СМА ARISTON AVTL104(EU) не включается
west777
14-08-2007 15:06
Привет всем,на плате выгорели пистоны соединяющие дорожки по 4 выводу J11 и 11 выводу по J 8 , защитные варисторы целые, немогу определить из-за чего погорело, машинку разбирать нельзя, что по этим выводам подключено ,может связано с попаданием воды или еще чего- нибудь,надо доказать вину клиента(оочень во--ий ) .Еще на плате управления выгорели то ли резисторы, то ли дросели они стоят рядом с разъемом .Заранее спасибо.
back
Гость 85.234.*.*
14-08-2007 16:24
west777,всё понятно!Меняй модуль.Не можешь определить,твоя проблема.меняй за свой счет
maxbryansk
14-08-2007 16:43
1. проверь, закручен ли плотно к корпусу пароотвод, обычно из него пар попадает на модуль. Если недокуручен-вина изготовителя.
2. часто вода из кюветки для моющих средств попадает на модуль -такая вот недоработка.
в любом случае - гарантия.
Rain
Гость 78.36.*.*
14-08-2007 19:31
west777, J11- связь с интерфейсом, J8- клапана и датчик температуры. На J8, 11-12 выводы, датчик температуры.
west777
17-08-2007 16:17
Спасибо прийдется искать плату
Vladim
20-08-2007 19:15
Смотри разъёмы в катушках клапанов, если там сажа- можешь спалить новый модуль
Список форумов » Бытовая техника » СМА ARISTON AVTL104(EU) не включается
  • Непонятное поведение СМА Ariston avtl104
  • СМА Ariston AVTL104(EU) после высокого напряжения
  • СМА Ariston AVTL104(EU) программа 3 работает неправильно
  • C/M Ariston AVTL104 Индикация в порядке, дальше ничего
  • СМА-ariston als 88 xeu не включается
