Решено CROWN ??? шасси 12.4 что происходит с частотой строк ?
  • Автор темы VRV
VRV
  • 24 Май 2006
Состав SDA5552-A003 + NN5198K схема есть в обменнике. Скажу сразу что осцилографа с собой нет так как нахожусь далеко от дома в гостях.
Сделал следующее: заменил NN5198K, кварц 4,43, поставил чистую 24с04, заменил литы во вторичке БП, пытался что-то менять в сервисе и безрезультатно.
balu1
  • 24 Май 2006
А зачем менял 5198? После замены ее нужно инициализировать.
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по CROWN ??? шасси 12.4 что происходит с частотой строк ? Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему CROWN ??? шасси 12.4 что происходит с частотой строк ? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Вано
  • 24 Май 2006
:upset:
VRV
  • 24 Май 2006
Ну да, нажал две кнопки Меню Р+ и включил
Менял потому что попала в подозрение :)
VRV
  • 25 Май 2006
На экране пять столбов в мелкую полоску, при настройке в автомате станции проскакивает, без сигнала снег нормальный графика без искажений. NTSC в меню выключил кварц 3.58 выбросил. Может поиграть с прошивками ? Буду рад любому совету :help:
Alicia
  • 26 Май 2006
Проверь шину I2C. Или обрыв или замыкание.
Rottor
  • 26 Май 2006
VRV,
Если "столбы", то это синхронная помеха от строчной развертки.
Проверить:
- питание по В+
- вторичное питание от ТДКС.
- видеосигнал по входу AV на качество синхронизации.
- профессионально описать проблему - ЭТО по растру, или изображению на растре?
Alicia,
Какая "шина"?
Kosta
  • 26 Май 2006
Rottor, ты картину видел? У него генератор строчной на частоте Х 6 работает.
Rottor
  • 26 Май 2006
Kosta,
- Только в очках.
- А ты это читал?
- Строчная на такой частоте работать не сможет, тем более с полным растром...
- Или у тебя другое мнение по тому что ты увидел?
VRV
  • 26 Май 2006
- B+ - 112V
- вторичные питания присутствуют, литы поменял
- по AV картинка таже
- описать можно так: вместо одного 5-6 изображений
  • 26 Май 2006
VRV, это для затравки - остальное ... в ПОИСКе:
Порсле замены NN5198K - кадр стал нормальным, но растр светлый, служебной информации не видно. Сделал инициализацию "menu" + "volume+" -> PowerOn ни чего не изменилось. Появился свист , частота строк стала 80 mkc. -
Залил прошивку - заработал.
JVC AV-14A3 ch. CG после замены NN5198K и 24С08 - отчет: 1. Поставить чистую память 2. Включить телек, увеличить ускоряющее до появляния лёкгого свечения экрана, на жать на пульте Display. Экран станет тёмноголубым, появится циферка канала 1. 3. В сервис меню поставить VIF PMODE 0 IF AGC MIN 0 иначе не чё не увидим (с эфира) и не настроим. Геометрию и яркости,цветности по вкусу. А если нажать инициализацию: "MENU" + "VOLUME+" (на морде) и вкл телек,то частота строк становится 80 мкс. И как с этим бороться неизвестно.. Поэтому лучше этого не делать. А вообщето лучше, я так понял, залить ГОТОВУЮ прошивку. :)
+ по проблеме СТОЛБОВ (проверить то, что Алекс уже указал)
Rottor
  • 26 Май 2006
VRV,
У тебя срыв синхронизации.
Смотри цепи видеосигнала - емкости с утечкой, резисторы в обрывае, цепь по АПЧФ, обратной связи от ТДКС...
  • 26 Май 2006
VRV, ЭТО не столбы ... :)
Добавлено 26.05.2006 16:03
VRV, я тебе помогу - время есть :mrgreen:
1. вот ответ Сергеевича:
чтобы закрыть разнотолки по замене видеопроца, когда при установке нового НЕТ ОБЩЕЙ СИНХРОНИЗАЦИИ!!!
надо : после замены оного удерживая на морде кн МЕНЮ и ГРОМ. ПЛЮС включить ТВ сетевой кнопкой , кнопки меню и громк удерживать до запуска аппарата -произойдет инициализация, еще не было ни одного случая
требущего вмешательсва в сервис
это не касается митинских процов которые дохлые изначально
для справки 5198 от JVC стоит с ндс около 1800 руб, и если вам предлагают его за пару сотен -вывод делайте сами
2. Ничего не выйдет с этим процем. Сам столкнулся стакой проблемой неделю назад. Тоже так проигрался, но у меня было на переделке 10 таких ТВ и естественно 10 процев, так вот из 10 только 3 работали при включении NEW остальные я запустил с помощью рабочих.Вставляешь заведомо рабочий проц(а он при вкл. NEW не срывает частоту) потом вкл. NEW в сервисе, естественно всё запоминаешь, снимаешь проц и ставишь тот который рвал частоту, и он работает без проблем.
3. Шасси 12.6 с NN5198. Чужие прошивки не канают, AFT нужно будет настраивать по любому.
VRV
  • 26 Май 2006
KRAB, вот только что сделал следующее.
Поставил заведомо исправный (вытащил из JVC) проц включил NEW и случилось чудо синхронизация востановилась.
Вот только цвета нет не Pale не Secame, но это уже теплее.
  • 26 Май 2006
VRV, это процы такие, тут "здоровая" логика не проходит - только "фирму" ставить или "чужой опыт - сын ошибок трудных ...." Удачи!
VRV, ... в меню выключил кварц 3.58 выбросил ... - вернул на место?!
Kosta
  • 26 Май 2006
Представь, таки да.
VRV
  • 26 Май 2006
Кварц 3,58 вернул на место, 4,43 поставил обратно родной и цвет появился, :mrgreen: всем большое СПАСИБО :beer:
