Снова про насосы ASCOL и IMMERGAS
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
Ярошевский Андрей
30-01-2008 23:14
Уже говорил, но приходят вопросы по поводу реанимации этих глючных насосов. Повторяю: неоднократно восстанавливал, заменяя баластные резисторы -понижающим тррансформатором. Делается это примерно так: удаляю резисторы 47к(6шт.) и диоды идущие на сетевой разъем(2шт.) ,устанавливаю мост из 4007(непринципиально), конденсатор 220.0х16(желательно емкость не уменьшать, напряжение зависит от транса, главное чтоб поместился под крышкой), 7805. Это хозяйство размещается на плате. Выход КРенки подаю на катод стабилитрона, общий провод, соответственно на анод. Понижающий трансформатор (6-12v) креплю к корпусу насоса в подходящем месте. Раньше вместо 7805 использовал просто резистор на 750 Ом. Теперь ставлю стабилизатор, хотя те тоже нормально работают. УСЕ улыбка .
Cesar
05-03-2008 19:12
Наконец эта "бодяга" попалась и мне.
Результат проделанной работы "на сейчас". Datasheet на датчик холла и ключи пока не нашел . В архиве осциллограммы и схема с более высоким разрешением
Павел К
05-03-2008 22:46
Cesar, большую работу проделал !!!!
I.Cherry
06-03-2008 01:46
Cesar писал:
На ключах если приглядется (даже отсюда вижу) есть еще одна строка (под РН44) с надписью - напиши что там выцарапано.
Cesar
06-03-2008 02:13
I.Cherry, (вторая строка на рисунке 0107MN - продолжение маркировки)
I.Cherry
06-03-2008 02:27
Cesar писал:
проведу лабораторную работу...
голливудская улыбка - это простой симистор . теперь я уверен на все 1000%
смотри даташит.
Cesar
06-03-2008 02:36
I.Cherry, а на датчик холла есть Datasheet ?
I.Cherry
06-03-2008 02:49
На счет полярности импульсов - смотри свои же диаграммы импульсов по ножкам 2 и 3.МС - если я правильно вижу , то импульсы там положительной полярности. - так и должно быть.
Просто проверь тестером (стрелочным лучше) те смд симисторы Кат.-Анод = оОчень большое спрот-е..т.е. ничего не должно быть. а вот между Упр.эл. и Катодом должно быть сопротивление... у всяких по разному - 20..100 Ом.
Cesar
06-03-2008 02:53
I.Cherry, я проверял не просто сопротивление , а открыт-закрыт (двумя тестерами) . А в схеме как раз симисторы открываются отрицательными импульсами , посмотри , управление относительно + идет.
I.Cherry
06-03-2008 02:55
Cesar писал:
А ты все с него срисовал?.. ничего не забыл? может там еще какие надписи есть?
По датчикам холла - гляну завтра на работе в своем ПК - кажись есть неплохой справочник по маркировкам.
Cesar
06-03-2008 02:59
I.Cherry писал:
Cesar писал:
Все срисовал , только буква "А" на нем хитрая , с "крючком" , прилепленным с левого верхнего угла . Сначала подумал , что это царапина , но под увеличением увидел , что таки да - крючёк улыбка
I.Cherry
06-03-2008 03:03
Cesar писал:
Зеваю блин.. ну вот как тебе щас обьяснять.. у тебя же написано "сигнал снят относительно выв. 8 МС" - на картинке со схемой .. все правильно - там минус питания МС. ..а теперь смотри на свои диаграммы .. дальше - симисторы как я углядел - тоже правильно подключены - хорошо что производитель не ошибся голливудская улыбка катодами на обмотки движка. Аноды на плюс (+) - т.е к точке = предохранитель.- кат.стабилитрона и т.д. .. а на упр. эл. подаем импульсы.. и если они положительн. полярн-ти (+) то симистор будет открываться.. не могу понять почему ты утверждаешьшь, что упр. относительно плюса.
Cesar
06-03-2008 03:21
I.Cherry, сигнал снимался с ПИКа , но ведь видно по схеме , что управляются симисторы относительно + , а не - . Тем более , что у симисторов нет анода и катода... Потом вспомни , что фазы в обмотках пересекаться не должны... на осциллограммах явно видно , что это происходит только в момент отрицательных (относительно 8 вывода Пик) импульсах. Пик занимается "привязкой" к сети и к положению ротора. Снимал еще осциллограммы , когда ротор стоит , т.е. без сети 220 в. Так этот подлец (пик) дергает только ту обмотку , против которой стоит ротор ... И то не долго , потом вырубает все нафиг и стоит , ждет лучших времен... голливудская улыбка Типа заклинил , попробовал подергать - не получилось - значит пошли все нафиг ...
I.Cherry
06-03-2008 09:53
Во блин написал вчера.. я то со своей колокольни .. щас если кто зайдет из продвинутых теоретиков и почитает - ламером обозвут - как два пальца обасфальт.
Cesar, впринципе то толдычим мы одно и тоже только по разному.. голливудская улыбка На счет симисторов и ихних Кат и Ан.. - и ты прав и я - да , есть такое А1 и А2 , но также есть и Ан. и Кат. - кому как нравится.. я привык к последнему.
А симисторы включены в цепь переменного тока.. и поэтому на счет относительности их управления - это кто с какой стороны смотрит.. подшучивать, дразнить
если так, то вероятно, что и датчик холла исправен раз есть ОС, а там она только одна.
Phoenix-rrrr
Гость 77.52.*.*
12-03-2008 23:47
Ярошевский Андрей А с основной платы питание затянуть можно?
Ярошевский Андрей
13-03-2008 00:21
Phoenix-rrrr, Рома таким образом ты соединиш гальванически плату с сетью недовольство, огорчение Нет .
Phoenix-rrrr
Гость 77.52.*.*
13-03-2008 01:24
Хреновенько,и во что енто может вылится в худшем случае?
Ярошевский Андрей
13-03-2008 01:40
Думаю плате может присниться пиндык рёв в три ручья
Phoenix-rrrr
Гость 77.52.*.*
13-03-2008 01:54
а в идеальном варианте.
Вот, а если опто отвязатся от симисторов.
Ярошевский Андрей
13-03-2008 02:34
Теоретически должно получиться. Можно попробовать. Правда у меня щас под руками объекта для опытов нема подшучивать, дразнить . Возможно вместо установленных можно подобрать ОПТОсимисторы.
Phoenix-rrrr
Гость 77.52.*.*
13-03-2008 02:46
Завтра думаю получиш полный комплект на берету,насос у тебя уже есть.Два комплекта можеш спалить, сильно не обижусь(но будет жалко),но один должен остатся живым. помираю со смеху!
Ярошевский Андрей
13-03-2008 09:48
Постараюсь обойтись без жертв улыбка .
Cesar
14-03-2008 03:43
С таким стабилизатором работает тоже
Cesar
03-04-2008 19:56
Первая "проба пера" - склепал альтернативную схему . На столе все работает ОК , как поведет себя в работе при изменении температуры не пробовал - нет подопытного котла ... В генераторе применить металобумажный конденсатор для большей температурной стабильности.
Пока проводил лабораторную понял , что насос можно запустить и от постоянного тока , напряжением 25 - 30 вольт...
В архиве нормально читаемая схема с осциллограммами .
Cesar
07-04-2008 19:38
Лишнее убрал ... Получилась схема для ленивых голливудская улыбка . Генератор стал не нужен ...
Ярошевский Андрей
07-04-2008 22:21
Cesar, я рад... Больше ничего толкового сказать не пытаюсь...т.к. вы будете смеяться, но я только что пришел с Дня Рожденья самой любимой тётки. перед Мишкиным Денчиком натренирован по самые некуда.Сам не могу нарадоваться- как же мне с тётками повезло помираю со смеху! Уже 3-я подряд... шок
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Снова про насосы ASCOL и IMMERGAS
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Immergas EoloStar24kw и снова о циклической ошибке 02
  • Immergas Eolo Star плата70079.5
  • IMMERGAS EOLO MINI - Глючит при отоплении
  • IMMERGAS Eolo Star проблема с заземлением
  • Immergas MINI KW помгите опознать детали.
