Аналоги PICK-UP для car audio, и т.д разных производителей
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
Дед звукарь
17-09-2006 18:40
По просьбам трудящихся решил создать ветку по подбору аналогов PICK-UP для аудиоаппаратуры. Приводим аналоги , ссылки на сайты.
Пример: Муз.центр SONY FH-B700 установлена KSS-390A аналог KSS-240.
http://goodwork.ru/faq/CD/part7.html#link2 - информация (замена лаз. головки на аналогичную)
hi-hi
Закусаю!
Закусаю!
18-09-2006 09:49
http://www.vcdpickup.com
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
Дед звукарь
04-11-2006 13:19
а\м Pioneer DEH-P3600 стоит CXX1641аналог CXX1647.
м.ц SONY MHC-RV20 стоит A-MAX.3 аналог BU-30.
аппараты с оптикой SOHOT4 аналог KSS-212A
arturkiti
09-02-2007 08:09
Заменил KSS-213VL на KSS-213С все ок
Ziat
21-03-2007 15:44
HPD-60 ____ HPD-40
Сообщение Администрации :
Внимание! Указываем апарат куда устанавливалась голова улыбка
giroskop
11-04-2007 15:29
YESSZCDM002 = RAE0142z без м/с
domino
26-04-2007 14:13
Я менял в м/ц LG, KSS-213VS на SOH-AD3F
МISHEL 67
09-08-2007 09:57
KSS-213C в Elenberg менял на SOH-AAU,идет один к одному.
shoorik
09-08-2007 14:24
В самсунге RSD-Y65 заменил SOH-AAU на KSS-213F убрав шторку и откусив лишние выпирающие части. Всё встало и заработало один в один без платформы.
ассэр
24-08-2007 22:47
Ziat, HPD-60-40 +DD-30
ALES
Шпиён
Шпиён
25-08-2007 10:23
tarem писал:
Является ли аналогом SF-C99 и SF-C93
да, является. но на территории СНГ нет в свободной продаже таких пикапов. Данный пикап поставляется ТОЛЬКО вместе с платформой, а те пикапы, которые есть в продаже отдельно - 100% отбраковка. в самом лучшем случае заработает с глюками.
WASIK
05-09-2007 17:20
Сообщаю результат замены головки DA23L на DA23C в музцентре Samsung MM-ZL7.Проверил внешний вид и расположение шлейфа все одинаково.Подключил и все заработало даже царапаный CD-RW с MP3 файламы читает нормально.Относительно долговечности - время покажет.Кстати на упаковке головки написано сделано в Китае
Может буква С и значит Сhina?
meser
22-10-2007 22:48
Пробовал заменить KSS-313A на KSS313C, магнитола заработала, но сбивалась от малейшего удара, ток луча у головок одинаковый, а размах RF сигнала у "С" примерно в 1,5 раза меньше. Магнитола древняя SONY, модель не помню.
dinаmik
23-10-2007 15:33
На этом http://www.ronyasoft.nm.ru/cdmasters/part1.html сайте, находится детальная информация о лазерных головках. Пригодится не только новичкам но и бывалым мастерам. Советую всем посмотреть. Можно узнать много интересного от А до Я.
LG-savikdvd
лыжник
01-11-2007 11:37
OPT-726 меняется на OPT-725
mastersar
18-12-2007 18:39
Долго не мог найти CXX1550 на Pioneer DEH-P8400MP подоткнул CXX1641 все ок улыбка
vovab
22-01-2008 17:57
SF-P101N(16 pin) заменена на KSS-213C(16 pin) в магнитоле AKIRA RC-2100C. PickUp менялся вместе с траверсой,без доработок,пришлось поставить родной столик (разная конфигурация и при закрытой крышке диск не прижимался).
serg2000
28-03-2008 21:49
LG-savikdvd писал:
Все верно, но ни та и не другая не заменяется на ОРТ-720 хотя чем то и похожи.
кварц
31-03-2008 21:30
CD авто магнитола модель JVC KD-G321 установлена OPT-726A1 аналог OPT-725C2, но устанавливается с небольшой доработкой связаной с креплением головки и пластиковой направляющей, пришлось установить подкладку между пластиковой направляющей серво механизма и основанием головки, есть небольшое различие в толщине оснований этих головок.
Серж66
13-06-2008 09:40
вот немного правда не оналоги но всё таки про них
http://radiocatalog.ru/content/view/64/39/
zlati grigorov
муз центр jvc заменил 11t43.7на kss-213c все ok
vvv777
Гость 84.42.*.*
26-06-2008 18:28
LG LPC-LM735X стояла KSS-213LV заменил на KSS-213C работает нормально. В KSS-213LV есть шторка которая закрывает
оптику при парковке в KSS-213C ее нет.
shootnik
SF-HD62 = SF-HD65 ( A/M HYUNDAI H-CMD7070)
Список форумов » Аудиоаппаратура » Аналоги PICK-UP для car audio, и т.д разных производителей
  • cdx-ca600, PICK UP
  • JVC? Car audio - ни CD ни USB не видит
  • pick-up для Alpine CDA-9812RB
  • TECHNICS SL- CH550.....PICK UP?
  • Prology CMD-150 замена PICK UP
