Решено Запуск Maxpower 300W
  • Mr.Barbara
Mr.Barbara
  • 8 Июн 2006
Неплохой БП. Регулятор вращения вентиля в зависимости от температуры, диоды Шотки мощные, нагрузку хорошо держит.
Одна проблема - запускается в компьютере после простоя не с первого раза. Приходится обесточивать, через некоторое время включать вновь. Собран на TL494 и WT7510 (TPS3510).
1. Электролиты менял и проверял.
2. TL494 менял.
3. Дежурка в норме.
4. Подозревался Power Good но резистор на пару килоом к 5В ничего не дал.
5. Подозревается WT7510 - заказал.
Может у кого-нибудь еще есть соображения?
2
Schreibikus
  • 8 Июн 2006
2
Может дежурка просаживается? И еще: недавно читал на форуме, здесь или на параллельном, была похожая проблема, помогла перепрошивка БИОСа, тему не помню
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Запуск Maxpower 300W?
    Ответ в тему Запуск Maxpower 300W как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
Mr.Barbara
  • 8 Июн 2006
3
БИОСа у блоков питания, слава богу, не наблюдается.:mrgreen:
Если бы дежурка была не в порядке, вне компьютера блок бы тоже не запустился.
4
Schreibikus
  • 8 Июн 2006
4
дежурка без нагрузки и с ней две большие разности
А нсчет БИОСа не ерничай, за что купил, за то и продаю. Естественно на матери.
5
sergvgik
  • 9 Июн 2006
5
а почему на БП грешишь ,с другим проверял комп или нет ? хотелось бы знать для начала хоть это...
6
Mr.Barbara
  • 11 Июн 2006
6
Проверял. Виновен именно БП.
7
Schreibikus
  • 11 Июн 2006
7
А без компа он всегда запускается? Или тоже через раз? Если все нормально, посмотри цепь токовой защиты и формирование PG.
8
Mr.Barbara
  • 12 Июн 2006
8
Без компа запускается всегда. Цепью токовой защиты и формированием PG как раз и занимается WT7510.
Я кстати выпаял и запаял ее обратно (дабы исключить из списка причин элементарный непропай) - блок вообще перестал запускаться в компе, что подтвердило мои подозрения.
9
Schreibikus
  • 12 Июн 2006
9
Эта микруха непосредственно не осуществляет защиту по току. Только превышение/понижение выходных напряжений и формирование сигнала PG. Защита по превышению тока, скорее всего, сделана на TL494. У меня 7510 еще ни разу не вылетала. Может пока везло.
10
Mr.Barbara
  • 28 Июн 2006
10
Дождался таки микруху TPS3510. 1,5$ однако :(
Запаял - БП уверенно запустился в 2-х машинах (P4 и AMD).
Так что - зачот. :mrgreen:
11
g-cont
  • 29 Июн 2006
11
Schreibikus, у меня 7510 вылетела всего один раз в каком-то старом кодегене (у которого дежурка на топсвитче).
Еденичный случай корочи.
