МаксимПлатонов Новичок Сообщения: 26
Попал в тупик.Взялся делать сма аристон AVTL104 ,диагноз-нет вращения барабана.Начал с банального-ремень целый,думал модуль .Снял проверил на рабочей машинке-все крутиться ,думал двигатель, прозвонил тоже живой,далее модуль управления (который верхний с кнопками)снял проверил на живой машине ,все работает.Теперь даже не знаю что и делать ,правда модули проверял на аристонavtl83!!- может что то не так сделал? |
ЮРИЧ Предупреждений: 1 Сообщения: 87
ЧТО-ТО НЕ ТАК . МАШИНЫ ТО РАЗНЫЕ. А ДВИЖОК ТО ХОТЬ СМОТРЕЛ?
Добавлено 15-10-2007 17:10
Сори, ты движок звонил. А какую ошибку она выдаёт? |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 2083
| МаксимПлатонов писал: | | далее модуль управления (который верхний с кнопками)снял проверил | , так там еще есть нижний |
sadko178 Участник Сообщения: 1229
А как поживают щетки двигателя? |
sadko178, ОН его звонил.
МАШИНА ВЫДАЁТ ОШИБКУ! КАКУЮ?
Нижний или верхний - МАСТЕР решает.........или не .
Добавлено 15-10-2007 21:23
sadko178, Давай с ним говорить когда ошибку скажет. |
ЮРИЧ, Звонить мало, их снимать и смотреть надо. |
sadko178, ТЫ МЕНЯ УЧИШЬ?
СПАСИБО! |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 1836
ЮРИЧ, Ну почему учит??Ты ж сам просил sadko178, разговраивать с МаксимПлатонов, тока когда тот ошибку скажет.
Вот sadko178, послушался и теперь с ним не разговаривает, а разговаривает с тобой  |
Winipuh Участник Сообщения: 129
Часто проблема бывает из-за слабого контакта на фишке движка или сырости помещения. Отдельно мотор запускается, переставляется новый модуль, а результата нет. Привезут машину в мастерскую, она постоит два дня, включаешь и всё работает.
Иногда я просто отрезаю разъём, который втыкается в мотор, и ставлю от какой-то б\у.
Добавлено 15-10-2007 23:32
А машина в таком случае никакую ошибку не выдаёт, просто набирает воду или сливает, в зависимости от выбранной программы, и стоит - молчит. |
Уважаемые коллеги ,не каких ошибок она не светит,просто набирает воду и стоит ,или просто работает в режиме отжим только насос и не каких более действий .С калодкой тоже проводил манипуляции (чистил,поджимал ,даже звонил на обрыв ,)щетки тоже живые,машине всего полтора года, а стоит она в ванне (с влажностью там всё100%) |
Гоблин Участник Сообщения: 785
Смотри всю проводку и все разъемы. Такой подсказки пока хватит. |
я хвост на двигатель звонил на обрыв - он целый ,да самый прикол в том ,что эта стирка когда была на гарантии у неё был тот же дефект - так гарантийный мастер забирал модуль на проверку потом привёз ,сказал что модуль живой поставил его же и всё заработало!!!!  |
Чё ты к двигателю то прицепился? Других разъемов мало? |
так ведь он не крутиться остальные разъемы то тоже 18тысяч раз снимались и ставились |
МаксимПлатонов, Ну просто, на прямую, движок подключи.И тупо, прошивку другую попробуй. |
Поставь машину в сухое, тёплое помещение. |
tengry Новичок Сообщения: 19
я вот не помню на данной модели есть блокератор барабана или нет? Был подпбный случай оказалось все дело в нем...на 83ем автле как раз помоему его и нет...и как я понял питание на движку не идет? |
Winipuh, с мотором выдает ошибку! по мотору может не выдавать ошибкут лишь в том случае если че по цепи ротара (щетки; разъем; провода; семистр по управлению...)МаксимПлатонов, вот тебе вынь да полож, в смысле возьми да укажи пальцем. Чуть Чуть нужно по новой и сначала. Одно могу сказать в проводке все это!!!!!!!!!!!!!! |
стопора нет на этой модели 100процентов сегодня пришел новый оригинальный модуль пойду с ним на эксперименты заодно погляжу проводку да за какой хвост то лутше начать тягать? |
ti_fey Дохтур Сообщения: 764
Велика вероятность что дефект сидит в розетке. Вернее в помехах идущих по сети.
Где стоит машинка? Проверялась на месте или забиралась в мастерскую? Если на месте, то не мешало бы осмотреть внимательно остальные бытовые приборы и выключатели света. Все выключить и проверить, а лучше запитаться от соседей через удлинитель. |
С питанием все нормально , стрелочник показывает свои 223v всё таки грешу на мотор , но что с ним делать?? а на вопрос товарища XARLa глаза бояться руки делают -самоучка поэтому помощи и прошу здесь |
МаксимПлатонов, а кто тут говорит про помехи которые может увидеть стрелочник? Осцилограф еще куда ни шло. |
короче дело в двигателе получается что он звониться ,но оказалось что там межвитковое .а я сразу не прочухал так что всё доканал я её . спасибо всем кто давал советы |
AntolM Участник Сообщения: 96
| Winipuh писал: | Часто проблема бывает из-за слабого контакта на фишке движка или сырости помещения. Отдельно мотор запускается, переставляется новый модуль, а результата нет. Привезут машину в мастерскую, она постоит два дня, включаешь и всё работает.
Иногда я просто отрезаю разъём, который втыкается в мотор, и ставлю от какой-то б\у. |
Очень частая проблема - там в вертикалках внутри такая гофра есть - она для слива остатков воды в бак при открывании верхней крышки, так вот она часто соскакивает сверху и водичка с двери, по баку и прям на мотор со всеми вытекающими последствиями. Звонил мегером в разъеме мотора - звонится и между обмотками и тахо и на корпус. Просушка феном и зачистка контактов помогала, но машинку все равно надо переносить в сухое помещение - ЭТО ИХ БОЛЕЗНЬ! Даже пару раз менял сгоревшие резики по цепи тахо в модуле. |
