val-muminov Забанен  Сообщения: 90
Состав : STR6707, TA8690, GS8434-16A
TV пришел с битым БП.
Заменил 6707, TLP817, D2092, Z6.8V.R826.
После включения моргает светодиод.
Проверил "вторичку", заменил ВСЕ кондеры в БП (литы), SE110. Результат тот-же.
При отпаивании транзистора Q801 (сигнал ON/OFF с контроллера) TV запускается и нормально работает. Получается, что он не переходит в дежурный режим.
Кто может сталкивался с такой проблемой? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| val-muminov писал: |
При отпаивании транзистора Q801 (сигнал ON/OFF с контроллера) TV запускается и нормально работает |
Транзистор Q801 менял?
Команда ON/OFF есть, при отключении ноги проца от транзистора? |
Пантелеймон Участник Сообщения: 3592
val-muminov, - осталось Q803 и диод D808 заменить. |
Щас попробую.
Добавлено 06-08-2008 09:33
Заменил транзистор и диод. Все по прежнему моргает. |
val-muminov, - сколько вольт на +В когда светодиод "моргает"
Добавлено 06-08-2008 09:36
в деж режиме должно быть половина от раб.питания |
Да, при выпаенном Q801 сигнал ON/OFF есть.
Добавлено 06-08-2008 09:42
когда светодиод "моргает"+В 42V
Добавлено 06-08-2008 09:43
когда светодиод "моргает"+В 42V |
val-muminov, - значит Q801 меняй ещё раз. - какой ставишь? |
C3198, щас попробую
Добавлено 06-08-2008 09:54
Результат тот же |
| val-muminov писал: | | когда светодиод "моргает"+В 42V | - должно быть около 60-ти! ищи... |
val-muminov, - проверил только что на полностью рабочем телике - шасси МС41-В (при SE110) дежурный режим 35 вольт!!! а на МС-41А - деж режим 45 вольт - модель CF-14A80Y. |
Меня интересует IC04(7805). Врабочем режиме она запитывается от D805. D802,
В дежурке от Q803. Так вот в дежурке на входе КРЕНки примерно 3v.
Какое напряжение в дежурке нa D807? У меня там 6v. |
val-muminov, - если тебе это актуальнто ещё,через час сообщу все напруги на этих элементах и в раб и в деж.режиме. Поменяй Q804.при вылете SE110 он часто глючит |
Q804 поменял, но увы...................... |
val-muminov, - в дежурке на D807 13,8вольт...7805 получает питание через 803 и на входе у неё 12,5 вольт....в рабочем режиме на D807 55вольт,а кренка питается в раб режиме через D805 получая при этом 10 вольт
Добавлено 06-08-2008 17:55
у меня есть табличка,с напряжениями,правда от руки (засмеют ведь) - отправить?
Добавлено 06-08-2008 18:09
Ладно добавлю,таблицу наспех чертил,зато там всё правда----------вверху напруги в дежурном,внизу в рабочем режимах |
ARMENOSH Участник Сообщения: 72
на вторичке есть кондесатор 10\ 100волт
болшенство испорченнии
схему не мог смотреть номеров не могу написать |
IgorUA Предупреждений: 1 Сообщения: 252
Конденсатор еще есть С802 47х16В - рядом с Q801(по схеме) - заменить-бы его. |
technic Участник Сообщения: 74
попробуй подобрать ZD811 6.8V, на одном аппарате пришлось поставить 7.2 вольта ,после этого все нормализовалось да и неполохо было бы проверить в первичке R 827 0.33ом. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12041
| technic писал: | | попробуй подобрать ZD811 6.8V, на одном аппарате пришлось поставить 7.2 вольта |
Правдиво в случае если составной Q805 был заменен на обычный, или он просто хреновый, или хреновый стабилитрон.
| technic писал: | | неполохо было бы проверить в первичке R 827 0.33ом. |
| val-muminov писал: | | При отпаивании транзистора Q801 (сигнал ON/OFF с контроллера) TV запускается и нормально работает. |
Не в этом случае. |
.| technic писал: | | ]попробуй подобрать ZD811 6.8V, на одном аппарате пришлось поставить 7.2 вольта ,после этого все нормализовалось |
Поставил на 7,2 вольта и все ОК.
Спасибо всем за участие и за помощь. |
| val-muminov писал: | | Поставил на 7,2 вольта и все ОК. |
Сколько было на СТР-ке (9 пин) до и после интересно. |
На 9 ноге было 6.5 v, а после замены ZD811 стало 7v. |
Лень устранять неисправность,научились обходить.
Но ведь,телевизор работал с этим стабилитроном до поломки.Так найди - по какой причине сейчас не хочет.
С802 47х16В -менял или нет?На 7,2В стабилитрон где покупал? |
| Цитата: | Лень устранять неисправность,научились обходить.
При чем тут лень?
Просидел с ним полдня. Телевизор пришел с битым БП (писал в начале). Все кондюки в первичке и во вторичке поменял.
Стабилитрон снял с какой-то платы. Подсоединил к 12V через R 100 Ом, померил, получилось примерно 7,4 V. Его и поставил. |
| IgorUA писал: |
С802 47х16В -менял или нет |
И зачем писать номинал стабилитрона и тем самым вводить в заблуждение,если тебе не ведомо какой установил ?
И ответь на первый вопрос.Меня слово все - не устраивает.Именно этот конденсатор менял?Этот конденсатор не по питанию. |
| val-muminov писал: | | Телевизор пришел с битым БП (писал в начале |
Таки а что с | Vlad-1966 писал: | | составной Q805 |
Может все-таки в нем трабл? Или так и никогда не узнаем и будем дальше | IgorUA писал: | | Лень устранять неисправность,научились обходить. |
vik57 Участник Сообщения: 206
| Цитата: | | Может все-таки в нем трабл? |
Скорей всего ,да! Попадались в продаже с обозначением D2092,звонился как обычный транзистор! |
С802 менял, транзистор D2092 менял дважды.
А насчет стабилитрона - это вы зря. Я же сказал, что промерял. Я думаю, что он 7,5 V.
И еще, может быть собака зарыта именно в транзисторе (Q805). Сегодня взял из другой партии - звонятся по разному.
Но проверить не получится, телевизор уже забрали. Ладно, дождусь другого и обязательно проверю эти тр-ры.
Может быть очередное китайское фуфло. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| val-muminov писал: | | D2092 менял дважды. | - лучше ОДИН раз, но КТ829!  |
Victoras Участник Сообщения: 518
Sorry, что опять вытащил старую тему
Но она сегодня мне помогла спасти старый добрый МС-41В.
После взрыва в момент выключения клиентом телевизора (разнесло STRS6707,18 Ом, кз С825,кз Q805,вздут С826, но пред-цел).
Заменил все подозрительное, включая регулятор 110в и оптрон. Моргает красным, не запускается, напруги небольшие и релаксируют.
+5в занижено (за кренкой) до 2,5в.
При отключении дорожек +5в от проца-растр появляется, кренка выдает уже 5в.
Задумался о замене проца (мелочевку по +5 проверил), и утилизации...
val-muminov писал:
| Цитата: | | При отпаивании транзистора Q801 (сигнал ON/OFF с контроллера) TV запускается и нормально работает. |
Аналогично и у меня.
Проверяю в схеме новый стаб- на нем падение 6,1В, при этом на 9н STR в норме 6,9В.
Меняю на другой- все заработало.
Начинает нормально работать от 6,4в и выше.
Подобрал из кучи дающий ровно 6,8В для верности.
Вывод- U ст. стабилитрона критично для запуска.
Больше пол дня угробил в ненужных проверках и догадках  |
