Sobchenko.Vlad Участник Сообщения: 120
Состав аппарата: мать Q5WVH LA7912P Rev: 1.0, CPU Intel Pentium B960 SR07V 2M 2.20GHz, GPU интегрированная, мультик ENE KB9012QF A3.
Был изъят мультик, до изъятия ноут работал все Ок. Установлен новый и прошит. С новым мультом проблема - не включается, а именно по нажатию кнопки светодиод загорается, кулер на пять секунд включается, моргает светодиод активности привода и затем ноут выключается. Затем ноут сам опять пробует стартовать и снова выключается. После двух-трех попыток вовсе умолкает...
Что было сделано: промерены напряжения дежурки и +5В, напряжение ядра проца +CPU_CORE - все в норме. Проверена память - Ок. Подкинут другой более мощный проц - мать его не воспринимает: горит двумя светодиодами и напруги нет. Смутило что на родном процессоре отсутствует напряжение графики, и даже не пытается подаваться. Сопротивление линии +VGFX_CORE - 15 Ом, норм. Промерял сигналы мульта - вроде все норм. Не могу понять, как запускается часть ШИМа по питанию графики, какой управляющий сигнал (вывод) мульта отвечает за это? Если это выв. 121 (VR_ON) то сигнал +3.3В там появляется, а напряжение питания графики нету.
Есть подозрение, что виновата прошивка мульта. Может просто не соответствует платформе. Кто может помочь родной прошивкой мульта? Или подскажите, что может быть? Где копать?
П.С.: Заказал точно такой-же рабочий проц, может быть проблема с процом? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7301
Мульты вообще-то иногда дохлые попадаются. |
Покупался новый, в упаковке.
В том-то и дело, мать заводится, но не стартует. С дохлым мультом старта нету. Вроде так. |
Led Участник Сообщения: 963
Sobchenko.Vlad, если еще актуально,солью прошивку.Есть такая мать. |
| Sobchenko.Vlad писал: | Покупался новый, в упаковке.
В том-то и дело, мать заводится, но не стартует. С дохлым мультом старта нету. Вроде так. | Далеко не всегда. |
| Led писал: | | Sobchenko.Vlad, если еще актуально,солью прошивку.Есть такая мать. |
Актуально! Жду прошивку!
П.С.: Дело не в процессоре. При установке заведомо рабочего мультика ноут оживает. |
П.С.: Дело не в процессоре. При установке заведомо рабочего мультика ноут оживает. | В смысле? С другой матери снимаешь? |
| CYB писал: | | Sobchenko.Vlad писал: |
Ага. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3566
Sobchenko.Vlad, а почему бы с рабочего мульта прошивку не слить?  |
_Suhov_ Участник Сообщения: 914
Sergej, не каждый прог позволяет слить прошивку с мульта. У некоторых только "стереть-записать" |
dimaemelin Предупреждений: 1 Сообщения: 48
а разве мульт не потянет прошивку из флеша сам при включении компа? а если кмос батарейку отключить и подержать кнопку вкл перед подачей питания ? |
| dimaemelin писал: | | а разве мульт не потянет прошивку из флеша сам при включении компа? а если кмос батарейку отключить и подержать кнопку вкл перед подачей питания ? | Сходи на ноутбук1, там хорошая тема по новым мультам была. Вот такие вот предложения сами собой отпадут.
Добавлено 15-01-2015 18:50
| Sobchenko.Vlad писал: | | CYB писал: | | Sobchenko.Vlad писал: |
Ага. | Тогда дамп прошивки мульта косячный, больше ничего не остается. Не пробовал с рабочего мульта стянуть прошивку? |
| Sergej писал: | Sobchenko.Vlad, а почему бы с рабочего мульта прошивку не слить?  |
Понадеялся на рабочий дамп с notebook1.... А донор уже недоступен..  |
| Sobchenko.Vlad писал: | | Sergej писал: | Sobchenko.Vlad, а почему бы с рабочего мульта прошивку не слить?  |
Понадеялся на рабочий дамп с notebook1.... А донор уже недоступен..  | Дамп-то может и рабочий, возможно ревизия платы отличается или плата не с Асера, а с Паккард Белл например, или с Гатевэй. Отличия несущественные, но что-то может быть дополнительно распаяно или наоборот нераспаяно. Устройство какое-то детектится неправильно или метка производителя не та. Можно попробовать с основной биос перешить вместе с мультом, может без МЕ региона стартанет. |
Добавлено 16-01-2015 23:27
| _Suhov_ писал: | | Sergej, не каждый прог позволяет слить прошивку с мульта. У некоторых только "стереть-записать" |
А разве прошивка мульта не в метровой флэши хранится рядом с мультом?Прошу прощения если туплю,ноуты вообще-то не мой профиль.
мульт.rar 227,59 КБ Скачано: 426 раз(а)
Насколько я понимаю, размер прошивки должен быть 128 кБ, а в вашем архиве все по 1 Мб....
И да, после прошивки указанных дампов в мульт, мать вообще не стартует
Добавлено 17-01-2015 00:41
| Led писал: | Добавлено 16-01-2015 23:27
А разве прошивка мульта не в метровой флэши хранится рядом с мультом?Прошу прощения если туплю,ноуты вообще-то не мой профиль. |
Спасибо за дамп, но с ним мать тоже не стартует....
По логике, объем прошивки МИО - 128 кБ (1 Мбит). Тогда куда нужно шить файлы на 1 Мб которые выложены в сети? Знающий народ, расскажите! Лично я пользуюсь программатором RT809F. Он определяет объем KB9012 - 128 кБ. |
Sobchenko.Vlad, дамп с флешки рядом с мультом.Посмотрел щас, прошивку KB9012QF можно слить Postal`ом.В воскресенье попробую. |
| Led писал: | | Sobchenko.Vlad, дамп с флешки рядом с мультом.Посмотрел щас, прошивку KB9012QF можно слить Postal`ом.В воскресенье попробую. |
Ок. Спасибо! Буду ждать! |
Спасибо, прошил. Не работает.... Та-же ситуация: два раза пытается стартовать и вырубается... Подскажите, что может не давать сигнал для запуска питания графики? |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5314
| myth писал: | | Отсутствие инициализации |
Подробнее? Графика интегрированная в проц, какие этапы ее инициализации? |
Vitaliy_mad Участник Сообщения: 77
Sobchenko.Vlad, короче, начнет выполнять биос, поднимется питание графики. |
Vertyanov_SS Участник Сообщения: 414
Ага. |
ну так и копайте в этой области, зачем другое то трогать? Может программатор тупо не то или не так шьет/ плохо мульт припаян/ мульт (болванка) дохлый и т.д. |
| myth писал: | | Sobchenko.Vlad, короче, начнет выполнять биос, поднимется питание графики. |
В точку! Прошил БИОС - ноут ожил!
Теперь по-порядку:
1. Мульт прошил прошивкой товарища Led-а. Сравнивал мой и его дампы - незначительное отличие в конце.
2. Прошил флешку 25L8006E (которая возле мульта) - ситуация не изменилась.
3. Прошил флешку БИОСа EN25Q32 (которая возле моста) - ноут запустился.
Получается при перекидки мульта нужно обязательно шить также и БИОС.
Всем участникам - огромная благодарность! Тема закрытая. |
