Mystery MTV-3205W БП MLT668TL срабатывает защита OVP
Денис21
28-11-2016 13:32
Из ТВ на данный момент на руках только БП MLT668TL REV:1.3, поэтому состав аппарата огласить не могу.
Схема бп тут: http://monitor.espec.ws/files/______mlt668_144_563.pdf
Изначально ТВ не включался вообще, дежурки не было. После осмотра БП обнаружены: сгоревший предохранитель(заменил), пробитый Q1(2SK3568, заменил на 2SK3934) в цепи PFC, С8 из демпферной цепочки этого же транзистора (150pF 1kV, заменил).
После этого появилась дежурка. Основной источник попытку делает, но не запускается.
После отключения питания основного источника PFC запустился, на выходе 395В. Питание вернул на место, отключил защиту от перенапряжения, - после включения на выходе завышенные напряжения - по цепи 24 В - 40В. Защиту восстановил. В цепи обратной связи проверил заменой TL431 и оптопару, остальные элементы проверил прозвонкой.
Подключил питание от внешнего источника к ШИМ KA3525. Опорное напряжение в норме 5.06В. На выходах микросхемы и на затворах транзисторов Q2 и Q4 есть генерация 42,2 кГц.При замыкании транзистора оптопары P3 частота падает до 33 кГц. Проверил все элементы в обвязке ШИМ, все электролиты выпаивал и проверял ESR - в норме.
Здесь какая-то нестандартная схема включения ШИМ - усилитель ошибки не используется, а сигнал обратной связи приходит в цепь частотозадающих элементов. Я с таким ещё не сталкивался. Подскажите куда дальше копать.
lehii
28-11-2016 14:35
Нагрузи выходы с БП.
cyberbob777
28-11-2016 14:37
За одно только "куда копать" тема может быть слита через "гидрозатвор"..Электронику диагностируют,действительно,раздражает уже неграмотность,исправь пока никто не видел..)))))
Денис21
28-11-2016 14:48
Выходы нагружал сразу установкой БП в телевизор, когда восстановил PFC, - результат тот-же.
29-11-2016 07:32
Денис21 писал:
Денис21 писал:
Что то не сходиться. Денис21, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754 !
Денис21
29-11-2016 13:07
Captain, телевизор находится у клиента. Как сделал PFC, заехал к нему по пути - это не близко - проверить БП. ТВ не заработал - забрал БП снова домой. Сейчас на руках только БП. Тему создал уже после всех этих действий...
Денис21
29-11-2016 14:08
Вместо транзистора оптопары воткнул переменник на 47к, - включил - ни какой реакции на регулировку. Пропаял, как вариант, - не помогло. Кусок схемы под силовыми транзисторами Q2, Q4 - это, как я понял токовая отсечка при КЗ - отключает выходы ШИМ через 10 ногу SHDWN. Кстати на схеме названия выводов ШИМ не соответствуют действительности.
На данный момент склоняюсь к тому, что неисправна ШИМ KA3525 - буду искать её.
Вчера наткнулся на тему про "ГЕНЕРОТТОР" - буду его собирать, два шасси от теликов где-то были.
За запчастями ехать далеко и не сразу, - когда проверю, отпишусь.
29-11-2016 14:18
Денис21 писал:
Денис21, изучи как работает TL431 и тогда не будешь задавать "детских" вопросов и создавать "клиентских" тем ...
Денис21
29-11-2016 14:25
rammer, этот вопрос я изучил в первую очередь, подключал на выходы БП напруги от внешнего источника и посмотрел прибором напругу на управляющем входе TL431 - 2.5В - в норме. Ну и конечно перед этим проверил резисторы делителя на входе ТЛки.
29-11-2016 16:40
Денис21 писал:
Денис21, в таком случае делаем вывод о исправности вторичной цепи . Ищи неисправность в первичке .
Для меня она лежит на поверхности , но хотелось бы что бы ты самостоятельно разобрался в вопросе - как работает SG3525A .
Денис21
26-12-2016 11:34
Заменил SG3525A - бп запустился, ТВ работает. Всем спасибо.
По работе SG3525A в данном БП: схема включения нестандартная - используется не ШИМ, а ЧИМ регулирование - меняется частота, а время импульса постоянное. Обратная связь по напряжению заведена на вход Rt(частотозадающий резистор).
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Mystery MTV-3205W БП MLT668TL срабатывает защита OVP
  • Mystery MTV-3205W БП MLT668TL срабатывает защита OVP
  • SHARP LC-32GA8E срабатывает защита ивертора.
  • LCD Prima LC-32U16 срабатывает защита преобразователя
  • ERGO LE3201 выключаеться, в ИБП срабатывает защита по току.
  • FUSION FLTV-32L22B - срабатывает защита подсветки
