Проблема с панасоником kx-tc1000
  • fil
fil
  • 15 Июн 2006
Проблема следущая. При подсоединении к телефонной линии трубка начинает звонить. При отсоединении трубка замолкает. Скорее всего накрылся транзистор Q101. На нем маркировка ZQ. что это за зверь? и есть аналоги?
macho2
  • 15 Июн 2006
Может здесь найдеш ответ.  ссылка скрыта от публикации
N2
N3
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Проблема с панасоником kx-tc1000?
    Ответ в тему Проблема с панасоником kx-tc1000 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
KleoM
  • 15 Июн 2006
2SD1819A
fil
  • 15 Июн 2006
Спасибо за помощь.
ElectroNick2
  • 15 Июн 2006
Как бы у тебя не проблемы с питающим трансформатором.... Проверь изоляцию первичной и вторичной обмоток. Bell detector реагирует на наличие переменной составляющей в напряжении телефонной линии (для этого стоит С101), простой постоянкой его не заведёшь. Только если питание телефона завязано с сетевым напряжением посредством пробоя в блоке питания. Проверяется простой подменой блока питания или запитыванием базы от регулируемого лабораторного источника.
PAVEL & Ko
  • 15 Июн 2006
fil, прислушаяся,ElectroNick2, скорее всего прав.
fil
  • 16 Июн 2006
Вчера проверил блок питания с помощью осциллографа. Пульсоции нет. Уважаемый ElectroNicr2 мне разъеснил работу детектора звонка в радиотелефоне. Но вот в чем проблема. Когда телефон подключен к источнику питания, он молчит. Работают все его функции. Работает поик трубки. Как мне кажется при неисправном блоке питания он бы начинал пищать сразу при включении. А вот когда подключаеш телефонную линию он начинае пищать. Мерил тестором напругу на коллекторе Q101 при отключеной телефонной линии около 5В. Когда линию подключаю напруга падает до 3В. На базе напруга изменяется с -0.17В до -0.15В. Мерил относительно точки CHGM.
ElectroNick2
  • 16 Июн 2006
Повторяю, проблема не в пульсациях напряжения питания, а в электрической связи (проще в пробое) первичной и вторичной обмоток трансформатора. Надо просто тестером прозвонить изоляцию между обмотками трансформатора. Грубо: один щуп на первичную обмотку, второй на вторичную и меряешь сопротивление.
rommy
  • 16 Июн 2006
fil, неужели так тяжело попробовать другой блок питания?
ElectroNick2, сопротивление может быть больше 10 Мом.Обычный тестер может не измерить.
ElectroNick2
  • 19 Июн 2006
10 Мом скорее всего не заведут звонок. Да и не попадались мне такие БП чтоб 10Мом.... Либо он чистый, либо витковое, либо межобмоточное КЗ, в этом случае максимальное сопротивление между обмотками будет равно сумме сопротивлений обмоток.
Мало того что ник переврал да ещё и принцип работы детектора так и не понял. сказано же проверь С101, если он пробит то тел начнёт звонить при подключении линии, если исправен то он физически не может пропустить через себя постоянку чтоб сработал детектор. Или у вас в телефонной линии переменка?
fil
  • 19 Июн 2006
В выходные поменял блк питания и телефон стал работать нормально. Теперь буду ломать блок питания. Самое интересное в том, что блок питания работает нормально. Он не греется, выходное напрежение стабильно 9В. В общем если чего наюду обязательно напишу.
Borisovich
  • 19 Июн 2006
Выкинь транс с этого БП у мусорник.У меня такая проблема была с АОНом,между первичкой и вторичкой 100 Ом
PAVEL & Ko
  • 20 Июн 2006
fil, помни о технике безопасности про работе с этим БП. :)
Главное-не греется :mrgreen: .
Что ты там хочешь найти?Тебе же объяснили,витковое между первичкой и вторичкой,в том направлении и ищи.
