Аналоги Китайских ТДКС (FTB)
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники
enderov
16-02-2007 14:02
Уважаемый модератор Предлагаю создать раздел "аналоги китайских ТДКС", так как думаю,что есть проблемы с подбором китайских ТДКС связи их деффецитом на рынке.
16-02-2007 14:35
enderov, а что там подбирать, когда все есть ТУТ?:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=5738
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=38388
Что еще нужно? Готовые решения по раскидыванию выводов?
У меня, например, все что с разборки есть - в китайцах приживается ....
Нужно только не лениться и для себя делать как в "скрепке" ...., а дальше - раскидал, домотал, включил и ОК!
  1 - ТДКС в китайцы.rar  44,54 КБ  Скачано: 3455 раз(а)
16-02-2007 17:04
teledok, Василий, это правильно! Темка актуальна, но для больших диагоналей, для мелких - 14-21 - не проблема!
Я бы еще поставил один вопрос :
АНАЛОГИ между собой, т.к. на одинаковых шасси часто стоят абсолютно разные, но функционально 1:1 ТДКСы из серий BSQ24, 25, например:
BSC 25-09N20E
BSC 25-Z1003A
enderov
17-02-2007 12:24
Rubin 55FM10plat кадровая STV9302B, неисправен ТДКС BSC 25-N0108 в поисках замены установил BSC 25-N0102
Fredy
24-02-2007 16:17
Соответствие FBT Eldor и китайских для ТВ Philips (Chassis L01.x).
F02A.0001 242253102466 JF0501-19131 THT For L01.2 Si 17'' et 17PT1666
F02A.0002 242253102475 JF0501-191163A
F02A.0003 242253102519 JF0501-19196
F02A.0005 242253102598 JF0501-19255
F02A.0007 242253102613 JF0501-19272
F02A.0008 242253102614 JF0501-19272R
F02A.0009 242253102586 JF0501-19274
F02A.0010 242253102599 JF0501-19276
F02A.0011 242253102616 JF0501-19276R
F02A.0013 242253100026 JF0501-19857
F02A.0014 242253100027 JF0501-19858
F02A.0016 JF0501-19522
F02A.0017 JF0501-19538
F02A.0018 JF0501-19544
F02A.0021 JF0501-19565
F02A.0022 JF0501-19566
F02A.0023 JF0501-19573
F03A.0003 242253100089 JF0501-21123
F03A.0004 242253102628 JF0501-21140
F03A.0005 242253102472 JF0501-2136
F03A.0006 242253102611 JF0501-21835
F03A.0007 242253102574 JF0501-21836
F05A.0001 242253100053 JF0501-8602
F05A.0002 242253100047 JF0501-8604
Веонард
15-04-2007 15:25
Samsung chassis: P68SM-H от старости лопается блок резисторов на ТДКС FCM-20A015, так его китайский аналог FCM2015LM. в целом работают нормально, но не забывайте проверять цоколёвку по выводам встречается с путанными ногами.
enderov
23-04-2007 15:18
Аналоги FBT
  fbt1.rar  133,45 КБ  Скачано: 1885 раз(а)
Wladi
По чётный участник
26-05-2007 20:45
enderov писал:
есть проблемы, да еще какие, у нас прямого аналога в городке не найдешь, на 99%, это точно..
Я в 90-х годах пытался создавать базу этих ТДКС, когда попадали телевизоры в ремонт, снимал и заносил все данные ТДКС по моделям в спец. тетрадь. Лет восемь занимался этой ерундой, а потом плюнул и бросил.
Ставлю ТДКС любые, которые есть в наличии с телевизионных шасси сданных на зап. части. И проблем нет, нужен только осциллограф и правильно развести перемычки к выводам. Если надо 145вольт по +В, то ни каких проблем, доматываешь витки на феррит, если транс рассчитан на 115 вольт, и работает телек, претензий ни каких.
Кто то скажет, аляписто получается, а что делать? Где искать оригинал? Клиенты и так рады, когда их аппарат отремонтирован.
У меня сейчас набралось штук наверное под 30 эти ТДКС, разных. И я решил избавиться от них, ставлю чтобы мусором в мастерской не были.
enderov
13-06-2007 12:21
http://base.rc5.ru/fbt.php
Добавлено 13/06/2007 12:21
еще одна ссылка по этой теме http://base.rc5.ru/fbt.php
Алеша
15-06-2007 19:00
Wladi писал:
Не надо АХТУНГ ! При экспериментах с заменой FBT обратить внимание на индуктивность первичной обмотки. FBT заточенные под 100Hz могут иметь индуктивность вдвое меньшую чем у обычных 2,5-4mH. Можно запороть кинескоп большим высоким напряжением! улыбка
Wladi
По чётный участник
27-07-2007 02:50
Алеша писал:
Wladi писал:
да это понятно все. Я все манипуляции со вновь устанавливаемым ТДКС провожу на стендовом шасси, доматываю обмотки, подгодняю обмотку +В и т.д. А потом уже ставлю нетивой ТДКс в рем. аппарат.
klon
20-08-2007 16:45
BSC21-2601S на FCK14B25 заменил без каких бы то переделок и доработок
в TV Funai 1400 MK-12
BSC21-2602S и JF0501-2409, которые стоят в MK-12 (20",21"), думаю
так же можно 1:1 менять на фунаевские ТДКСы 154-064M, 154-106B и
другие от MK-6, MK-7, MK-8
AMIT
30-08-2007 07:34
BSC25-N10103C=BSC25-N0104=BSC25-6501=BSC29-0174D=BSC25-02AW=JF0501-0504=HR7459=HR7971=HR8156
распиновка одинаковая,напряжения проверять.
Олег спец
10-09-2007 17:38
Аналоги:
BSC21-04449 ………………. HR46032 …………………………. GUANG MING
BSC22-001 ………………….. HR7184 ……………………………... BEIJING
BSC22-001 ………………… HR7184 ……………………………… FUZNOU
BSC22-001 ………………….. HR7184 ……………………………... HITACHI
BSC22-01422 ………………. HR46002 …………………………… GUANG MING
BSC22-04305 ………………. HR46034 …………………………… GUANG MING
BSC22-08205 ………………. HR7184 …………………………… GUANG MING
BSC24-08313 ………………. HR7184 ……………………………. GUANG MING
BSC22-23439 ………………. HR46053 …………………………… GUANG MING
BSC22-23450 ………………. HR46053 …………………………… GUANG MING
BSC22-08103 ………………. HR7136 ……………………………. GUANG MING
BSC23-08102 ………………. HR7136 ……………………………… GUANG MING
BSC23-3505 ………………… HR7301 ……………………………... TELEFUNKEN
BSC23-17498 ………………. HR7311 ……………………………… GUANG MING
BSC23-21419 ………………. HR46007 ……………………………. GUANG MING
BSC23-21550 ……………….. HR46045 ……………………………. GUANG MING
BSC23-14183 ……………….. HR6003 ……………………………... GUANG MING
BSC23-14042 ……………….. HR6009 ……………………………... GUANG MING
BSC23-17317 ……………….. HR6478 ……………………………... GUANG MING
BSC23-08130 ……………….. HR7132 ……………………………… GUANG MING
BSC23-14058 ……………….. HR7103 ……………………………… GUANG MING
BSC23-14021 ……………….. HR6060 ……………………………… GUANG MING
BSC24-01194 ……………….. HR7245 ……………………………… GUANG MING
BSC24-15024 ……………….. HR7408 ……………………………… GUANG MING
BSC24-03663 ……………….. HR7437 ……………………………… GUANG MING
BSC24-01318 ……………….. HR46031 ……………………………. GUANG MING
BSC24-06298 ……………….. HR7193 ……………………………... GUANG MING
BSC24-08164 ……………….. HR7041 ……………………………… GUANG MING
BSC24-08009 ……………….. HR7083 ……………………………… GUANG MING
BSC24-08007 ……………….. HR7042 ……………………………… GUANG MING
BSC24-17220 ……………….. HR1610 ……………………………… GUANG MING
BSC24-14367 ……………….. HR5701 ……………………………… GUANG MING
BSC24-01082 ……………….. HR6396 ……………………………… GUANG MING
BSC24-14059 ……………….. HR6408 ……………………………… GUANG MING
BSC25-03189 ……………….. HR7451 ……………………………… GUANG MING
BSC25-04004 ……………….. HR46038 ……………………………. GUANG MING
BSC25-04026 ……………….. HR46038 ……………………………. GUANG MING
BSC25-17545 ……………….. HR2176 ……………………………... GUANG MING
BSC25-23629 ……………….. HR46081 …………………………….. GUANG MING
BSC25-17210 ……………….. HR6012 ……………………………... GUANG MING
BSC25-08286 ……………….. HR6385 ……………………………… GUANG MING
BSC25-0120 ……………….. HR7146 ……………………………… HITACHI-FUJIAN
BSC25-02P …………………. HR7173 ……………………………… BEIJING
BSC25-02P …………………. HR7173 ……………………………… GRANADA
BSC25-02P …………………. HR7173 ……………………………… TASHIKO
HR7455 …………………….. DCF2077A ………………………….. любая фирма
HR7455 …………………….. KFS60266 ………………………….. любая фирма
HR7451 …………………….. TFB4039AD ………………………… TOSHIBA
HR7736 …………………….. KFS60676 …………………………… любая фирма
HR7624 …………………….. FD2 …………………………….. любая фирма
HR7627 …………………….. FD0199 …………………………… любая фирма
HR7898 …………………….. FSA20A001………………………….. любая фирма
HR7094 …………………….. FCV1422L01 ………………………… любая фирма
HR7477 …………………….. FCM2015AL ………………………… любая фирма
HR7779 …………………….. FCM20B043 ………………………… любая фирма
HR7691 …………………….. FCM20B034 ………………………… FUNAI; SAMSUNG
HR7691 …………………….. FCM20B034A ………………………... FUNAI; SAMSUNG
HR7691 …………………….. FCM20B031 ………………………... FUNAI; SAMSUNG
HR7432 …………………….. FCM20B022 ………………………….. любая фирма
HR7471 …………………….. FCM20A015 …………………………. любая фирма
HR7443 …………………….. FCM20A016 …………………………. любая фирма
HR7469 …………………….. FCM1415AL ………………………….. любая фирма
HR7254 …………………….. FCC1415AL …………………………… любая фирма
HR7471 …………………….. FCM20A015 ………………………….. любая фирма
HR7783 …………………….. FCK20B003 ………………………….. FUNAI; SAMSUNG
HR7444 …………………….. FA2003 ……………………………….. любая фирма
HR8491……………………… FSV14A004 S ………………………….. любая фирма
HR7644 …………………….. DCF2217J …………………………….. любая фирма
HR7797 …………………….. DCF2217L ……………………………. любая фирма
HR7482 …………………….. DCF1577A ……………………………. любая фирма
HR7494 …………………….. DCF1577 ………………………………. любая фирма
HR7443 …………………….. CF0341 ………………………………… любая фирма
HR7443 …………………….. CF0301 ………………………………… любая фирма
HR7488 …………………….. AT2079/40 …………………………….. любая фирма
HR7669 …………………….. AT2079/21 …………………………….. любая фирма
HR7053 …………………….. AT2079/10C(A)(D)(без буквы) любая фирма
HR7364 …………………….. 8-598-988-00 …………………………... любая фирма
HR7762 …………………….. 8-598-951-00 …………………………… любая фирма
HR7432 …………………….. 154-277B ……………………………… любая фирма
HR7906 …………………….. 154-194D ………………………………. любая фирма
HR7666 …………………….. 154-194B ……………………………… любая фирма
HR7485 …………………….. 154-177B ……………………………… любая фирма
HR7474 …………………….. 154-138P ……………………………… любая фирма
HR7472 …………………….. 154-125A ……………………………… любая фирма
HR7788 …………………….. 154-064V ……………………………… любая фирма
HR7970 …………………….. 1352-5010 …………………………….. любая фирма
HR7862 …………………….. 1352-5009 …………………………….. любая фирма
HR7970 …………………….. 1352-5007 …………………………….. любая фирма
HR7839 …………………….. 1352-5003 …………………………….. любая фирма
HR7880 …………………….. 1142-5057 …………………………….. любая фирма
HR7815 …………………….. 1142-5041 …………………………….. любая фирма
HR7789 …………………….. 1142-5020 …………………………….. любая фирма
HR8537 …………………….. 1142-5109 …………………………….. любая фирма
HR8528 …………………….. 1142-5110 …………………………….. любая фирма
HR6609 …………………….. 1182-1377 …………………………….. любая фирма
HR6633 …………………….. 1182-6047 …………………………….. любая фирма
HR8089 …………………….. 1192-0807 …………………………….. любая фирма
HR7323 …………………….. 0-2223-083 ……………………………. любая фирма
HR7323 …………………….. 0-2223-076 ……………………………. любая фирма
HR7325 …………………….. 0-2223-074 ……………………………. любая фирма
HR8577……………………… 0-598-831-00…………………………… любая фирма
HR8566 ……………………… 0-598-986-00 …………………………… любая фирма
Людмила
JF0501-19516
gnom04
А слабо BSC25-2011F. В тв AKIRA 21JAP1/Bn шасси paex0036d стоит это нигде не могу найти недовольство, огорчение
АНАТОЛИЙ О
17-08-2008 11:00
enderov писал:
лучше распиновку давай или сам смотри,что тебе может подойти(например от LG 154-375F или другие аналогичные).
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники » Аналоги Китайских ТДКС (FTB)
Текущий раздел » Элементная база бытовой радиоэлектроники (Элементная база - функциональные особенности, параметры, аналоги, взаимозаменяемость, качество )
  • ТДКС FA 100 WJ 4802AC из Sharp 29H FG5 RU. Есть аналоги ?
  • Аналоги ТДКС JF0501-19538 в THOMSON 21DK135KG , ITC008 RU
  • Каким ТДКС можно заменить ТДКС 8-598-858-30 Sony
  • TEA1521P Аналоги?
  • ST3050R есть ли у неё аналоги
