Вован Гость 89.113.*.*
В телевизоре Акира LCT-15HE02ST похоже сдох 5-вольтовый ШИМ. БП тут внешний, и для питания проца испольуется понижающий преобразователь 5в на SMD-микросхемке MP1430DN, катушке и диоде.
В продаже её нет.
Не так давно здесь обсужались похожие преобразователи, не помню маркировку, помню только что какой-то крендель обозвал их стабилизаторами, и у него долго не получалось с ними разобраться, почему не работают, оказалось что в его случае нужен был внешний делитель..
Вобщем интересует, какие доступные ШИМы подобного плана, которые есть в продаже тут можно применить. Кто какие знает.
Диод и катушка тут уже есть, пристроить простой ШИМ, желательно со встроенным делителем, вообще нет проблем. Дело техники.
andros Железный Оленевод Сообщения: 11550
Вряд ли там большой ток. Микросхемка одна без радиатора SMD, 8-pin. Места там хватит и для корпуса ТО-220. Я просто не знаю, какие бывают, и какие есть в продаже.
Добавлено 03.05.2009 09:03
Кренку можно попробовать, но греться ведь будет навреное. Пока не пробовал. |
Вован, Кренка от перегрева вылетит, либо радиатор на пол аппарата нужно будет лепить. Присмотрись ещё к микрам серии АСТ . Не дефицит , может и прямой аналог подберёшь . |
kost_sam Участник Сообщения: 225
andros, В прошлый раз обсуждалась какая-то попроще, вроде в ТО-220, четыре или пять выводов... И даташит был. Я забыл просто. Может кто вспомнит.. Генерал вроде тоже там чего-то про них говорил, но он как всегда пьяный был похоже, тоже может и не помнит.. |
ABBA43961 Предупреждений: 1 Сообщения: 19
Вован, можно присмотреться к линейке LM25xx, LM27xx или LM28xx. Например LM 2574-05 |
214837 Участник Сообщения: 2716
Вован, В китайских авто- ДВД пятиногая ТО-220 SHARP используется. Под рукой нет-не подскажу. |
EvgeniS Участник Сообщения: 2953
JORR Гость 212.122.*.*
| Вован писал: | | Кренку можно попробовать, но греться ведь будет навреное. |
Облегчить режим работы микросхемы в подобных случаях можно, подключив к ней внешний регулирующий транзистор. |
Maxi-S Участник Сообщения: 1166
На первой ноге управление или ОС? |
IVAN82 Участник Сообщения: 302
А если кренку на 9в а потом на 5в? Как то на скорую руку делал, вроде не сильно грелось |
LM2574 - 5 ----- похоже самое то. И в продаже есть в Питере, прямо в наличии в Меге, 200руб. http://www.megachip.ru/item.php?item_id=113107
Её и куплю, проще всего такую пристроить.
Всем спасибо!
Добавлено 03.05.2009 18:43
JORR, Нет смысла пристраивать дополнительные силовые цепи в стабилизаторы или ограничители, всё это будет греться и потреблять втрое больше преобразователя.
Добавлено 03.05.2009 18:51
Либо LM2576 - 5.0 Это наверное ещё проще и дешевле. 102 руб тоже в наличии есть. http://www.megachip.ru/item.php?item_id=30730 |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8072
JORR, ваша схема боится КЗ , после него на выходе имеем то же что и на входе , нужно еще как минимум резистор в базу поставить , мощностью зависимой от тока нагрузки.
Я извращался вот так  |
KRAB, Проще LM2576-5 ничего не придумать. Одна нога - вход, две ноги параллельно катушке, две ноги на корпус - ВСЁ! Ноги у ТО-220 длинные, изогну нужным образом и припаяю к нужным точкам. Всё, никакой обвязки не требуется. Катушка, диод, электролиты там стоят штатные.
Завтра куплю, поставлю, отпишусь.
Добавлено 03.05.2009 21:28
pavel-pervomaysk, ну оно надо мне собирать навесом старомодные схемы? Есть уже всё готовое. Впаять одну детальку и пусть работает. |
Генчик Гость 85.181.*.*
| Вован писал: | | Проще LM2576-5 ничего не придумать. |
Вован, для тебя будет оптимально, ИМХО. |
Вован, так оно и есть , но если нужно тогда когда нет под рукой ничего и ток 3 А то самый раз подходит. Схемку выложил на всяк случай.
Вообще то использую сам LM2576-ADJ , микра класная. |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
JORR, что-то нелогичное в твоей схеме.  |
pavel-pervomaysk, конечно надо ограничить ток через транзюк,но вариантов куча
Добавлено 03-05-2009 21:10
Vitaly, да схема проста,при токе нагрузки до 180... 190 мА падение напряжения на резисторе R 1 невелико. При большем токе это падение напряжения достигает 0,6...0,7 В, и транзистор VT1 начинает открываться, ограничивая тем самым дальнейшее увеличение тока. Он поддерживает выходное напряжение на заданном уровне, при повышении входного напряжения снижается входной ток, а следовательно, и напряжение управляющего сигнала на эмиттерном переходе транзистора VT1, и наоборот. |
Murka Профессор Сообщения: 2511
JORR, Я бы советовал поставить R1 ом 15 дабы не нагружать кренку и не крутить к радиатору и транзистор мона КТ818 тоже. |
На матерях пошукай, там парочка шимов почти всегда воткнута, даже покупать не придется. |
prof75 Сан Саныч Сообщения: 520
| Вован писал: | | Ноги у ТО-220 длинные, изогну нужным образом и припаяю к нужным точкам. Всё, никакой обвязки не требуется. Катушка, диод, электролиты там стоят штатные. |
Ноги гнуть не надо, есть корпуса TO-263. А штатную катуху надо домотать до 100mkH. Я делал так: |
Вчера только добрался до этого телика. Мне его просто подарили на заявке, телик - гамно ещё то, когда сломался, хозяйка на следующий же день купила себе другой.
Сделал. 2576 ТО-220 туда входит проще простого. Держится на двух ногах(2,4), которые припаял к площадкам катушки. И два проводка кинул, вход и масса. Работает без проблем. Но телик - гадость редкостная, качество изображения - никакое. Как люди смотрят эту порнографию, не понимаю. |
