IBM G50 - ёмкость анодного конденсатора
  • TL4M
TL4M
  • 13 Июн 2006
Монитор IBM G50 модель 6543-302, первоначальная проблема - отсутствие высокого. Обнаружил отгоревший 1-й вывод FBT, прозвонил пипку на 40 МОм - не звонится. Включил - негромкие щелчки, и монитор уходит в защиту. Измерил ёмкость анодного конденсатора - 1600 пФ. Помнится, где-то встречал, что должна быть 2,6 нФ, но не уверен, порылся в поиске - не нашёл. Кто помнит такую древность, подскажите,пожалуйста.
mars
  • 13 Июн 2006
Да емкость маловата. Высверлить ножку (залить герметиком) ,если кондер сидит на земле.Проверить чоппер,HOT и напруги БП.Еще пропаяй всю плату,моник-то древний.
TE
  • 13 Июн 2006
TL4M, попробуй без Q602.
Punto
  • 13 Июн 2006
У меня тут записано: в G50 обязательно проверить электролиты на входе и выходе стабилизатора +12в. Очень много проблем из-за них. Разнообразных.
Неисправности Прошивки мониторов Схемы мониторов Программаторы для мониторов Справочники Маркировка компонентов Информация
    Не включаетсяДанный дефект может быть вызван неисправностью блока питания, основной платы. Разновидность этой неисправности - может периодически отключаться.
    Полосы (рябь) на экранеНеисправность связана с матрицей, соединительными шлефами, схемой управления матрицы (ЖК панели). Возможно периодическое мерцание .
    Затемнение экранаПри потемнении или побелении экрана, часто неисправна LCD панель, схема управления подсветкой либо обрыв драйверов матрицы. Экран плавно становится белым.
    Негативное изображениеВызвано сбоем встроенного ПО, неисправностью матрицы или неисправностью соединительных кабелей (шлейфов).
    Не работают кнопки управленияНеисправны сами кнопки, основная плата (Main Board), слёт прошивки, обрыв шлейфов.
    При вопросах диагностики, определению неисправного элемента и устранению дефекта, создайте свою новую тему в форуме. В разделе уже рассмотрены все типовые неисправности мониторов связанные с изображением и функционированием.
  • Как прошить монитор?
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
d2o
  • 13 Июн 2006
TL4M, емкость там штатная - 8 нан
TL4M
  • 14 Июн 2006
d2o, спасибо, буду решать, сверлить или в помойку. Спасибо всем откликнувшимся.
