мы все и так знаем.
Например.
http://monitor.net.ru/forum/--grundfos--wilo-download-35909.html
iner
07-03-2014 20:57
SKS, ты лучше посмотри сколько официальных заводов и филиалов этих брендов во всём мире !? … Мне кажется что тема не к чему не приведёт… На производителя ты не повлияешь, а на внутреннем рынке появляется что хочешь… Посети «азиатов» на выставке «АкваТерм» и предъяви им претензии…
P.S. я потом удалю своё сообщение…
Александр Лебедь
Гость 94.153.*.*
07-03-2014 21:20
iner, а я думаю, тема правильная. О качестве продукта можно судить, максимум, по серийному номеру.
SKS
07-03-2014 23:14
iner, официальный завод одно,где бы он не был расположен.Но дело в том,что многие недобросовестные торговцы гонят десятидолларовые насосы по совсем другой цене ,клянясь всем на свете что насосы у них "правильные".С удивлением обнаружил махровый кетай у одной уважаемой фирмы-видно очень деньги нужны недовольство, огорчение Вот для чего эта тема.Хочешь продавать продавай-только цена должна быть адекватной.ИМХО.
smd55
07-03-2014 23:55
SKS, Мы все о чем говорим вроде правильно,что левак цена должна быть адикватной.Но надо признать ,что оригинал то же должен быть адекватным.Попробуйте отдельно подетально закупить оригинальные запчасти и собрать котел,получиться стоимость котла в разы дороже чем купить котел - это адекватно.
SKS
08-03-2014 00:06
ОК,я понял.Насчёт адекватности.улыбка
SKS писал:
Amus
18-03-2014 11:40
В первую очередь по внешнему виду исполнения, а здесь не маловажную роль играет опыт, особенно в сравнении. подмигивание
teplosvit
18-03-2014 20:10
Покупаю привезенные из ЕС б/у насосы по 6-7 евро и радуюсь. На новые смотрю редко. Да и отличить их от подделки можно по запаху из клемной колодки. У оригинала запах лака - у подделки запах (по укр): галоші голливудская улыбка
pavel.pro
18-03-2014 22:04
teplosvit писал:
А Wilo тоже есть?
aleksn
18-03-2014 22:22
Парни, тут вообще не понял , подсунули мне гарантийник BAXI ECOFOUR, полгода котлу после пуска! Заклинил насос, причем провернуть его через ревизию не удалось шок Разобрал, там в задней части, хде ревизия, вся в каком то белом налете, на зеркале гильзы ободки ржавчины ничем не убераются шок Полгода котлу улыбка Плюс потрескалась и развалилась какая то керамическая хрень на валу! Не пойму, ет что, итальянцы китайский насос поставили???
аристошка
18-03-2014 22:38
aleksn, фоты в студию улыбка
aleksn
18-03-2014 23:00
аристошка писал:
Млин, фото как то не догадался, весь в работе был улыбка Сам в шоке, фирма достаточно уважемая, да тут недавно ремонтировал Газлюкс, не знаю, Китай не Китай, оч редко втречаются. Котлу пять лет, ну там косяк был вообще смешной, с манометра трубка потекла и накапала прямо в электрику насоса шок , насос коротнуло. Я еще тогда очень внимательно рассматривал насос, написано Грюндфос, сравнивал с родным по шильдику. отличий никаких не нашел шок Блин ну отпахал же он пять лет до короткого, или китайцы сейчас стали ещё хуже делать?
Алексей-66
18-03-2014 23:26
Term Duo 50, wiloвский насос накрылся через полгода, разбило втулки, из-за болтанки вала вода протекла через сальник в обмотку -- АУТ.
vol4ok72
19-03-2014 00:08
pavel.pro писал:
teplosvit писал:
А Wilo тоже есть?
Павел вилы это вилы улыбка В секонде не видел ниразу!
pavel.pro
19-03-2014 00:11
vol4ok72 писал:
Павел вилы это вилы В секонде не видел ниразу!
vol4ok72, Володя я так и думал, но спросил на авось. улыбка
teplosvit
19-03-2014 12:03
pavel.pro писал:
vol4ok72 писал:
Б/у Вилло попадается, но редко, недавно покупал 4-х скоростные 25-7.
Kpecc
26-03-2014 00:13
aleksn писал:
Если это Грюндфос, то да, там внутри и вал, и втулки - керамические. Я один заклинивший "развалил" до конца ради интереса.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Контрафактные насосы- Grundfos @ Wilo
  • Снова про насосы ASCOL и IMMERGAS
  • Помпа Grundfos UP 15-50
  • Насос VIESMANN Grundfos VIUPM RLE-70 KM
  • Grundfos UPR 20-60-130. Как выбрать скорость перемычками?
  • подключение НАСОСА Grundfos Uper 20-70
