ноутбук HP-G5000 не стартует...
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Восток TJ
16-09-2008 17:00
Привет всем!
дефект проявляется следующим образом,
при нажатии кнопки POWER начинает мигать
светодиод под ней, и светодиоды индикации
харда и наличия БП, мигают не с определённой
последовательностью, а как мультивибратор,
напряжения 1.5вольт и 2.5 вольт плавают в такт
с миганием светодиода, без схемы лезть не хочу,
признаюсь что дело с ноутами имею только на уровне
замены материнок и т.д. по гарантии, но есть желание
познать ноутбуки на уровне компонентного ремонта,
может есть у кого часть схемы питания этого или похожего
ноутбука?
что пробывал предпринять, откинул всё нависное железо,
(хард, озу, модем и проц) картинане изменилась,
пропаял катушки и керамику рядом с ними, результат отрицательный...
Прошу помощи
d2o
Мастер
16-09-2008 22:21
Восток TJ писал:
есть желание
ноутбука?
кванта TW3A (ну Оооочень похожа!) есть в свободном доступе. погугли ))
PS. при правильном запросе гугль даст одну единственную нужную ссылку подмигивание
Восток TJ
17-09-2008 08:41
спасибо, нашёл много инфы, и понял много нового по теме,
чтож буду раскладывать колоду дальше, о результатах
отпишусь улыбка
Восток TJ
17-09-2008 17:03
нарыл пробитый полевик маркировка PG68A (это на нем надпись)
не могу найти его праметры, есть материнка от ноута гнусмаса,
завтра попробую подобрать с неё что нибудь..
pks
Мастер
17-09-2008 17:42
А в какой строчке маркировка? Приводи полную маркировку. А то окажется, что на нем последняя строчка FDSxxxx улыбка
Восток TJ
18-09-2008 13:09
действительно FDS4435
P chanel power mosfet
на плате гнусмаса таких несколько!
ноутбук заработал!
Спасибо за пенки в нужное направление Пьем пиво
pks
Мастер
18-09-2008 14:02
Долго втыкал про пЕнки... Вспомнился из детства молочный суп с пЕнками... Автор, будешь так писать - будешь получать пИнки отмодераторов имхо улыбка
Восток TJ
18-09-2008 14:49
pks писал:
О как, от себя не ожидал!!!
эт так чувство удовлетворённости на мозг давит подшучивать, дразнить
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » ноутбук HP-G5000 не стартует...
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • ноутбук MSI L735 стартует через раз
  • Ноутбук ROVERBOOK EXPLORER e410L не стартует
  • ноут HP G5000 не включается
  • НЕ стартует Samsung P29
  • Roverbook код VE510, не стартует
