Chupokabra Участник Сообщения: 54
ERGO LE3201
MAIN BORD: AOH PA2034-2-11GZ
CPU TSUMV26KE-LF
SPI FLASH 25L4005A
EEPROM 24C32
TUNER ET-6T1E-EF108WR
AUDIO AMP R2A15112FP
PANEL: SUMSUNG LTA320AP02 (U-CCFL)
INVERTER SSI320_4UA01
POWER: MEGMEET MP116
RESONANT CONTROLLER L6599D
PFC CONTROLLER NCP1606B
PWM CONTROLLER OB2263
Схема БП в конце третей страницы темы, описание БП http://www.panelook.com/upload/20110413/MP116.0%E8%A7%84%E6%A0%BC%E4%B9%A6091015_201104137221.pdf
Здесь лежит схема материнки и пароль сервисного меню
http://remont-aud.net/load/lcd_tv/prochie_skhemy_lcd_tv/ergo_le3201/196-1-0-14098?lC_Z4D
Проблема в блоке питания, срабатывает защита по току, из за этого телевизор работает несколько секунд и выключаться-включаться.
Основная часть БП построена на основе L6599d, выдаёт +24в и +12в. Сразу поменял электролиты на выходе и проверил диоды шоттки, не помогло. Потом отключил инвертор и вместо него навесил мощный переменник, с помощью него выяснил что выключаться начинает пр токе 2,6А по 24в, напряжение при достижении максимального тока не проседает.
Вот примерная схема реализации защиты по току.
При достижении порога 0,8в на входе IISEN начинает срабатывать защита по току, а при достижении 1,5в контроллер отключаеться и запирает силовые полевики. Резисторы и конденсаторы в схеме проверил, подставлял другие не помогло, защита срабатывает всё равно.
Что может вызвать повышение тока в первичке ВЧ трансформатора? PFC может виноват, если на его выходе будет пониженное напряжение, напряжение на ВВ конденсаторе 310 в дежурном режиме и 340 в рабочем. |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3970
| Chupokabra писал: | | 340 в рабочем. |
Не маловато ли для PFС?Должно быть больше. |
Pavel P Участник Сообщения: 40
340 в рабочем , маловато обычно 380-400в. Посмотрите на какое рабочее напряжение "сетевая банка"? |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 7030
| Pavel P писал: | | "сетевая банка"? |
А лучше сразу ее либо проверить, либо "подкинуть".
При увеличении нагрузки - что происходит с выходным напряжением PFC? |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7614
| Chupokabra писал: | | PFC CONTROLLER NCP1606B | Chupokabra , открывай DataSheet на NCP1606B и внимательно изучи , особенно вот эту формулу (дай в тему номиналы сопротивлений делителя к 1-й ноге )
P/S: сделай качественное фото БП со стороны дорожек , можно по частям и выложи на сторонний ресурс , очень пригодится . |
СНГ Участник Сообщения: 317
Chupokabra, так может типовуха для подобных БП ? Cr 22n поменяй на хороший пленочный. |
master-X79 Участник Сообщения: 4618
Chupokabra, замени высококилоомные резаки по 1й ноге FB NCP1606B |
Всем спасибо, БП заработал, но точно локализовать неисправность не удалось. Заменил конденсаторы 220u ,Ca-100р и Cr-22n в цепи измерения тока первичной обмотки транса. Также поменял плёночный конденсатор 1u 450v в цепи PFC , заменил электролиты выходных фильтров, по 24в увеличил емкость двух маленьких кондёров с 100u до 470u, индуктивность с линии 24в поставил в 12в, там была просто проводник в феритовой трубке, а на 24в поставил индуктивность от компютерного БП.
Менял всё сразу, включил -работает, выпаивать уже не хотелось чтобы найти виновника, могу только сказать что напряжение на буферном электролите (68u 450v) возросло с 340 до 350 в рабочем режиме. |
ALBERT02 Участник Сообщения: 2083
| Chupokabra писал: | | с 340 до 350 в |
| rammer писал: | | (дай в тему номиналы сопротивлений делителя к 1-й ноге ) |
| master-X79 писал: | | замени высококилоомные резаки по 1й ноге FB NCP1606B |
Перед тем,как выдать,прислушайся ещё раз к советам  |
| Chupokabra писал: | (68u 450v) возросло с 340 до 350 в рабочем режиме.
| Chupokabra , ты почему такой не внимательный ? Тебя сколько можно носом в одно и то же тыкать?
| МISHEL 67 писал: | | Не маловато ли для PFС?Должно быть больше. |
| rammer писал: | | Chupokabra , открывай DataSheet на NCP1606B и внимательно изучи , особенно вот эту формулу (дай в тему номиналы сопротивлений делителя к 1-й ноге ) |
| master-X79 писал: | | Chupokabra, замени высококилоомные резаки по 1й ноге FB NCP1606B |
Где номиналы сопротивлений делителя к 1-й ноге NCP1606B ???
Chupokabra , у этого блока питания напряжение на сетевой банке в рабочем режиме совершенно другое !!! Называть тебе его не буду , а сам посчитать ты не можешь ...
Ты блок питания не отремонтировал !!!
Добавлено 16-05-2013 21:37
P/S: Впрочем тему можно в помойку отправить , дабы не поощрять бездарей ...
Добавлено 16-05-2013 22:02
Chupokabra , вот тебе схема и посчитай по сопротивлениям , какое напряжение будет на выходе ? |
Ну если Саня уже занервничал - значит дело дрянь!  |
Да не щас посчитаем, главное номиналы рассмотреть, прийдёться спирт доставать  |
| Chupokabra писал: | Заменил конденсаторы 220u ,Ca-100р и Cr-22n в цепи измерения тока первичной обмотки транса.
а на 24в поставил индуктивность от компютерного БП. |
| Chupokabra писал: | | напряжение на буферном электролите (68u 450v) возросло с 340 до 350 в рабочем режиме. |
Круто!
| Chupokabra писал: | | Всем спасибо.... точно ... не удалось. |
Точно! Не удалось.
Теперь меняй всё как было и делай ТО, ЧТО тебе говорят.
А то опять вечный двигатель изобретешь.  |
| Chupokabra писал: | | главное номиналы рассмотреть, прийдёться спирт доставать |
asanik , Саша сейчас Chupokabra резисторы спиртиком напоит и на выходе нужное напряжение появится . И скажет : так сойдёт ...  |
| Chupokabra писал: | | щас посчитаем, главное номиналы рассмотреть, |
У тебя и тут вопрос на профпригодность без ответа пока остается -
| rammer писал: | | Chupokabra , вот тебе схема и посчитай по сопротивлениям , какое напряжение будет на выходе ? |
Схема приведённая Rammer-ом совпадает, с моим блоком, по формуле выходит 390в должно быть, щас в реале 345в в чём может быть причина, с PFC вобще не знаком. |
| Chupokabra писал: | | в чём может быть причина |
rammer, Саня, спокойно! - всё рОвно!  |
| Chupokabra писал: | | по формуле выходит 390в должно быть, щас в реале 345в в чём может быть причина |
Ну ты и тормоз  |
| Chupokabra писал: | | по формуле выходит 390в должно быть, щас в реале 345в | Chupokabra , теперь давай задачки для первого класса порешаем .
Известно выходное напряжение +345V и известно сопротивление нижнего плеча делителя , у тебя в параллель включены 27 kOm и 560 kOm .
Исходя из этого рассчитай нам сопротивление верхнего плеча делителя ... и получишь ответ на свой вопрос | Chupokabra писал: | | в чём может быть причина |
ЩаЗ и я начну нервничать...  |
| master-X79 писал: | | ЩаЗ и я начну нервничать... | master-X79 , ждём решение задачки для первоклассников ...
Chupokabra , десять минут хватит на ответ ? |
| Chupokabra писал: | | по формуле выходит 390в |
Правильно.
Теперь тянем "второй билет"- и тоже правильно отвечаем.  |
Хотите намекнуть - мегаомники уплыли , век живи век учись, раньше встречал только мощьные резюки которые уплывают в нижнюю сторону после продолжительного перегрева. |
Приемная комиссия в сборе  |
| rammer писал: | теперь давай задачки для первого класса порешаем .
Известно выходное напряжение +345V и известно сопротивление нижнего плеча делителя , у тебя в параллель включены 27 kOm и 560 kOm . |
Ну ты и завернул Сейчас многие спецЫалисты и после института такое не высчитают  |
| Chupokabra писал: | | Хотите намекнуть - мегаомники уплыли |
Тебе открытым текстом это было сказано!
Причем - ДВАЖДЫ! |
ALBERT02, чего там считать то? )
Chupokabra, посчитал? |
| master-X79 писал: | ALBERT02, чего там считать то? )
Chupokabra, посчитал? | master-X79 , а вот мы сейчас и проверим кто из них быстрее правильный ответ на вторую задачку даст ... Время пошло !
P/S; разрешается пользоваться калькулятором . Списывать категорически запрещено !  |
master-X79, Серег, по фото проще. Скажи? Да?  |
asanik, по фото, да еще и с формулой...  |
| rammer писал: | | проверим кто из них быстрее правильный ответ на вторую задачку даст |
Это ты меня сюда приплёл?  |
По второму билету выходит мегаомники доплыли до около 3,5М, а тестер показывае 3,98М, попробуем заменить, но это завтра, мегаомников дома нету.  |
